to powinno byc dobrze,tylko weź to teraz dobrze konserwacja zasmaruj.Polecam noxudola.Dziurga napisał(a):Tak reperaturka, Tak jest podwójna balach i obie były do wycięcia
Mazda6 GG L3 '02 TOP 2.3 166KM
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
UCASH napisał(a):Teraz pewnie się nie możesz napatrzec na te nadkole wyszło elegancko, oby wytrzymało jak najdłużej
Żebyś wiedział za każdym razem sprawdzam czy jest dobrze
Beny napisał(a):to powinno byc dobrze,tylko weź to teraz dobrze konserwacja zasmaruj.Polecam noxudola.Dziurga napisał(a):Tak reperaturka, Tak jest podwójna balach i obie były do wycięcia
Powinno być dobrze Trzymam za to kciuki Samo nadkole jest już zabezpieczone, muszę zadbać o resztę auta.
- Od: 4 mar 2015, 15:39
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Dawno mnie tu nie było Ale troszkę się działo
Mazda dostała trzy rzeczy, elektryczny fotel z pamięcią, skórzany podłokietnik oraz dach nad głową
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Dziurga napisał(a):oraz dach nad głową
Łoo Panie ten dach to chyba 15 krotnie przewyższył wartosc auta
WisniaUs
dejneks napisał(a):Bliźniacza 6 do mojej, niebawem moja będzie jeszcze bardziej podobna
Koleżanki
WisniaUs napisał(a):Dziurga napisał(a):oraz dach nad głową
Jak nie więcej ale najważniejsze że mam myjnie bardzo blisko Widzę ja z okna
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
i znowu mnie dawno nie było Odkopuje się po zimie Wpadł pomysł na tanio modułu Bluetooth, który zaadaptuje do auta.
Potrzebne rzeczy
Modułu BT (2 dolary około 8zł)
AUX do radia (1,5 Dolara około 6zł)
Mikrofon (wyciągnięty ze starych słuchawek)
Kabelki, końcówki jack, przedłużka Jack
https://pl.aliexpress.com/item/3-5mm-jack-Bluetooth-Samochodowy-Zestaw-g-o-nom-wi-cy-Stereo-Odbiornik-Adapter-3-5mm/32961805251.html
https://pl.aliexpress.com/item/1-Pc-uniwersalny-3-5-MM-z-cze-mini-jack-AUX-In-kabel-Audio-dla-Mazda/32973105800.html
Od modułu odlutowałem fabryczny mikrofon (najlepiej gorącym powietrzem) i dolutowałem gniazdo jack, wyciągnąłem kable od włączniki na zewnątrz oraz odlutowałem baterię którą zastąpiłem wtykiem USB (Przy baterii i ładowaniu przez microUSB nie wiadomo z jakiego powodu rozłączało mikrofon).
Mikrofon został wyciągnięty ze starych słuchawek i dolutowałem do niego kable jack.
No i zabawa z przyciskiem najpierw papier ścierny do zera później podkład białą farbą, wydrukowanie znaczka BT na folię drukarką termo-transferową, wycięty nożykiem, naklejony na przycisk, pomalowanie wszystkiego w czarny mat o przycisk gotowy. (Dokładnie tak samo jak xRafalx robił u siebie radio w 6)
Na płytce z wyświetlaczem dołożony switch który uruchamia moduł, stopuje/startuje muzykę oraz odbiera rozmowę.
Działa wszystko jak zmieniarka cyfrowa z BT ale kosztuje 14zł, nie licząc farb, kabli i reszty którą miałem albo udało mi się od kogoś uzyskać Oczywiście dzięki xRafalx za popchnięcie do realizacji
Potrzebne rzeczy
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
daaf napisał(a):Szacunek za wykonaną robotę! Sam przycisk wygląda jakby w fabryce był założony
NO GIGANT jak to zrobił co nie ?<wow>
WisniaUs
On to nie może na miejscu wysiedzieć modzi i modzi
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Ciepło się zrobiło trzeba znowu zaczynać modzic
Wpada grill od aero, czeka teraz na lakier oraz felgi 18 od speeda 3
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Grill bez przekonania, ale felgi myślę, że na duży plus wyjdą
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
xRafalx napisał(a):Grill bez przekonania, ale felgi myślę, że na duży plus wyjdą
Przymierzymy zobaczymy I tak najbardziej na felgi czekam RAFAŁ !
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Piękna jest, a światła tylne super ,na parkingu w Niedzielę jak ruszyłeś i hamowałeś widać było efekt. Z modyfikacji się już książka robi... trzymaj tak dalej .
Felgi od wczoraj na swoim miejscu
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Felga fajna, ale opona jakiś balon chyba. Co to za rozmiar?
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
215/45 R18 Michelin. Stoi wyżej niż na 17
- Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Kozak skąd je masz? Dopieść i będzie jeszcze lepiej Choć już łamie kark
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
