Mazda6 GG L3 '06 2,3l 166km Liftback by GRimKO
Postprzez GRimKO PL » 14 lut 2014, 22:36
Ostatnio mała polerka ręczna auta :)
(białe punkty to pyłki z szmatki:P )
Oraz malowanie zacisków na czerwono
i niedawne zdarzenie na osiedlu jakiemuś chamowi się nudziło i wybił szybę znajomemu Obrazek
Od: 27 gru 2013, 23:17
Auto: Model: Mazda 6
Rok produkcji: 2006
Silnik: 2.3 16V /166KM
Postprzez GRimKO PL » 17 lut 2014, 18:43
wie ktoś czy mazda 2.3 ma na łańcuchu samo napinacz?
Rok produkcji: 2006
Postprzez WisniaUs » 21 lut 2014, 13:27
Tak, tam jest ze sie napina sam pod cisnieniem oleju.Info mam z Servisu Mazdy.Pozdrawiam
WisniaUs
Postprzez GRimKO PL » 21 lut 2014, 23:12
Dzięki za info :)
Rok produkcji: 2006
Postprzez GRimKO PL » 7 sie 2014, 19:59
Witam ma Problem pierwszy raz napełniłem dziś klimatyzacje i w tej rurce pojawił mi się ten czynnik klimy fluorescencyjny! to tak ma być czy co bo jestem zielony ?? nie powinno być tam jakiejś zatyczki?? proszę o szybką odpowiedź Obrazek
Dopisano 7 sie 2014, 21:08:
mam jeszcze jeden problem wymieniłem klocki hamulcowe z przodu na brembo, dziś po przejechanie 40 km prawa felg był tak ciepła ze nie szło jej tyknąć... i czuć zapach coś ala gumy albo klocków...
przy zakładaniu klocków rozruszałem tłoczek, zacisk dobrze wyczyściłem z osadu blaszkę wypucowałem na błysk... co możne byś jeszcze przyczyna, proszę o pomoc
Rok produkcji: 2006
Postprzez xRafalx » 7 sie 2014, 20:42
GRimKO PL napisał(a):Witam ma Problem pierwszy raz napełniłem dziś klimatyzacje i w tej rurce pojawił mi się ten czynnik klimy fluorescencyjny! to tak ma być czy co bo jestem zielony ?? nie powinno być tam jakiejś zatyczki?? proszę o szybką odpowiedź Obrazek
klocki chodziły luźno w jazmach ?
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez GRimKO PL » 7 sie 2014, 20:51
Tak chodziły luźno.
Może wiesz coś na temat klimy ?? ten wężyk to jest chyba Odprowadzenie wody z klimatyzacji... tak mi sie wydaje ze tam nie powinien się pojawić czynnik chłodzący :/
Rok produkcji: 2006
Postprzez xRafalx » 7 sie 2014, 20:56
To rozbierz i złóż to ponownie aby się upewnić, że jest ok :) Według mnie to jest miejsce którym odgrzybia się klimę i jest tam parownik, pewnie masz tam nieszczelność, więc będzie on chyba do wymiany :|
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez GRimKO PL » 7 sie 2014, 21:01
Dziś podczas nabijania sprawdzali mi szczelność i powiedzieli ze jest ok? możne tam być nadmiar czynnika ?
Rok produkcji: 2006
Postprzez xRafalx » 7 sie 2014, 21:05
Że jest ok ? To dla mnie bardzo dziwne, ten otwór doprowadza do środka puszki parownika, ale nie do wewnątrz parownika gdzie masz czynnik :) pojeździsz trochę i zobaczysz czy będzie dobrze chłodzić klima czy nie. Chyba, że mają preparat do odgrzybiania z olejkiem w co bardzo wątpie...
To jest właśnie parownik
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez GRimKO PL » 7 sie 2014, 21:19
Klima fajnie chłodzi zobaczę jutro czy dalej kapie, wielkie dzięki za odpowiedź.
Rok produkcji: 2006
Postprzez xRafalx » 7 sie 2014, 21:31
GRimKO PL napisał(a):Klima fajnie chłodzi zobaczę jutro czy dalej kapie, wielkie dzięki za odpowiedź.
Wiesz to nie będzie odczuwalne z dnia na dzień, po tygodniu lub 2 poczujesz dopiero :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 7 sie 2014, 22:22
Dokladnie z tego leci woda od klimy.Czas pokaze jak ci klima chlodzi
WisniaUs
