bieski napisał(a):tylko Oribedziesz spał spokojnie.
Gdzie foty po malowaniu ?
i taki mam zamiar tylko Oryginalny zakładać co do fot porobię po powrocie do polski
www.mazdaspeed.pl
  relacja foto poniżej:). Teraz mnie czeka zamontowanie air boxa ,zacznę go montować po wizycie w servisie mazdy  czyli po wtorku .
 .Daje się również usłyszeć dziwek stożka z pod machy taki delikatnie basowy dźwięk. Zapodaje foto bo chyba każdy czeka jak to mniej więcej wygląda
karol napisał(a):Po zamontowaniu innego filtra to nie jest tak ze kompa trzeba przestawiac ( ogladalem kiedys w tv jak w subaru moc spadla po takiej zamiance)
 . Co do spadku mocy nie zauważyłem tego wręcz odwrotnie odczuwam troszku lepsza dynamikę silnika.Bardzo ważna rzeczą jest by pozostawić tą puszkę z tymi 3 rurkami podciśnienia i żeby ona była nie uszkodzona (szczelna) wtedy autko będzie dobrze chodziło jeśli będzie tam jakaś nieszczelność nie będzie załączało się turbo,ten jeden wężyk który jest wpięty seryjnie w górna obudowę filtra powietrza zamontowałem go w air boxie od strony przepływki. Filmik nagram jak to słychać. Mam nadzieję że troszku pomogłem za niedługo wybieram się na hamownie wiec zapodam wykresik z kreskami
matthies napisał(a):ja mam eibach i wg mnie jest bardzo ok, ponieważ bardzo subtelnie wybiera nierówności, które wyczuwam wszystkie, ale tak jak mówie, bardzo delikatnie, także tłumienie jest dobre, toteż moge polecic. o ile mnie pamięć nie myli, to koszt ok 1.600 PLN na całą budę.
niestety jakiegoś konkretnego modelu nie jestem w stanie podać, poniewaz na takich juz kupiłem ;x
jak chcesz zobaczyc to klikasz w Mazda 6 pod avatarem tutaj ------------------------------------------------>
  jestem bardzo zadowolony z jego pracy nad moim autem pozdro
matthies napisał(a):ja swoją z Lublina targałemblack_pablo mi ją wczesniej oglądał.
to tak na marginesie
