Mazda6 GY 2007r by odom 165Km 405 Nm chip&fap&BMC – SPRZEDANA
Postprzez odom » 30 paź 2015, 22:12
roxygenium napisał(a):Może to wściekłe w obecnych temperaturach Webasto ?:D
w ciepłe dni jest tak samo wiec to nie to ....
Dopisano 31 paź 2015, 14:58:
ok nagrałem na pierwszy rzut oka jest niby ok ale wyraznie ( jak staram pokazać się na filmie ) słychać jakby pisk świszczenie z okolic zbiornika płynu hamulcowego i akumulatora. Jakbym miał świerszcza pod maską hahaha To co dzieje się przy dodawaniu gazu pozostawiam Waszej ocenie ....
Od: 20 sty 2014, 14:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez MrShaleck » 31 paź 2015, 15:56
Na wolnych obrotach – u mnie dokładnie taki dźwięk wydaje serwo lub pompa wspomagania. To co się dzieje jak dodajesz gazu to może też być serwo, ale już niekoniecznie zdrowe. Ewentualnie jak te okolice to może pompa wspomagania Ci się zaciera ?
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez pietia82 » 31 paź 2015, 16:16
A najprościej nie masz jakiejś obudowy oberwanej albo luźnej co by dostawała takie rezonansu przy gazowaniu? nic tylko wziąśc kogoś niech gazuje i szukać dokładniej gdzie to brzęczy? serwo nie problem wykluczy bo tylko odpiąć przewód podciśnienia ale wątpię żeby ono robiło tyle hałasu jaki i pompa wspomagania.
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez rafałmazda » 31 paź 2015, 16:52
odom napisał(a):Jakbym miał świerszcza pod maską
najprawdopodobniej pompa wspomagania – mam tak samo <oczko> a przy dodawaniu gazu jak na moje ucho to jakaś część wpada w rezonans i wydaje ten dźwięk :P metodą prób i błędów spróbuj ustalić przyczynę albo chociaż jakieś wskazówki :) kiedyś też miałem problem z dziwnym dźwiękiem pod maską
oczywiście co podjeżdżałem do warsztatu, było cicho <oczy> więc musiałem działać sam :P zauważyłem że jak prawą stroną Mazda stała na krawężniku, zaczynało brzęczeć <oczko> no i wtedy dzięki tej wskazówce mechanicy mi się doszukali, że to luźne koło pasowe, które uderza o osłonę :P tak samo Ty spróbuj – poustawiaj Mazdę pod różnymi kątami i może akurat kiedyś dźwięk będzie się nasilał :) a świerszczem raczej nie ma co się przejmować <oczko>
Postprzez LooKasH8 » 31 paź 2015, 19:26
Świerszcz aktywuje się od ok 2100obr i trzęsie się do 3k? U mnie wczoraj usłyszałem to samo jak uruchamiałem koledze auto na kable xD dziwne te nasze diesle :p
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez odom » 31 paź 2015, 20:35
LooKasH8 napisał(a):Świerszcz aktywuje się od ok 2100obr i trzęsie się do 3k? U mnie wczoraj usłyszałem to samo jak uruchamiałem koledze auto na kable xD dziwne te nasze diesle :p
nie u mnie jest słyszalny od razu ;P
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez MrShaleck » 31 paź 2015, 23:55
Co do rezonansów – mi wpada np. cały stelaż razem z wiatrakiem, więc to też mozliwe :)
Chociaż ja tam słszę pompe wspomagania, przynajmniej na wolnych
Marcin
Postprzez pietia82 » 1 lis 2015, 09:34
Pompa od wspomagania by się raczej tak nie tłukła na obrotach chyba żeby była bez oleju albo całkiem rozleciała poczułby to wtedy na kierownicy, najlepiej wes kogoś co by trzymał na gazie i lokalizuj dokładniej miejsce hałasu, ewentualnie stetoskop jak nie masz można użyć kawałek np. stylu drewnianego i przykładać do danych elementów i nasłuchiwać, ja obstawiam coś obluzowane i się tłucze.
Były
Mazda 626 GD
Postprzez odom » 1 lis 2015, 12:11
tak przeglądam sobie rózne tematy w necie i jeszcze jest możliwość pompy vacum ona potrafi taki dzwiek rezonansowy wydawać
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez lukasssss1 » 1 lis 2015, 21:56
Mam podobne grzechotanie jak u Ciebie, a szczególnie było słyszane po wymianie podkładek. Teraz jakby ucichło, albo nie zwracam uwagi w kabinie chociaż coś na pewno wpada w rezonans bo potrafi wibrować w kabinie.. Przewaliłem forum posłuchałem kilku rad i sądzę, że to pompa vacum, a dokładniej ten młoteczek który tam siedzi.
Przeczytaj ten temat:
viewtopic.php?f=399&t=14438&start=20
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez odom » 2 lis 2015, 13:45
lukasssss1 napisał(a): że to pompa vacum, a dokładniej ten młoteczek który tam siedzi.
Widzisz kolego ja ją obstawiam od dłuższego czasu teraz intensywne poszukiwania odpowiedniej okazji oczywiście mowa tu o używkach gdyż nowa z informacji które otrzymałem z ASO mazdy kosztuje 1897 zł hahaha więc metodą prób i błędów usuniemy to co mnie irytuje :D
Udało mi się znalzc taką z mazdy i przebiegu 98 tyś oferta jest dość atrakcyjna cena 170 a nie 1800 ... <glupek2>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez lukasssss1 » 2 lis 2015, 22:05
Jak wymienisz i ustanie to bd wiedział za co zabierać się na wiosnę :)
Czemu chcesz cała wymieniać całą pompę, a nie tylko jej dwa elementy ? Najtańsza opcją jest dokupienie i podłożenie podkładki. Nawet przed kupnem używki można ją zdemontować zobaczyć w jakim jest stanie bo to chyba dość łatwa robota.
Postprzez odom » 2 lis 2015, 22:37
moze i owszem jeśli się ma na to czas ;)
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez MrShaleck » 2 lis 2015, 22:39
odom napisał(a):moze i owszem jeśli się ma na to czas ;)
Ta sama robota, czy pompe wymieniasz czy wkładasz podkładkę
Marcin
Postprzez odom » 2 lis 2015, 22:47
hehe moze i masz racje, nie ja to będe robić tylko mechanik ;P
Dopisano 3 lis 2015, 17:56:
Opowiem Wam bajkę ....
Wczoraj godzina 21:00 spotkałem się z ustrzeloną przeze mnie kobietą w celach bliższego poznania. Poszliśmy na spacer ale kobitka zmarzła i zachciało jej się siedzieć w samochodzie ( webasto dało radę ją ogrzać :P ). Zapytałem z pełną kulturą czy nie ma ochoty pójść gdzieś na kolację do jakieś przytulnej i ciepłej restauracji, odparła bez wahania ,, tu mi jest dobrze,, w sumie co się dziwić :D w końcu to odom :P. Więc siedzieliśmy sobie w samochodzie na publicznym parkingu. Naglę widzę jak samochód o rejestracji HPP... krąży dookoła i szuka wrażeń. Po 3 kółkach podjeżdżają do mojego samochodu i jeden z funkcjonariuszy podchodzi od strony pasażera do szyby przy której siedziała kobieta. Uchyliłem lekko szybę by czasem nie porwał mi tej wyjątkowej kobiety :). Przywitałem się grzecznie ,, Dobry wieczór, o co chodzi ,, nagle doznałem szoku. Policjant powiedział mamy pokazać mu dokumenty. Tu z miejsca podziękowania dla filmów z youtube :D które uzmysłowiły mi jak powinny wyglądać interwencje. Więc zapytałem grzecznie ,, Na jakiej podstawie,, odpadł stanowczo ,, Wasze zachowanie jest podejrzane i musieliśmy podjąc działania. Zdziwiłem się, ale nie wahając się ani chwili dużej odparłem. NIe ma Pan prawa mnie legitymować gdyż po pierwsze nie jest Pan w pełnym umundurowaniu ( podszedł bez kamizelki była noc oraz bez czapki ) a po drugie nie podał Pan mi swojego stopnia i nazwiska, a także uważam, że zachowanie dwóch dorosłych osób siedzących w samochodzie które rozmawiaja nie jest podejrzane. Padła bezczelna odpowiedz ,, nie będę z Panem dyskutował, proszę o dokumenty,, Nie próbowałem się z nim kłócić po porstu podałem mu dowód, kobieta nie posiadałą przy sobie dokumentu więc zażyczył sobie potwierdzenia jej danych. Po 15 min przychodzi do auta i mówi ,, jesteście wolni ,, ja na to ,, wolny byłem bo zatrzymany nie zostałem,, krzywo spojrzał i odszedł. W lusterku patrzę podchodzi do madzi od tyłu i spisuje tablice rejestracyjną ten fakt olałem niech się cieszy chodz powiniem zapytać o dowód rejestracyjny.... kolejna fuszera i niedopełnienie obowiązków. Kobieta do mnie ,, o co mu chodziło,, odpałem spokojnie, nic się nie martw. Cały sęk w tym, że cały czas pracował wideorejestrator którego ,,ciemny policjant ,, nie zauważył a więc tym samym rozmowa została w całości zarejestrowana. Dziś złożyłem pismo do komendy Miejskiej o wyciągniecie konsekwencji z bezpodstawnej i nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli. Amen <faja>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez maranello » 3 lis 2015, 21:06
a tak z czystej ciekawości jaka stała Ci się krzywda że sprawdził Twoje dokumenty? To taki popis przed kobietą miał być?
Od: 16 lis 2014, 21:50
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
Rok prod.:2007
Postprzez Atilla » 3 lis 2015, 21:15
ja tam jestem za Odomem, moze i jest to takie troche "pokazanie" sie przed kobieta, ale chodzi o zasade, niech zajma sie tymi co pety przez okno wyrzucaja a nie tymi co sobie na parkingu stoja i rozmawiaja
Od: 1 wrz 2015, 22:41
Auto: Mazda 6 GY 2004
2.3 166KM
Podtlenek LPG
Postprzez WisniaUs » 3 lis 2015, 21:43
Bardzo dobrze ze sie zainteresowali Wami w normalnych krajach tak to dziala ,przez to jestescie bezpieczni a i oni wiedza po sprawdzeniu Ciebie ze inni tez moga byc bezpieczni bo jestescie OK. Ale fakt ,powinien sie ladnie przedstawic i byc w pelnym umundurowaniu oraz podac grzecznie powod kontroli chocby nawet to ze nie chcesz tej pani zrobic krzywdy hehhehe <spoko> <spoko>
WisniaUs
Postprzez makmarc » 3 lis 2015, 21:47
WisniaUs napisał(a):ze nie chcesz tej pani zrobic krzywdy
Co najwyżej dobrze hahaha
makmarc
Postprzez odom » 3 lis 2015, 23:47
maranello napisał(a):a tak z czystej ciekawości jaka stała Ci się krzywda że sprawdził Twoje dokumenty? To taki popis przed kobietą miał być?
No chyba oszalałeś ;P jaki popis nie mam 15 lat ... Chodziło tylko i wyłącznie o zasady i przestrzeganie regulaminu przez policjantów poza tym chamskie odzywki mnie wkur.... mógł to powiedzieć grzecznie a nie jak szczyl z podwórka ... Wybacz ale utrzymujemy ich <rotfl>
Dopisano 4 lis 2015, 00:48:
pojechałeś ;P
MAZDA 6 2.2 185 KM
