Napisane: 19 sty 2012, 10:29
pochwal się jakie
mazdaspeed.pl/forum
http://www.mazdaspeed.pl/forum/
Mandey napisał(a):również będę zakładać LEDy w miejsce przeciwmgielnych w lampach z tym że kupiłem soczewki i zwykłe H3 ledowe.
Mandey napisał(a):Jak masz to u siebie zrealizowane? Chodzi o same żarówki
Pawko_6 napisał(a): Proponuję wymontować przesłonę przed soczewką. Jakie kupiłeś LED-y? Obawiam się o wytrzymałość termiczną, tam nie ma miejsca na odprowadzanie ciepła.
Pawko_6 napisał(a):Są to taśmy LED RGB.
Mandey napisał(a):Myślę że nie ma co się obawiać o wytrzymałość termiczną, to nie są diody mocy a z tego co wiem LEDy praktycznie w ogóle się nie grzeją
Pawko_6 napisał(a):Dla pewności podłącz je na kilkanaście minut.
Pawko_6 napisał(a):Mandey napisał(a):Myślę że nie ma co się obawiać o wytrzymałość termiczną, to nie są diody mocy a z tego co wiem LEDy praktycznie w ogóle się nie grzeją
Teoretycznie nie grzeją się, ale taka ilość SMD na tak małej powierzchni na pewno będzie się grzać, pytanie tylko jak długo wytrzymają. Dla pewności podłącz je na kilkanaście minut.
Mandey napisał(a):Lecą sobie godzinę. Normalne że całkowicie zimne nie będą, ale po godzinie świecenia można je bez problemu chwycić. Są tylko delikatnie letnie.
Mandey napisał(a):LEDy są na 12V, a jak wiemy podczas pracy silnika napięcia waha się pomiędzy 10,5-14,5V. Czy moduł ma w sobie coś w stylu stabilizatora aby napięcie przykładowo nie przekraczało 12,5V czy po prostu żarówki są odporne na wyższe napięcie? Nie zauważyłem żeby żarówki rozjaśniały się albo przygasały przy różnym napięciu na akumulatorze.
Pawko_6 napisał(a):Mandey napisał(a):Lecą sobie godzinę. Normalne że całkowicie zimne nie będą, ale po godzinie świecenia można je bez problemu chwycić. Są tylko delikatnie letnie.
Zamontowane w reflektor i przy 14V?
Pawko_6 napisał(a):Mandey napisał(a):LEDy są na 12V, a jak wiemy podczas pracy silnika napięcia waha się pomiędzy 10,5-14,5V. Czy moduł ma w sobie coś w stylu stabilizatora aby napięcie przykładowo nie przekraczało 12,5V czy po prostu żarówki są odporne na wyższe napięcie? Nie zauważyłem żeby żarówki rozjaśniały się albo przygasały przy różnym napięciu na akumulatorze.
Na module jest spadek napięcia(jak zamykasz drzwi oświetlenie przygasa, prawda?) poza tym przy włączonym silniku oświetlenie działa bardzo krótko, wiec nie będzie problemu, montuj.
