Strona 1 z 8
Mazda6 GG RF 2003 , 121KM
PostNapisane: 25 wrz 2013, 14:15
przez Dariushinio
Witam , kupiłem madzie jakieś 2 miesiące temu jest to mój pierwszy samochód i mam nadzieje że nie ostatni od mazdy :D
Została sprowadzana przez znajomego ojca który również mu ściągał z Holandii samochód <mondeo mk3 2 lata temu> jak do tej pory nie miał z nim problemów, wiec ja również się pokusiłem aby i mi ściągnął stamtąd :] został wymieniony odrazu olej wymieniony na castrol magnatec na pewnym forum nie polecali ale mechanik mówił że dzwonił do kolegi który pracuje w servisie mazdy i właśnie taki polecił , wiec już taki został wlany jak do tej pory wszystko ok :D
Co tu jeszcze... felgi zmieniłem od mazdy rx8 ponieważ tamte były 15calowe i strasznie mi się nie podobały planuje jeszcze przyciemnić szyby i ten tumnik chętnie bym wymienił bo wieś trochę < za duży jest > w następnym roku na wiosne zapewne przejadę się jeszcze do lakiernika i pomaluję felgi na czarno + grill , i to by było na tyle ;)
Mazda 6
Rok produkcji: 2003
Silnik: 2.0 Diesel 121KM
Przebieg: 185tys km
Wyposażenie:
-Elektryczne szyby
-Elektryczne lusterka
-Poduszki powietrzne
-Centralny zamek
-ABS
-Wspomaganie
-Automatyczna Klimatyzacja
fotki
taka tam jeszcze po deszczu :D
PostNapisane: 26 wrz 2013, 11:57
przez rclmati
Ładna 6 , czarna i do tego na mojej ulubionej feldze. Powinny być takie seryjne :P Aż się prosi o sprężyny bo pieje strasznie.
Dariushinio napisał(a):cholandi
Holandii <zawstydzony> :P
Re: Mazda6 GG RF 2003 , 121KM
PostNapisane: 26 wrz 2013, 12:42
przez rafałmazda
ładna szóstka <oczko> tylko prosi się o wymianę "wylotu" i o posadzeniu na glebie :D
PostNapisane: 26 wrz 2013, 15:49
przez matthies
no mega wysoko, wygląda niemal jak SUV na tych felgach ;)
z Castrolem to lepiej jak najprędzej się pożegnaj. Wielokrotnie wałkowano w temacie olejowym, że castrol nie lubi się z silnikami mazdy.
a pozatym, najsłuszniejszy kolor :D
PostNapisane: 26 wrz 2013, 21:37
przez Dariushinio
Właśnie ona w realu jest strasznie nisko! ;P Nie wiem dlaczego tak wyszło na tych zdjęciach, po zmianie felg nie poszla ani troche do góry ponieważ wcześniej były niby 15nastki ale na strasznie grubych oponach i po zmienie wyszło na to samo <ok>
Mondeo ojca bez problemu podjeżdżam pod krawężnik chodnika a madzią niestety nie da rady wiec uwierzcie że to tylko na zdj tak się prezentuje ;)
PostNapisane: 26 wrz 2013, 22:24
przez rafałmazda
musiałbym na żywo zobaczyć :D nic, tylko pozostaje czekać na fotki z innej perspektywy <oczko>
PostNapisane: 27 wrz 2013, 07:12
przez rclmati
Zrób zdjęcie auta z boku ;)
PostNapisane: 27 wrz 2013, 08:37
przez bieski
matthies napisał(a):z Castrolem to lepiej jak najprędzej się pożegnaj.
szczególnie w dieslu.
PostNapisane: 27 wrz 2013, 09:25
przez kozik24
bieski napisał(a):planuje jeszcze przyciemnić szyby i ten tumnik chętnie bym wymienił bo wieś trochę < za duży jest >
trzeba nieraz uważać aby go nie uszkodzić cofając pod krawężnik, duży tłumik to i auto szybsze :D
PostNapisane: 27 wrz 2013, 10:01
przez Dariushinio
ten castrol aż taka lipa i KOMPLETNIE się nie nadaje? być może nie zdaje sobie z tego sprawy a niechałbym nic uszkodzić...
tak jak pisałem, mechanik dzwonił do kolegi z serwisu mazdy i taki został polecony + powiedział że zawsze na taki olej zmieniają w tych mazdach wiec nie rozumiem całej tej sprawy
olej planowałem zmienić na inny po zimie razem z filtrami, nie czekać i zmienić odrazu? jeżeli tak to na jaki najlepiej? :P
nie tam, tył akurat jest wysoko w sumie i o żaden krawężnik tym tłumikiem nie zaczepiam <spoko>
Dopisano 27 wrz 2013, 11:05:
rclmati napisał(a):Zrób zdjęcie auta z boku ;)
mam jedno tylko <oczko>
PostNapisane: 27 wrz 2013, 10:13
przez bieski
Dariushinio napisał(a): powiedział że zawsze na taki olej zmieniają w tych mazdach wiec nie rozumiem całej tej sprawy
No to ten kolega nie pracuje w serwisie. Mazda nie zalewa Castrola, a Toyota np. z Castrola sie wycofała :)
viewtopic.php?f=90&t=65171#4d
PostNapisane: 27 wrz 2013, 10:42
przez rclmati
Kup olej Motula i będzie pan zadowolony.
Stoi wysoko na tych 18 :P Masz tu zdjęcie dla porównania mojej przy sprężynach -30 mm i na oponach 205/55/16
PostNapisane: 27 wrz 2013, 10:50
przez Dariushinio
taki olej?
http://allegro.pl/nowy-motul-6100-syner ... 15327.html
co do kopcenia i śmierdzącego zapachu o którym gość pisał w tamtym temacie, to jak odpalam samochód po nocy , to widać CZASAMI taką smugę dymu ale to 2 razy widziałem może. Teraz przed chwilą byłem odpaliłem i przejechałem do bramy to żadnego dymu i innego czegoś :P
Dopisano 27 wrz 2013, 11:57:
rclmati napisał(a):Kup olej Motula i będzie pan zadowolony.
nie przeszkadza ci tak nisko samochód? dla mnie bez sensu jak na nasz polskie kochane drogi...
to chyba kosztowna sprawa obniżyć samochód? tył bym trochę dał do dołu bo w sumie za wysoko troche jest, ale przód bym nie ruszał bo tak jak pisałem jest sporo niżej niż mondeo i pod krawężniki nie wszystkie podjechać mogę
PostNapisane: 27 wrz 2013, 11:02
przez rafałmazda
Dariushinio napisał(a):nie przeszkadza ci tak nisko samochód? dla mnie bez sensu jak na nasz polskie kochane drogi...
ale wygląda świetnie <serduszka> co do oleju, miałem Elf SXR 5w30, a teraz Dexelia Ultra 5w30 i żadnych problemów nigdy nie miałem :) teraz tylko koledzy dali mi do myślenia czy nie lepiej wlać 5w40, ale to jeszcze muszę przemyśleć i z kimś obeznanym porozmawiać <oczko>
PostNapisane: 27 wrz 2013, 11:07
przez rclmati
Sprezyny eibacha za 600 zł moge Ci zalatwic wiec tragedii nie ma :) czy mi przeszkadza ? Hm, na wiosnę wlatuja opony o niższym profilu coby niżej było :P
PostNapisane: 27 wrz 2013, 11:09
przez kozik24
Dariushinio napisał(a):ten castrol aż taka lipa i KOMPLETNIE się nie nadaje? być może nie zdaje sobie z tego sprawy a niechałbym nic uszkodzić...
jak mają podpisaną umowę z castrolem to go chwalą <oczko>
PostNapisane: 27 wrz 2013, 13:56
przez Dariushinio
a jak myślicie takie pokrowce to nie jakiś szajs? nie zetrze się to po roku?
http://allegro.pl/skora-pokrowce-samoch ... 52764.html
bo moje aktualne fotele są okropne <oczy>
PostNapisane: 27 wrz 2013, 15:46
przez matthies
olej bierz motula albo ams.
ja osobiście też zastnawiam się nad 5W40, ale to na przyszły rok zostawię, bo teraz jeszcze na valv 5w30 wleję.
Takie pokrowce, to najpierw bym musiał na żywo zobaczyć, bo zdjęcia to mogą być odpicowane i to grubo. Niemniej pomysł całkiem fajny ;) do mojej czarnej takie jasne by pasowały elegancko ;D
PostNapisane: 27 wrz 2013, 17:55
przez zigu18
Ją mam szara tapicerke i nigdy więcej, prac trzeba 2 razy w roku żeby jakoś wygladala
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalk 4
PostNapisane: 27 wrz 2013, 20:51
przez rclmati
Tylko, że skórę o wiele łatwiej utrzymać w czystości aniżeli welurową tapicerkę, wystarczy co jakiś czas przetrzeć i po problemie ze skórą :)
