Mazda6 GG LF 2007 2.0 (Bakłażan)
W tym tygodniu przy okazji wizyty w serwisie parę rzeczy zostało zrobionych:
Wymiana termostatu
Wymiana płynu wspomagania
Madzia jeździ dalej
Wymiana termostatu
- 616102, Termostat
C122CLOO5A4X, Płyn chłodniczy Oryginał Mazda FL 22 – 7l
9WNCB3400, ZACISK PRZEWÓD ELASTYCZNY – x2
- 365290, koło napinacz
365277, Koło prowadzące
302932, Pasek wielorowkowy
- ATF-MIII-1L, M DEXELIA ATF III 1L DO PRZEKLADNI AUT. – 1l
- 903705, Łożysko koła
Madzia jeździ dalej
- Od: 12 lis 2016, 23:19
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 PB 2007
Wczoraj wymieniona została szyba przednia na Pilkington z miejscem na czujnik deszczu
Stara była już nieźle poobijana i w lewym górnym rogu coś mi przeciekała woda, zobaczymy jak bezie po wymianie.
Dodatkowo dzisiaj przyszły wycieraczki Denso Hybrid DUR-055L i DUR-045L
Madzia jeździ dalej
Ostatnio wpadły na pokład nowe żarniki do xenonów Philips D2S X-Treme Vision gen2 (350PLN):
https://www.philips.pl/c-p/85122XV2C1/xenon-x-tremevision-gen2-samochodowa-lampa-ksenonowa
Świecą lepiej od poprzednich które jak okazało się również były firmy Philips
Dodatkowo wydech już dawał coraz bardziej o sobie znać więc do wymiany poszły oba wydechy (680PLN) i niestety katalizator (2000PLN) krótkiego obudowa była już przegniata dość zacnie.
W międzyczasie też pojawiła się woda na dywaniku pasażera ale przy pomocy naszego forum szybko usterka została zdiagnozowana i rozwiązana odrobiną drutu i kilkoma ruchami w wężyku odpływowym klimatyzacji w celu jego przetkania
Ostatnio Madzia obok domu na stacji stwierdziła że nie odpali.
Jak się okazało padła pompa paliwa. W warsztacie (AutoJaksa) wstawili nowy zamiennik (890 PLN) i Madzia jeździ dalej
Powoli zbliża się wymiana oleju więc zamówiłem taki zestaw (odrazu z olejem na dolewki):
– Olej Amsoil Signature Series 5w30 ASL nowa formuła 1qt (0,946l)
– 3 x Olej Amsoil Signature Series 5w30 ASL nowa formuła 1gal (3,78l)
– MANN FILTR POWIETRZA C3233
– MANN FILTR OLEJU W712/73
– MANN FILTR KABINOWY FP2043
– Płukanka Archoil AR2820 250ml
– Dodatek do paliwa Archoil AR6400-P MAX 400ml
Ciekawy jestem czy ten dodatek do paliwa pomoże/zaszkodzi lub nic nie zmieni.
Płukankę robię przy każdorazowej wymianie oleju
Dodatek nic Ci nie da, pompa pada przez to że masz lpg, i pompa tylko chwile pracuje. Dość często znajomi wymieniają pompy, dolewali dodatki ale to nic nie pomogło. Z tego co ja słyszałem, nawet potwierdził to Jaksa, płukanki nie trzeba robić co wymianę.sloniupl napisał(a):Ciekawy jestem czy ten dodatek do paliwa pomoże/zaszkodzi lub nic nie zmieni.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
To co ja tak z tym lpg wyleciałem, coś mi się ubzdurałosloniupl napisał(a):Najlepsze to że moja Madzia nigdy podtlenku gazotu nie miała
W tym wypadku to jak najbardziej trzeba ją stosować. Nie długo zdasz nam tu relacji, jakie oleje lałeś i czy były jakieś odczuwalne różnice, w pracy silnika itp.sloniupl napisał(a):A płukankę robię bo testuje różne oleje więc i płukam przed
Madzia jezdzi dalej, choć ostatnio ponad 2 miesiące jej nie odpalałem z powodu covid19 i akumulator padł
Po naładowaniu jeździ dalej:
Ostatnio w końcu zmieniłem opony na letnie więc przy okazji pomalowałem dekielki na felgach bo wyglądały już strasznie:
Proces:
– ścieranie resztek starej farby papierem 400
– odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną
– 3 warstwy podkładu na plastik
– 3 warstwy lakieru srebrnego do felg
Zobaczymy jak długo wytrzymają i czy będzie się trzymać
Proces:
Podejrzewam że dłużej niż byś oddał do byle jakiej firmy regenerującej felgi Mi tak pomalowali że dwa razy poprawiali a i tak z felgi lakier schodzi... w przyszłym roku chyba sam się wezmę i je pomaluje Jakiej farby używałeś ?sloniupl napisał(a):Zobaczymy jak długo wytrzymają i czy będzie się trzymać
Jakiejś zwykłej do felg:
https://allegro.pl/oferta/e-lakiernik-lakier-do-felg-srebrny-spray-400ml-8626610155
Do tego podkład do plastiku od tego samego sprzedającego.
Dodam że zgodnie z opisem na aukcji ten lakier ma fakturę "ziarna" czyli taki chropowaty jest po malowaniu, przed zakupem podpytaj to dam ci znać jak się trzyma na dekielkach
Dzisiaj zamontowałem zakupiony od innego mazdowicza bagażnik dachowy:
Dla siebie na później zostawiam filmik pokazujący jak zamontować i wyregulować:
https://www.youtube.com/watch?v=Ivh0NCmcCgI
Zestaw montażowy to Whispbar K340W
http://www.whispbar.co.nz/products/4/flush-bar
http://assets-aws.yakima.com/resource/sku/8051340/type/2
Strona producenta którą znalazłem dla australii:
http://www.whispbar.co.nz/instructions/K340
Zobaczymy jak się będzie spisywał, i niedługo wsadzimy rowery
Dzięki Pewnie w przyszłym roku je odnowie. Już gdzieś widziałem ten lakier, w sumie nikt się nie żalił na ten produktsloniupl napisał(a):dam ci znać jak się trzyma na dekielkach
Dzisiaj u Jaksy wpadła wymiana łożyska przód str. lewa bo już strasznie buczało
A dodatkowo kurier przyniósł bagażniki dachowe Thule FreeRide 532, ciekawe ile wysokości będzie z rowerami
https://www.thule.com/pl-pl/bike-rack/roof-bike-racks/thule-freeride-_-532002
A tak madzia wygląda z rowerami na dachu:
Wysokość całkowita ok 270cm
Bagażnik i uchwyty rowerowe się spisują dobrze, już parę tras przeżyły.
Dodatkowo wpadł nowy akumulator Amega 7 62Ah – stary już sprawiał problemy:
Dodatkowo w końcu zabrałem się za lutowanie siedzenia pasażera, teraz działa podgrzewanie
Wyciągałeś fotel z auta
