Mazda6 GG LF 2007 2.0 (Bakłażan)
Postprzez ezg_siwy » 21 paź 2020, 14:00
Danmazda napisał(a): Dodatek nic Ci nie da, pompa pada przez to że masz lpg, i pompa tylko chwile pracuje. Dość często znajomi wymieniają pompy, dolewali dodatki ale to nic nie pomogło. Z tego co ja słyszałem, nawet potwierdził to Jaksa, płukanki nie trzeba robić co wymianę.
Mam lpg od 4 lat i 80 tys. km – zero problemów z pompą paliwa :) Z tego co wiem, to właśnie pompa pracuje cały czas, jak normalnie, dlatego nie można jeździć na rezerwie. Ostrzegał mnie przed tym Krzysiek z gaz-parts.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez sloniupl » 21 paź 2020, 16:14
Jest nowa pompa to zobaczymy jak się bedzie trzymać (bez LPG) :)
A Bakłażan (jak moją Mazde brat nazwał) juz prawie gotowy do odbioru <rotfl>
Od: 12 lis 2016, 22:19
Auto: Mazda 6 GG 2.0 PB 2007
Postprzez sloniupl » 31 paź 2020, 12:02
Kilka zdjęć na szybko po myciu, lakierowanie wygląda ok i nie widać nic rdzy na tylnych natkolach <serduszka>
Postprzez dejneks » 31 paź 2020, 12:14
Pięknie wygląda. Oby jak najdłużej się nie pojawiła spowrotem :) drzwi jedne też malowałeś? z listwą?
Od: 19 sty 2015, 07:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez sloniupl » 31 paź 2020, 14:01
Dzięki :) Szczerze powiem że nie wiem czy z listwą były malowane, na pewno były cieniowane żeby kolor się nie odznaczał od nadkola :)
Postprzez sloniupl » 5 lis 2020, 14:28
sloniupl napisał(a):dam ci znać jak się trzyma na dekielkach
Dzięki :) Pewnie w przyszłym roku je odnowie. Już gdzieś widziałem ten lakier, w sumie nikt się nie żalił na ten produkt :)
Jak na razie trzyma się lakier dobrze ale polecam zabezpieczyć przezroczystym ochronnym lakierem jeszcze ponieważ w ten "chropowaty" weszło mi pełno pyłu z klocków hamulcowych i są delikatnie innego koloru teraz niż felga (widać na zdjęciu powyżej kiedy powiększysz).
Nie sprawdzałem czy da się to jakoś doczyścić ale zwykłe mycie na myjni nie daje rady :)
Postprzez sloniupl » 29 lis 2020, 16:33
Nareszcie ramka klubowa zamontowana (po tym jak stara została u lakiernika zutylizowana) <serduszka>
Zdjęcia kiepskie ale są :P PS. Obok też Madzia 6 osoby z osiedla <rotfl>
Postprzez Danmazda » 3 gru 2020, 19:28
sloniupl napisał(a):Jak na razie trzyma się lakier dobrze ale polecam zabezpieczyć przezroczystym ochronnym
Dzięki za opinie <spoko> Na pewno pomaluje sam i kupie ten lakier, nie chcę 4 raz ryzykować że znowu farba zacznie odpadać <oczy>
sloniupl napisał(a):Kilka zdjęć na szybko po myciu, lakierowanie wygląda ok
Widać że ładnie zostało to naprawione i polakierowane, znajomy też to przechodził, tyle że jemu to spartolili :| Gdzie to robiłeś, w Warszawie ?
Postprzez sloniupl » 3 gru 2020, 19:33
Tak w Warszawie robiłem tutaj: https://g.page/autoroban
Planowałem zrobić gdzieś poza żeby było taniej ale nie mogłem znaleźć nic polecanego w rejonach w których się przemieszczam więc przetestowałem tu :)
Teraz myślę nad remontem silnika u AutoJaksy żeby madzia była cacy na parę lat.
Postprzez Danmazda » 3 gru 2020, 19:38
sloniupl napisał(a):Planowałem zrobić gdzieś poza żeby było taniej
Można wiedzieć ile zapłaciłeś <co?> Ceny są przeróżne, i nie mam sprawdzonego fachowca żeby nawet komuś polecić.
Jakbym miał w swojej robić remont, to tylko u Jaksy <spoko>
Postprzez sloniupl » 3 gru 2020, 19:46
Wysłałem ci szczegóły na PW ponieważ ceny się zmieniają i wyceny w różnych miejscach miałem różne :)
Postprzez Danmazda » 3 gru 2020, 19:47
sloniupl napisał(a):Wysłałem ci szczegóły na PW
Ok, dzięki ;)
Postprzez sloniupl » 18 sty 2021, 10:43
Madzia odebrana z warsztatu po drobnym dopieszczeniu silnika :)
Teraz 1000km docierania, ponowna wymiana oleju i zobaczymy jak się będzie czuła <serduszka>
Lista szczegółowa:
Naprawa silnika / pierścienie / panewki korb/ głowica – 2000 PLN
Regeneracja głowicy silnika z regulacja zaworów – 1280 PLN
Panewki korbowodowe – 1kpl – 210 PLN
Pierścienie tłokowe nominalne – 1kpl – 580 PLN
Uszczelka głowicy – 1szt – 230 PLN
Uszczelka pokrywy zaworowej (kpl) – 1szt – 190 PLN
Uszczelniacz wału korbowego / przód mazda – 1szt – 120 PLN
Świeca zapłonowa – 4szt – 280PLN
Preparat pasta uszczelniająca (sylikon – tubka) – 1szt – 50 PLN
Termostat L3 Benzyna z obudową – 1szt – 180 PLN
Filtr Oleju mazda LF – 1szt – 40 PLN
Olej silnikowy Dexelia 5w30 – 5litr – 250 PLN
Ostatnio edytowano 28 sty 2021, 20:50 przez sloniupl, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez stachan » 22 sty 2021, 08:40
sloniupl napisał(a):Madzia odebrana z warsztatu po drobnym dopieszczeniu silnika :)
Faktycznie, drobnym... <diabełek>
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez sloniupl » 20 lut 2021, 22:30
Olej po dotarciu wymieniony na Dexelia 5W30 + wpadły klocki hamulcowe na przód.
Zamówione też filtry powietrza:
MANN FP 2043
MANN C 3233
Spisywały się dobrze od ostatniej wymiany wiec teraz wskoczą takie same.
Przy okazji przeglądu szybkie sprawdzenie spalin, podobnież jest dobrze:
Tankowanie Madzi teraz jakieś takie dziwne jest jak oleju nie trzeba dolewać :P
Postprzez Danmazda » 22 lut 2021, 01:35
sloniupl napisał(a):wpadły klocki hamulcowe na przód.
Jakiej firmy zestaw zamontowałeś ?
Postprzez sloniupl » 22 lut 2021, 07:32
Takie jakie Jaksa wrzucił. Niedopytywałem bo akurat czasu nie miałem jak odbierałem auto :)
Edit:
Zamówione nowe wycieraczki Denso bo stare dostały trochę w tą zimę i jak tylko zrobi się cieplej to wymienię :)
Niestety moją madzie dopadła przypadłość piszczenia opisana na forum więc trzeba będzie pierścień uszczelniający wymienić bo denerwuje ten dzwięk :)
Postprzez Danmazda » 4 mar 2021, 02:47
Na denso nie narzekam, są bardzo dobre. Dość sporo pozytywnych opinii słyszałem o oximo i kosztują 40 zł dwie sztuki do naszych Mazd, trochę mnie korci żeby je przetestować.
Pierścień kupujesz oryginał ? Bo tylko one się dobrze sprawują, tylko dość sporo kosztuje. Zamienniki szybko puszczają, ale można kupić od bmw, pasuje idealnie i dużo mniej kosztuje.
Postprzez sloniupl » 4 mar 2021, 09:22
Nie mam zaplecza żeby samemu wymienić więc oryginał (352PLN) jak tylko przyjdzie to wleci u Jaksy :)
Na plus że nie słychać w kabinie jeszcze tego piszczenia ale na postoju jest irytujące i test ruszania silnikiem wskazuje bezbłędnie na pierścień.
Edit: Wymienione i już nie piszczy <czarodziej>
Postprzez sloniupl » 28 kwi 2021, 10:02
Madzia jeździ dalej, dzisiaj odebrałem po naprawie klimatyzacji (czynnik uciekał).
Została wymieniona chłodnica klimatyzacji + inne drobne naprawy / uszczelnienia – 1450 PLN
Warsztat jak na razie mogę polecić, po testuje dłużej to dam znać jeśli coś się zmieni.
Na wakacje już gotowa :)
