Strona 1 z 2
Mazda6 GY LF '05 (FL)
PostNapisane: 9 lis 2014, 19:14
przez Pawel_G
Witam wszystkie Forumowiczki i Forumowiczów.
Moja Mazda 6 GY:
Silnik: 2.0 Benzyna LF-DE 108kW/147KM
Stan licznika przy zakupie: 205.500 km.
Kolor: 28W – Radiant Ebony Mica (15 minut zastanawiałem się jaki kolor wpisać we wniosku o rejestrację:) )
Wersja wyposażenia: Exclusive
– ABS/TCS/DSC
– 6 x air-bag
– klimatyzacja automatyczna
– czujnik deszczu/automatyczne wycieraczki (beznadziejne)
– czujnik zmierzchu/automatycznie włączane światła mijania (bezużyteczne)
– komputer pokładowy
– tempomat
– 4 szyby boczne regulowane elektr.
– lusterka zewnętrzne regulowane elektr. i podgrzewane
– skórzana kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach
– Navi + CD + radio (BOSE) (nawigacja – bezużyteczna)
Dodatki aftermarketowe:
– czujniki parkowania z tyłu
Czynności serwisowe po zakupie:
– wymiana opon letnich: Dunlop SP BluResponse 205/55 R16
– wymiana oleju: Motul 8100 Eco-nergy 5W30
– wymiana filtra oleju: MANN W 712/73
– wymiana filtra powietrza: BluePrint
– wymiana świec zapłonowych: NGK ILTR5A-13G
– czyszczenie przepustnicy
– wymiana opon na zimowe: Planuję zakupić Nokian WR A3 205/55 R16
W najbliższym czasie musze sie bliżej przyjrzeć układowi kierowniczemu – prawe koło zdaje się bezzwłocznie wykonywać polecenia przesyłane za pomocą kierownicy, natomiast lewe robi to z pewną zwłoką. Coś jak gdyby był tam luz. Po wstepnych ogledzinach i "szarpaniu" kołem, nie zaryzykuje stwierdzenia, że to końcówka drążka kierowniczego. Mam też nadzieję, że to nie przekładnia kierownicza. Pomimo tej niedogodności, auto prowadzi się stabilnie nawet przy wyższych prędkościach i nie ma jakiejkolwiek nerwowości przy szybkiej zmianie pasa na autostradzie itp.
Przy okazji konieczna będzie kontrola zbieżności.
Poza tym – czeka mnie trochę walki z rdzą. Póki co nie ma jej jeszcze na nadkolach (!), ale podwozie prosi się o konserwację i jesli nie kompleksowo, to postaram się przed zimą zabezpieczyć przynajmniej elementy mocowania zawieszenia i ramy pomocniczej z przodu.
Z auta jestem zadowolony, szukałem wersji sedan, ale kombi też jest niebrzydkie. Przebieg zdaje się pokrywać ze stanem licznika, auto nie jest zniszczone i zdaje się, że poprzedni właściciel poprawnie dbał o auto (albo zostało 'odpicowane' przed sprzedażą do PL). Około 23.000 km rocznie na niemieckie warunki to jak dla mnie wiarygodny przebieg. Oczywiście nigdy nie ma 100% pewności:) Auto albo nie było 'bite' albo było bardzo dobrze naprawione.
Od zakupu zrobiłem około 2.000 km. Spalanie w granicach 9,5 – 9.6 l/100km, z czego dojazdy do pracy to 40% trasy (120km/h) 60% miasto (40km/h). Wartość spalania jest póki co przeze mnie akceptowalna, ale nie wykluczam LPG w przyszłości. Silnik pracuje równo i cicho, brak wycieków.
Mam nadzieję, że auto trochę pojeździ i nie będzie mi robiło niemiłych niespodzianek.
Update 12.11.2014
Ostatnio wymieniłem w Mazdzie olej w skrzyni biegów oraz płyn w układzie wspomagania kierownicy.
– olej przekładniowy: Shell SPIRAX S5 ATE75W90
– płyn wspomagania kierownicy: Shell Spirax S4 ATF HDX
Olej w skrzyni biegów nie wyglądał na zużyty, ale wymiana na pewno nie zaszkodzi. Natomiast płyn w układzie wspomagania był wyraźnie 'zmęczony' i po wymianie czuć różnicę w pracy układu kierowniczego.
Update 19.11.2014
Pojechałem na stację kontroli pojazdów ustawić zbieżność w Mazdalenie. Przy okazji 'poszarpałem' zawieszenie. Nie jest źle, luzów nie ma, amortyzatory ~80%. Po ustawieniu zbieżności zniknął efekt opisywany przeze mnie powyżej:
Wyszło na to, że to wina niepoprawnej geometrii.
Wciąż jednak czuję lekkie bicie na lewym kole –> hamulce do kontroli.
Zająłem się też tematem konserwacji podwozia. Nie będę się w to bawił sam, choć początkowo miałem taki pomysł. Po przeglądzie ofert różnych zakładów i opinii o nich, odwiedziłem zakład w Łodzi przy ul. Mimozy 35 i umówiłem się na 18 grudnia. (wcześniej się nie dało, kolejka prawie jak do lekarza). Po oględzinach właściciel mnie pocieszył, że jeszcze nie ma tragedii. Na podnośniku obok była inna M6, na podwórku stała w kolejce kolejna, ogólnie po krótkiej rozmowie okazało się, że temat Mazd znają tam bardzo dobrze. W/w M6 stojąca na podnośniku miała świeżo zaaplikowany podkład reagujący ze rdzą – 'zalewają' całe zawieszenie i ramy pomocnicze, wygląda to dość solidnie. Na to idzie warstwa ochronna. Myślę, że taka operacja na 2, może 3 lata powstrzyma korozję w podwoziu mojej M6.
Orientacyjny czas usługi – w czwartek rano mam zostawić auto, w sobotę powinien być do odbioru, czyli 2 dni.
Orientacyjny koszt – ma wyjśc między 550PLN – 600PLN. Dużo? Mało?
Update 19.12.2014
Mazdalena dostała prezent na święta – konserwację podwozia i profili zamkniętych.
Usługa wykonana w zakładzie p. W. Gajewskiego w Łodzi na ul. Mimozy 35.
Czas wykonania usługi – 2 dni, auto zostawione w czwartek rano i odebrane w piątek popołudniu.
Cena usługi – 550PLN
Update 29.12.2014
Mazda dostała nowy termostat – zamiennik firmy Gates + płyn Prestone.
Poniżej kilka zdjęć Mazdy:
Re: Mazda6 GY LF '05 (FL)
PostNapisane: 13 lis 2014, 22:57
przez waken
Cześć
czujnik regulujący pracę wycieraczek faktycznie szału nie robi, a co jest nie tak z tym od świateł (nie używam)?
PostNapisane: 13 lis 2014, 23:10
przez leitowdz
a więc przygoda z Mazdą 6 rozpoczęta :D ładny polift, nie ma co tu się rozwodzić, zobaczymy co właściciel dalej wymyśli :) może spotkamy się kiedyś na drodze, EPA niedaleko ;)
PostNapisane: 13 lis 2014, 23:26
przez rafałmazda
ten kolor... :D szerokości <spoko>
PostNapisane: 14 lis 2014, 07:17
przez Michu_M6
Pawel_G napisał(a):Dunlop SP BluResponse 205/55 R16
Ładne auto, w świetnym kolorze, na dobrej oponie.... gratuluję i życzę przyjemnej, bezawaryjnej jazdy
PostNapisane: 14 lis 2014, 08:06
przez makmarc
Ładna Madzia, a czy przypadkiem autko nie pochodzi z tejże lokalizacji GRODZISKO/ RZGÓW KOŁO ŁODZI? :D
PostNapisane: 14 lis 2014, 08:46
przez thing
kolejna śliwka do kompletu! :D
zazdroszcze Ci tej navi :P
bezawaryjnej jazdy życze :)
PostNapisane: 14 lis 2014, 09:15
przez Kozub
Ja na czujnik deszczu nie narzekam, dla mnie działa ok. A czujnik zmierzchu możesz wykorzystać przy zakładaniu DRL jeżeli takie planujesz. Wtedy światła są bezobsługowe (oczywiście w ramach zdrowego rozsądku :))
A tak poza tym, to świetna furka <spoko>
PostNapisane: 14 lis 2014, 09:18
przez Pawel_G
waken napisał(a):Cześć
Jazda w ciągu dnia na trybie 'Auto' może kosztować 100 PLN :P
Aczkolwiek w wolnej chwili( póki co ich brak) planuję dorwać się do tego czujnika i zobaczyć czy da się oszukać ten czujnik tak, żeby cały czas 'widział ciemność'.
leitowdz napisał(a):a więc przygoda z Mazdą 6 rozpoczęta :D ładny polift, nie ma co tu się rozwodzić, zobaczymy co właściciel dalej wymyśli :) może spotkamy się kiedyś na drodze, EPA niedaleko ;)
No może się spotkamy:)
Nic specjalnego nie wymyślę. Póki co na tablicy jest kontrola zbieżności i zabezpieczenie antykorozyjne tego, co trzeba zabezpieczyć. W przyszłości ewentualnie ww zabawa z czujnikiem zmierzchu.
makmarc napisał(a):Ładna Madzia, a czy przypadkiem autko nie pochodzi z tejże lokalizacji GRODZISKO/ RZGÓW KOŁO ŁODZI? :D
Zgadza się, stało tam kilka Mazd 6 ( wszystkie benzynowe 2.0 i 1.8, ja brałem pod uwagę tylko 2.0) i po porownaniu wybrałem (chyba) najsensowniejszą.
Jeśli makmarc wiesz coś o tym samochodzie, czego ja jeszcze nie wiem (z ilu był zespawany, ile stał pod wodą :D :D :D ) to chętnie się dowiem :)
Na marginesie – jeśli ktoś szuka M6 to można zajrzeć w te okolice. Nie reklamuję handlarza, ale w moim przypadku okazał się bardzo w porządku, były małe zawirowania z dokumentacją (brak daty produkcji auta na akcyzie uniemożliwiał rejestrację, akcyza płacona w Rzeszowie...) ale pomógł mi to załatwić w ciągu kilku dni.
thing napisał(a):kolejna śliwka do kompletu! :D
Navi jest caly czas wylaczona :/ brak aktualnych map. Map z 2011 roku za 300PLN nie kupię, bo od tego czasu wokół Pabianic i Łodzi dużo nowych dróg przybyło.
Póki co nie odczuwam potrzeby posiadania tam tabletu/ aftermarketowej navi. Może kiedyś...
Pozdrawiam! :)
PostNapisane: 14 lis 2014, 09:22
przez thing
Pozdrawiam! :)
jasne, ale zawsze masz jakąś baze do grzebania :)
PostNapisane: 14 lis 2014, 10:33
przez em_dzej
AloHa
Fajne auteczko :D
Kolor chyba będzie zaraz najbardziej popularny na forum <czarodziej>
Dbaj i śmigaj <spoko>
PostNapisane: 14 lis 2014, 11:52
przez Jotec
Powitać kolegę i myślę że na pewno się spotkamy na drodze bo jestem z okolic Pabianic a jeżdżę na ELA :)
Ten sam kolorek co mój – czyli unikatowy i podziwiany przez wszystkich ale nie chciałbym go musieć malować :)
niech służy Madzia i do zobaczenia na drodze !
PostNapisane: 14 lis 2014, 17:48
przez Nightfall
Kolor cudeńko i bardzo zadbany <spoko> powodzenia
PostNapisane: 14 lis 2014, 20:28
przez WisniaUs
Hejo,fajowska furka,a nad Nokianami sie nie zastanawiaj ja je mam i sa mega.Pozdrawiam
PostNapisane: 14 lis 2014, 20:42
przez Maniekvip
Pawel_G napisał(a):Jazda w ciągu dnia na trybie 'Auto' może kosztować 100 PLN :P
Zakładasz światła do jazdy dziennej włączasz auto i zapominasz o światłach.
Coś mi się kiedyś nawinęło że czujnik jest klejony do szyby. Zawsze możesz go zakleić aczkolwiek słońce, woda i wycieraczki mogą to zerwać. Więc walnij kleksa szprejem i po kłopocie <lol>
Po za tym autko bardzo ładne szerokości...
PostNapisane: 14 lis 2014, 21:05
przez loockas
Maniekvip napisał(a):Coś mi się kiedyś nawinęło że czujnik jest klejony do szyby.
Dokładnie tak. Chyba w każdym samochodzie jest w szybie, mniej więcej na wysokości wstecznego lusterka. Powinno być widać "oczko".
Zawsze może Ci tam ptak nasr...ć i po problemie :P
PostNapisane: 14 lis 2014, 22:47
przez makmarc
Nie, nie wiem o niej zbyt wiele, kojarzę człowieka, z tego co mi wiadomo ma dobre dojście do tych M6, sporadycznie trafia mu się M3 lub coś innego z palety Mazdy, ale szóstki to jego konik, kiedy nie zajedziesz na placu ok. 6-8 sztuk, raz widziałem 12 pod balkonem, robiło wrażenie :)
PostNapisane: 15 lis 2014, 13:20
przez mmarcis4
em_dzej napisał(a):Kolor chyba będzie zaraz najbardziej popularny na forum
Moja była pierwsza na forum?? :P
Kolor jest faktycznie bardzo ciekawy i ładny,no i fakt ciężki do określenia.
Pawel_G napisał(a):– czujnik deszczu/automatyczne wycieraczki (beznadziejne)
Trochę tego nie rozumiem,czujnik deszczu jak dla mnie działa ok,fakt czasem mógł by działąć troche inaczej ale on przecież nie zna myśli kierowcy <glupek2>
Czujnik zmierzchu jak założysz światłą dzienne to go docenisz :D
Ps:ładna M6,szerokości i bezawaryjności życzę.
Dopisano 15 lis 2014, 14:21:
Wisniaus napisał(a):a nad Nokianami sie nie zastanawiaj ja je mam i sa mega.
Dokładnie <spoko> ,też mam i na lato i na zimę,bardzo fajne gumki :D
PostNapisane: 15 lis 2014, 13:52
przez Maniekvip
mmarcis4 napisał(a):Dokładnie <spoko> ,też mam i na lato i na zimę,bardzo fajne gumki :D
Ja też mam Nokiany na zimę WRD3 czy jakoś tak opona dwa razy z rzędu w rozmiarze 195/65 R15 okazała się najlepsza na śniegu i nie nie tylko. Zapłaciłem za 4 szt. 900zł i co? I jestem mega rozczarowany.
<lol>
<lol>
<lol>
<lol>
<lol>
Jestem rozczarowany zimą oczywiście bo tylko trzy razy przejechałem się po śniegu :(
Weź tu kup super gumy by jeździć po gołym asfalcie.
Jeśli klimat będzie taki jaki jest to następne zimówki kupię klasy budżet a nie premium. Szkoda kasy.
PostNapisane: 15 lis 2014, 15:12
przez pablo33
Chyba moja była pierwsza :P
A kolor 28W (Festival Schwarz Metalic) tak się nazywa
