Mazda3 BK Z6 2007 1,6 105KM Active
Postprzez lukaszadamczyk81 » 8 gru 2013, 22:44
Witam!! Od 05.12.20013 zostałem oficjalnym posiadaczem przeuroczej mazdy3 BK Z6 2007 1,6 105KM z przebiegiem 132000 km. Jest to moja trzecia mazda (po Bg,Bj)i mam nadzieje że tak jak poprzednie dwie nigdy mnie nie zawiedzie. <serduszka>
WYPOSAŻENIE
– Wspomaganie układu kierowniczego
– Trójramienna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
– Centralny zamek z pilota
– Klimatyzacja automatyczna,
– Elektryczne szyby z przodu i z tyłu
– Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,
– System ABS z mechanicznym wspomaganiem hamowania,
– EBD -elektroniczny rozdział sił hamowania,
– TCS – system kontroli trakcji (odpowiednik ASR),
– DCS – System dynamicznej kontroli stabilizacji toru jazdy (odpowiednik ESP).
– System SRS z 6 poduszkami powietrznymi,
– Zintegrowany system audio z radiem + CD 4 głośnikami,
– Sterowanie radiem w kierownicy („multimedialna kierownica”),
– Regulowane zagłówki,
– Dzielona tylna kanapa (60/40),
– System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX,
– Regulacja wysokości fotela kierowcy.
– Listwy boczne i klamki w kolorze nadwozia,
– Podłokietnik w tylnej kanapie,
– komputer pokładowy
– Światła przeciwmgielne,
– Obręcze ze stopów lekkich (16”),
– Lakier metallic kolor 34J Aurora Blue Mica
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:
konserwacja 04.01.2014r zrobione
– wymiana płynów i filtrów
– nowe dywaniki z napisem mazda 3
– czujniki cofania lub kamera
podświetlenie led bagażnika 15.01.2014r zrobione
alumfelgi na lato może 14.03.2014r zrobione
– regeneracja alumfelg na zime
– malowanie zacisków
gumowy dywanik do bagażnika 21.02.2014r zrobione
– być może spoiler na tył
– końcówka wydechu
– być może nakładki na progi
Ostatnio edytowano 15 mar 2014, 21:22 przez lukaszadamczyk81, łącznie edytowano 18 razy
Od: 4 gru 2013, 01:13
Auto: Mazda3 BK Z6 2007 1,6 105KM Active kolor Aurora Blue Mica
Postprzez Rafał_ » 8 gru 2013, 23:11
Poprosszę o powiekszenie opisu i dodanie wyposażenia seryjnego. Zrób jakieś fotki i zamień je z tymi z ogłoszenia :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 01:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez lukaszadamczyk81 » 5 sty 2014, 18:40
Witam! Po tygodniowej ciężkiej ale i przyjemnej pracy madzia doczekała się konserwacji. Mam nadzieje że zrobilem to dobrze bo bardzo się przykładałem.Zdecydowałem się na konserwacje we własnym zakresie bo większości fachowców podejżewam że zrobi to połebkach. dołączam kilka fotek!
Dopisano 5 sty 2014, 18:37:
Podczas konserwacji znalazłem defekt mianowicie bardzo skorodowany jest przewód wspomagania kierownicy a w jednym miejscu jest nawet lekki wyciek trzeba będzie udać się do mechanika. Szukałem używki na allegro ale nic nie ma :(
Środki wykorzystane do konserwacji
Tak wygląda tylne nadkole
Madzia po konserwacji
W garażu czeka za jakiś wypad ;)
Postprzez digidy » 5 sty 2014, 19:47
Ładny kolorek <spoko> ale że przewód skorodowany w roczniku 07 hmm masz może fotkę tego przewodu ?
Od: 26 maja 2011, 20:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez lukaszadamczyk81 » 5 sty 2014, 21:41
No calutki spróbuje zrobić ale jest w trudnym miejscu a autko już jest poskręcane a najlepiej widać jak są osłony silnika i nadkole ściągnięte
Dopisano 5 sty 2014, 23:57:
No udało mi się zrobić zdjęcie z góry ale od spodu widać że cały jest skorodowany <płacze>
Postprzez lukaszadamczyk81 » 7 sty 2014, 21:39
Ale ciężko dostać takie przewody zamienników nie ma a w aso za jeden 250 za drugi 450 zostały używki :| wysłałem chyba z 20 zapytań i teraz zostało czekać :(
Postprzez digidy » 8 sty 2014, 21:24
Ale żeby go tak zjadło :|
Postprzez lukaszadamczyk81 » 8 sty 2014, 21:30
No dokłądnie też się dziwiłem. Mam pytanie czy będą pasować przewody wspomagania z 2,0 benz? na allegro gościu mi napiał że tak!
Postprzez lukaszadamczyk81 » 15 sty 2014, 21:32
Dzisiaj udało mi się zrobić oświetlenie LED bagażnika. Oświetlenie jak wiele na forum ale zrobiłem bo jest to fajna i praktyczna rzecz. Dzieki fotorelacji Lukarda poszło szybko i bezproblemowo! Jedynie jaki problem to niewiem czy to moje Ledy mają taki słaby klej czy wszystkie tak słabo trzymia?
Postprzez Pyton162 » 16 sty 2014, 22:51
bardzo ladna i fajny kolorek, pozdro
Pyton162
Postprzez grafipl » 16 sty 2014, 23:58
Mam pytanie, ile poszło Ci tectyla? Po 3 puchy ML i body? Jeszcze brunoxa użyłeś? :D Ładnie
Od: 3 wrz 2013, 21:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez blaze007 » 17 sty 2014, 10:12
Bardzo fajny kolorek :P
Co do ledów w bagażniku to chyba większość słabo trzyma, ja oczywiście przed przyklejeniem odtłuściłem powierzchnie itd itp... a listwa i tak po paru dniach się odkleiła... trzeba ją podkleić czymś pewniejszym ot co
Dopisano 17 sty 2014, 09:24:
lukaszadamczyk81 napisał(a):No dokłądnie też się dziwiłem. Mam pytanie czy będą pasować przewody wspomagania z 2,0 benz? na allegro gościu mi napiał że tak!
Wydaję mi się że Ty w swoim modelu masz pompę hydrauliczną a w LF jest elektro-hydrauliczna i może być problem z tymi przewodami ( na 99% nie pasują :( )
Znalazłem cały zestaw na alledrogo http://allegro.pl/mazda-3-1-6-benz-07r-pompa-wspomagania-z-przewod-i3822697189.html
Od: 12 wrz 2012, 20:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez lukaszadamczyk81 » 17 sty 2014, 12:35
grafipl napisał(a):Mam pytanie, ile poszło Ci tectyla? Po 3 puchy ML i body? Jeszcze brunoxa użyłeś? :D Ładnie
No 3 puchy body i dwie do profili. No brunoxa też używałem :) Było pare wcześnych oznak korozji w nadkolach w miejscach spinek montujących nadkola i w okolicach amortyzatorów. Na podwoziu też było ale głównie na elementach zawieszenia i w okolicach kół.
Dopisano 17 sty 2014, 11:37:
blaze007 napisał(a):Bardzo fajny kolorek :P
No dokłądnie ledy słabo trzymią już się zdołały odkleić, podkleiłem klejem zobacze teraz.
No co do przewodów masz racje te nie będą pasowały. Nadal szukam przewodów do mojej madzi autko jeżdzi ale powoli przewód powrotny puszcza olej. Ta pompa co znalazłeś na allegro ma tylko kawałki przewodów a ja potrzebuje całych. No chyba że do niego zadzwonie i zapytam czy jest komplet.
Postprzez lukaszadamczyk81 » 19 sty 2014, 00:49
Dzisiaj korzystając z wolnej soboty postanowiłem zrobić zabieg pastowania. Bicepsy napompowane ale lakier odrazu lepiej się prezentuje <rotfl>
Postprzez Pyton162 » 19 sty 2014, 11:57
pieknie sie prezentuje, wczoraj tez sie tak bawiłem. Jakby co alusy czekają .
Bedziesz kupowal lotke na dach ?
Pyton162
Postprzez lukaszadamczyk81 » 19 sty 2014, 14:24
No raczej tak ale narazie brak kasy a na allegro jest tylko jedna za 700 to troche dużo i jeszcze żona o tym nie wie ;) a co masz jakiś namiar??
Postprzez Pyton162 » 19 sty 2014, 14:33
ja swoje szukałem prawie rok czasu , przeglądaj allegro, tablice. Wpisuj tylna klape , lub ogólnie jak znajdziesz ogłoszenie gdzie gościu handluje ta buda i ma zdjęcie ze spojlerem odrazu dzwon. Mi udalo mi sie kupic fabryczny ze stopem za 300zl
700zl za kawałek plastiku to zdecydowanie za duzo do tego malowanie i wychodzi prawie 1 tys
Pyton162
Postprzez lukaszadamczyk81 » 19 sty 2014, 14:47
No dokładnie tak jak ty 300 można dać pozatym jeszcze szukam tych nieszczęsnych przewodów jakoś nikt nie ma używanych do 1,6 benz wszystkie do disla a nowe 700 narazie dużo oleju nie trace ale musze o tym myśleć. Lotka tak może po wakacjach a ty masz już zamontowany? ile dałeś lakiernikowi?
Postprzez Pyton162 » 19 sty 2014, 16:40
leży u znajomego lakiernika , ja place 100zl za malowanie ale to po dużych znajomościach . Swoja będę montował z kolega z regionu bo ona ma juz w tym wprawe. Montaż pewnie wiosną .
Pyton162
Postprzez lukaszadamczyk81 » 19 sty 2014, 20:58
No to masz się fajnie ja nie mam ani znajomego lakiernika ani z kim zamontować a nie powiem troszke strach wiercić samemu dziury nie robiąc tego wcześniej ciekawe czy lakiernik w takie coś się bawi i ile by za to skasował.
