Mazda6 GL PY-VPS '17 by Myśliwy [aktualizacja]
No właśnie. Niestety w GJ (lift 1) nie da się dołożyć tego. Lipa.
A swoją drogą co Mazda ma w głowie – dołożyli jakiegoś druta w GL, ale opcji na zakup klapy nie było. Pojawiła się "nowa" Mazda i przypomnieli sobie o tym, że w GL jest kabelek pod klapę...
- Od: 12 lis 2011, 14:36
Dokładnie tak jak piszesz KMBak.
Instalacja jest, kwestia dołożenia sterownika, siłowników, 2x przycisków i czujnika zbliżeniowego pod zderzak.
Gdyby była taka opcja, zamówił bym ją przy zakupie auta, a tak 2 dni pojeździłem nową CX5
- Od: 18 wrz 2018, 12:47
- Auto: Mazda 6 GL 2017 2.5l
Ja wiem, że po sieci chodzi rozwiązanie "ala" manufaktura. Sprężyny gazowe + czujnik pod zderzak. Ale zamknąć już trzeba ręcznie.
Ostatnie 2 wieczory spędzone przy pracy nad tylnymi nadkolami.
Udało się pozaginać ranty bez uszkodzeń lakieru.
Trochę ciepła z suszarki, rolka do nadkoli, sporo cierpliwości i wszystko wyszło jak należy.
Dopinam ostatnie tematy i mniej więcej za 2 tygodnie auto będzie poskładane, na nowym kole i pneumatyce.
Trzymajcie kciuki
Trzymajcie kciuki
Tak się zawsze zastanawiałem... Rolując nadkola – co z plastikami i innymi wypełnieniami, które są w nadkolu? Zostają szpary? O ile to się "wypycha"?
KMBak napisał(a):Tak się zawsze zastanawiałem... Rolując nadkola – co z plastikami i innymi wypełnieniami, które są w nadkolu? Zostają szpary? O ile to się "wypycha"?
Jeśli chodzi o wygłuszenie nadkola czyli tą szmatkę którą nadkole jest wyłożone – nie jest ona w żaden sposób przymocowana do krawędzi rantu, z tym nie ma żadnego problemu.
Na promieniu nadkola który zaginałem nie ma też żadnym mocowań elementów z tworzywa. Mówię tu o tylnych nadkolach, z przodu to inna bajka ale tam rant jest zagięty fabrycznie.
Taką operacją zyskałem w zależności od miejsca ( rant od +/– osi pionowej nadkola w kierunku przodu pojazdu rant jest poszerzony) ok. 4-8 mm miejsca. Tyle powinno wystarczyć żeby koło 20 x 10j bezkolizyjnie schowało się w nadkole.
I tak moja 6 jest już na Airlifcie. W zasadzie już od tygodnia ale nie było zbytnio czasu się pochwalić .
Koła spasowały idealnie jak było projektowane. Lepszą relacje zdjęciową zaprezentuje dopiero w lipcu po urlopie.
Na ten moment kilka kadrów po pierwszym myciu zaraz po wyjeździe z warsztatu.
Poniżej na zdjęciu auto jest ustawione na wysokości do jazdy. Po odpaleniu system sam koryguje ciśnienie w poduszkach i poziomuje auto na odpowiedniej wysokości. W trakcie jazdy ciśnienie cały czas jest kontrolowane i w razie potrzeby każda poduszka z osobna może być oddzielnie sterowana. Oczywiście wszystko dzieje się „samo”
Witam Kolegów,
Z aktualnych nowości:
Jako że Mazda ma ładny przedni zderzak, fabrycznie bez wnęki, wyleciała tablica rejestracyjna.
W otwory montażowe po uchwycie tablicy zakułem nitonakrętki co pozwala mi w każdym momencie przykręcić ja z powrotem w ciągu minuty.
Po kilkuset km na pneumatyce wprowadziłem też pewne korekty w ustawiniach. Nieco obniżyłem tył w trybie do jazdy i zmniejszyłem jego twardość.
Wrażenia z prowadzenia auta w tym momencie?
Auto jest dość sztywne, świetnie się prowadzi. Nie ma wrażenia pływania po drodze.
W miarę możliwości, podczas jakiegoś spota na który w końcu może uda mi się wyrwać, chętnie pokaże jak to wszystko działa i przewiozę ciekawe osoby
Na ten moment przymierzam się do oklejenie kilku elementów w czarny połysk.
Oczywiście cały czas drążę temat hamulców z przodu. Prawdopodobnie zdecyduje się na zacisk z Range Rovera na tarczy 390mm. Ale narazie muszę kupić zwrotnice z wahaczem żeby zrobić projekt adaptera
