Mazda6 GH L5 '08 2.5 PB Sport
Widzę, że się działasz z autem.
Kuny gryza wygłuszenie, Ty łamiesz stelaż
Mod z kierunkami fajny, tyle, że nielegalny. Obyś nigdy nie miał dużych kłopotów przez to. Pisząc dużych nie mam na myśli mandatu, tylko roszczenia do Ciebie z uwagi nie włączone, tj. niehomologowane i podobno niewidoczne światła dzienne...
Jestem bardzo ciekawy jak auto będzie się prowadzić po zmianie sprężyn.
Ostatnio edytowano 10 mar 2019, 07:25 przez yasko, łącznie edytowano 1 raz
Włączają sie automatycznie,sa mocne i widoczne a ze nielegalne to wiem.
Powoli i bedzie zrobiona.Konserwacji o krtorej mówiłeś niestety nie ma i to bedzie priorytet na wiosne.
Dzis zalany olej,i maly gadzet od chinczykow.
I chyba żałuję tych 19,ale na nysce wygladaja dobrze
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Widzę, że mody w toku. Przynajmniej w moim guście Pilnuj tych czarnych zaślepek na zawiasy – z czasem się poluzowują i łatwo je pogubić przy otwieraniu drzwi – mam ten sam komplecik u siebie Mała rzecz a cieszy
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Beny napisał(a):Powoli i bedzie zrobiona.Konserwacji o krtorej mówiłeś niestety nie ma i to bedzie priorytet na wiosne.
Czyli to co jest pod autem to jest ori powłoka?
Mi, jak i mechanikowi, nie wyglądało na oryginał, dlatego tak mówiłem/pisałem. Wybacz, ale to była/jest na razie jedyna 6, którą miałem okazję oglądać od spodu.
Felgi w 350 giną w nadkolach. W 6 było widać, że to duża felga.
Te są ładne, tylko rozmiar ten sam:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=208671
Nie ma nic,jedynie gdzieś tam na łączeniach blach zaciągnięte masą.Na szczeście rdzy nie ma za duzo(nie wiem jak pod plastikami)jedynie nalot z tyłu w okolicy zbiornika i na tylnym zawieszeniu.
Felgi w zetce na żywo wyglądają fajnie,przód potrzebuje dystansu tył jest ok.Z przodu opona ma niższy profil i jest trochę niższa.Ale i tak pojzedza sezon bo za dużo mocy i tył musi być szerszy
Ori felgi z polifta fajne,auto według mnie młodziej wygląda ale na ten rok zostają rexy.
Hak jest ostatnim czujnikiem parkowania który zawsze prawidłowo zadziała Ale tylko parkując na wprost .Faktycznie jezeli do niczego nie potrzebny to OUT z nim na zawsze!! Ochyda
WisniaUs
Spokojnie wyleci,zostawilem go jakby ktos miał ochote w zimie mi w doope wjechać
Kupilem wczoraj bajpasa moze wreszcie dzienne zaloze,i troche chromu wpadło do srodka w okazyjnej cenie
Beny napisał(a):zostawilem go jakby ktos miał ochote w zimie mi w doope wjechać
W tym momencie w pewnym duzym kraju nie dostalbys odszkodowania i pokryc tego kto w ciebie wjechal!!!! Hak musi byc zdjęty jezeli go nie uzywasz!!! Bo niby w imię czego masz komuś zdewastować auto/silnik jak moglo by sie skonczyc na mniejszych uszkodzeniach.Dlaczego macie takie myslenie???? Czy nie zdażyło sie nikomu kiedys zagapic???Idzie lato!!! Będą dziewczyny chodzić
WisniaUs
Jak znajde trochę czasu,narazie tarcze leca na tokarke.Musze zweryfikowac czy sa proste,bo grubosc jest ok,rant minimalny.
Zaciski do przegladu no i trzeba kolor wybrac,a z tym pewnie zejdzie bo nie wiem jaki kolor wybrac.
Dzis podjade sie dowiedziec ile malowanie proszkowe kosztuje.
Beny napisał(a):Hak wypiety,rzeczywiscie lepiej wygląda.
Troche złomu kupiłem w całkiem fajnym stanie.
UCASH dzięki za namiar
To jest ori czy coś wiekszego?
W porówaniu faktycznie ori końcówki wyglądają jak z fiat seicento.
Wygląda na 320mm z MPSa.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
