Strona 5 z 28
Re: Mazda6 GH LF '08 2.0 PB 147kucy /18" / Navi / Family Car in Progress
Napisane:
22 lip 2018, 11:13
przez UCASH
Znowu jakiś czas mnie nie było ale coś tam podziałałem, do auta wpadła kamerka mio mivue c320 jeszcze tylko muszę kabel schować w podsufitkę żeby nie wisiał przez cała szybe.
To był tylko dodatek z ważniejszych rzeczy:
14.07 mazda pojechała na wymiane tarcz i klocków przód lecz sprawy potoczyły się troszke inaczej niż miało być, wpadły zaciski od MPS-a przód + tarcze TEXTAR + klocki od Focusa 2.5 BRECK
auto na tamtą chwile miało przejechane 173802km.
Teraz 2 tyg urlopu wiec odpoczynek i malowanie zacisków żeby jakoś to wyglądało.
Napisane:
28 lip 2018, 20:23
przez Dziurga
Jaki wrzucisz kolor zacisków ? Bardzo jestem ciekaw co wybrałeś do niebieskiego auto i czarnej felgi
Napisane:
30 lip 2018, 23:57
przez UCASH
Dziurga napisał(a):Jaki wrzucisz kolor zacisków ? Bardzo jestem ciekaw co wybrałeś do niebieskiego auto i czarnej felgi
Kolor wybrany lecz jeszcze jestem na urlopie więc nic nie zrobię, pod koniec tyg wracam pomaluje i pokaże jak będzie lipa to się zmieni to tylko kolor zacisków a nie samochodu więc luz
Re: Mazda6 GH LF '08 2.0 PB 147kucy /18" / Navi /Hebel MPS ... Family Car in Progress
Napisane:
4 sie 2018, 12:53
przez UCASH
I po urlopie, Madzia przejechał 2100km że średnim spalaniem 8.2l (wg kompa) w tym 75% trasa 25%miasto, ktoś widziałem miał foto kiedyś z wynikiem chyba 6,9l jak to zrobił to nie wiem
Co do zacisków narazie czekam aż temperatura spadnie bo nic mi się nie chce w taki upał robić
ogólnie w tym roku już chyba nic się nie zmieni w samochodzie poza jakimiś pierdolami.
Napisane:
4 sie 2018, 22:36
przez twardy103
Dosyć dynamicznie chyba jeździsz, bo 8,2 to nie jest jakiś super wynik. Ja w te wakacje zrobiłem ok. 3,5 tys. km swoją 3 (wiem, jest trochę lżejsza ale nie tak dużo) i średnie spalanie wyszło mi... 6,5 l. Sam byłem w szoku.
Rurki fajnie wyglądają! O niebo lepiej niż ori.
Napisane:
5 sie 2018, 09:52
przez WisniaUs
Hej,co do spalania to np u mnie w silniku 2.5 zanim wpadł LPG przy mojej jezdzie w cyklu wlasnie 50/50 miasto/trasa to mi wychodzilo pomiedzy 7.3-7.8 L/100 przy czym moja jazda wyglada tak ze staram sie nie przekraczac 3000RPM czyli na autostradzie wychodi to predkosc ok 130km.Jezda normalna bez dziadkowania i świrowania.Raz nawet na trasie wyszlo mi 6.9/100. Zakladam jednak gdybym wpadl w miasto typu KRK czy WAWA i jezdzil strikte po miescie to bylby problem zejsc na mniej jak 10L/100
Domniemac tez moge ze gdybys mial wlasnie nieco tylko mocniejszy silnik jak 2.5 to i spalanko by spadlo o okolo 0.8 L/100 ale to takie moje gdybanie
Napisane:
5 sie 2018, 11:26
przez twardy103
WisniaUs napisał(a):Hej,co do spalania to np u mnie w silniku 2.5 zanim wpadł LPG przy mojej jezdzie w cyklu wlasnie 50/50 miasto/trasa to mi wychodzilo pomiedzy 7.3-7.8 L/100 przy czym moja jazda wyglada tak ze staram sie nie przekraczac 3000RPM czyli na autostradzie wychodi to predkosc ok 130km.Jezda normalna bez dziadkowania i świrowania.Raz nawet na trasie wyszlo mi 6.9/100. Zakladam jednak gdybym wpadl w miasto typu KRK czy WAWA i jezdzil strikte po miescie to bylby problem zejsc na mniej jak 10L/100
Na trasie pewnie tak by było jak mówisz. W mieście na pewno nie
Moja BJa 1.6 w mieście pali ok 1 – 1,5 l więcej niż na trasie (sama jazda po Łodzi). BL 2.0 jak średnia prędkość wynosi 25 km /h – 11 l. Taka kolej rzeczy, duży silnik mniej się "męczy" na trasie więc pali mniej. Natomiast pojemność większa, więc w mieście pije więcej.
Napisane:
5 sie 2018, 11:50
przez UCASH
Nie tyle dynamicznie co szybko chciałem zajechać i tak to wyszło właśnie bo nie mówimy tu o prędkościach 130km/h
gdzie się dało to prułem i widziałem chwilowe spalanie więc i tak myślałem że będzie gorzej. Nie wiem czy to prawda czy nie ale automat trosze więcej paliwa potrzebuje no i trzeba liczyć Klima że chodziła cały czas.
Pewnie gdybym jechał 120 to spalanie by spadło ale cóż
Napisane:
5 sie 2018, 13:01
przez twardy103
UCASH napisał(a):Nie tyle dynamicznie co szybko chciałem zajechać i tak to wyszło właśnie bo nie mówimy tu o prędkościach 130km/h
Automat – szczególnie ten w GH dodaje do spalania, natomiast klima – tu bym polemizował, że jest odczuwalna różnica. W małym silniku może tak, ale w 2.0 niekoniecznie.
Napisane:
6 sie 2018, 11:18
przez MIRAS M6
Co do automatu to 100% prawda że spalanie jest większe niż w manualu a szczególnie w mieście. W Dieslu 2,2 manual skrzynia klima na trasie spała dokładnie 0,5L więcej. Obecne spalania już któraś trasa z kolei wychodzą mi 6,9-7,1(zależy ile czasu stoję w korkach) przy średniej prędkości z komputera (158-164km/h) na odcinkach 850 km. Całą zimę i wiosnę zużycie nie przekraczało mi 6,4L ale AC w pozycji OFF(tylko raz na 2 tygodnie włączony na 10min w celu utrzymania układu klimatyzacji w nienagannej kondycji) i średnia prędkość z komputera w tym samym przedziale. Najlepiej odczuć obciążenie silnika sprężarką klimy (nawet 2,2D czy 2,5Pb) na wolnych obrotach. Dokładnie wtedy widać jak siadają RPM i napięcie ładowania. W czasie jazdy już tego nie odczuwamy bo mamy zapas mocy i jedyne co można stwierdzić mając miernik napięcia to znaczny spadek V i to on też jest powodem dodatkowych obciążeń silnika alternatorem który musi podbić napięcie w trakcie pracy sprężarki klimy a zarazem podbija też zużycie L/100km.
Napisane:
8 sie 2018, 21:31
przez M6Davids
Piekna:) Na zywo jeszcze lepiej sie prezentuje mieszkam blok dalej takze czesto spotykam na szombierkach spacerujac, chyba do kogos w odwiedziny przyjezdzasz
Pozdrawiam serdecznie
Napisane:
11 sie 2018, 08:02
przez UCASH
Dzieki
Też na szombierkach mieszkam tylko że auto jest używane weekendowo i w tyg stoi w garażu
Napisane:
15 sie 2018, 00:34
przez LAJCIK29
Magdalena cudna ,a kolorek
. Swap hamowania na mega plus
. A to Fokus ma takie same klocki hamulcowe jak MPS?
Napisane:
18 sie 2018, 20:22
przez UCASH
No jeśli pasują to jak nie identyczne to podobne
Z ważniejszych info navi wkoncu trafiła na swoje miejsce troszkę to trwało ale teraz wszystko działa razem z kamerka.
Za tydzień MożE
pomaluje zaciski wkoncu
Napisane:
19 sie 2018, 01:11
przez makmarc
twardy103 napisał(a):Dosyć dynamicznie chyba jeździsz, bo 8,2 to nie jest jakiś super wynik. Ja w te wakacje zrobiłem ok. 3,5 tys. km swoją 3 (wiem, jest trochę lżejsza ale nie tak dużo) i średnie spalanie wyszło mi... 6,5 l. Sam byłem w szoku.
Wiele zależy od stylu jazdy. Ja w swojej GH podobny cykl 3/4 trasy i reszta miasta wioski itp robiłem ze średnim spalaniem 7.2-7.5l. W samej trasie jadąc +/– wg przepisów da się zejść do 6 z groszami.
Napisane:
19 sie 2018, 07:09
przez UCASH
makmarc napisał(a):trasie jadąc +/– wg przepisów da się zejść do 6 z groszami.
Jadąc wg przepisów to idzie zasnąć na trasie
Tak więc te 8l mnie nie przeraża ale jestem świadomy że można mniej spalić
Napisane:
19 sie 2018, 07:42
przez WisniaUs
Hajo u mnie przy normalnej jezdzie tak wlasnie jak Marcin wyzej pisze to wychodzilo 7,3 -7,8 ale u mnie 2.5 L. Teraz juz mam El-Pi-Dżi wiec jest fajnie. W miescie mi jadła beny 9.4-10.5 ale bez warjacji z tym ze nigdy tez nie jezdze po miescie 50km/h tylko + 30,+40 km
.Wydaje mi sie ze 8 u ciebie jest OK
Napisane:
31 sie 2018, 09:47
przez Adim1606
Powiedz lepiej kolego jak te heble po wymianie ? Czy odczuwasz wyraźnie poprawę skuteczności hamulców? Bo jak wszyscy wiemy to mazdy mają trochę słabe hamulce ...
Napisane:
9 wrz 2018, 00:44
przez alk80
Widziałem na żywo, wygląda świetnie
przy następnym spotkaniu muszę się przejechać
Napisane:
9 wrz 2018, 20:57
przez UCASH
Adim1606 napisał(a):Powiedz lepiej kolego jak te heble po wymianie ? Czy odczuwasz wyraźnie poprawę skuteczności hamulców? Bo jak wszyscy wiemy to mazdy mają trochę słabe hamulce ...
Może to psychika ale wydaje mi się że coś lepiej albo chce żeby tak bylo
, napewno lepiej hamuje skoro tarcza jest większa i klocek, jedna sprawa to poprawienie hamulców a druga strona estetyczna przy felgach z rexa teraz to wygląda tak jak powinno bo na ori tarcza jak zabawka wyglądała.
Dopisano 9 wrz 2018, 19:58:alk80 napisał(a):Widziałem na żywo, wygląda świetnie
E tam chyba nie widziałeś nowej 6 na spocie dobrze
tym powinieneś się przejechać
