Postprzez matthies » 18 lip 2014, 17:19
lajk :)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez xRafalx » 18 lip 2014, 17:20
Ładnie! <zeby>
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 18 lip 2014, 17:29
Teraz tak, wystarczy przetrzeć irchą i trochę plaku nałożyć :D Ale przedtem nie dało rady umyć tego ręcznie, taki był syf. I tak do końca nie zeszło wszystko, za jakiś czas można by było powtórzyć mycie :)
Postprzez mmarcis4 » 18 lip 2014, 21:47
danmazda napisał(a):za jakiś czas można by było powtórzyć mycie
Nie ważne,i tak efekt jest super <spoko>
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 19 lip 2014, 09:24
Kilka aktualnych fotek :)
Przy mojej plenerowej sesji zdjęciowej nie spodziewanie pojawiła się starsza siostra :)
Ostatnio edytowano 14 wrz 2014, 16:10 przez Danmazda, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Danmazda » 20 lip 2014, 20:51
Dosyć sporo przekroczyłem budżet na paliwo, więc zdecydowałem że założę instalację gazową. Zamiar był na założenie Stag-4 Qbox, ale podobno nie jest on jeszcze tak dopracowany i wybór padł na Stag-4 isa2, reduktor Kme silver, wtryski Hana zielone. Pod koniec miesiąca jestem umówiony na montaż w warsztacie Migaz-s na Modlińskiej w Warszawie.
Postprzez mmarcis4 » 20 lip 2014, 21:10
danmazda napisał(a):więc zdecydowałem że założę instalację gazową
Wiesz już jakie będą takiego zabiegu koszta?
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 20 lip 2014, 21:24
mmarcis4 napisał(a):Wiesz już jakie będą takiego zabiegu koszta?
Trochę wysokie, 3100 tyś. zł. Ale liczę na jakiś rabat :D
Postprzez Danmazda » 22 lip 2014, 08:13
Wszystko ładnie oświetlone w ledch, ale zapomniałem o dwóch rzeczach :P Czyli żarówki w osłonach przeciw słonecznych i schowek. Oczywiście błąd został dziś zrobiony :)
Ostatnio edytowano 14 wrz 2014, 16:16 przez Danmazda, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez thing » 22 lip 2014, 10:19
wygląda przek*rwiście :D
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez mmarcis4 » 22 lip 2014, 13:30
Fajnie wyglądają te osłony przeciwsłoneczne z ledami,o tym to ja zapomniałem <glupek2>
Powiedz jakie ledy tam wsadziłeś?
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 22 lip 2014, 14:02
mmarcis4 napisał(a):Powiedz jakie ledy tam wsadziłeś?
Myślałem że będzie kłopot z dokupieniem takiej ledowej żarówki, ale podjechałem do Feuvert, w zasadzie po inną żarówkę i na półce wisiały sobie ledowe 1,2w
Dopisano 22 lip 2014 15:03:
thing napisał(a):wygląda przek*rwiście
Dokładnie sądzę tak samo :D
Ostatnio edytowano 14 wrz 2014, 16:17 przez Danmazda, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez makovic » 22 lip 2014, 17:34
Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Na żywo pewnie jeszcze lepiej co? ;–)
Od: 20 paź 2013, 11:49
Auto: Mazda 6 147km s-vt benzynka
Postprzez matthies » 22 lip 2014, 20:55
aż będę musiał u siebie sprawdzić, bo nie wiem nawet czy mam podświetlane. Schowek tak samo :x gdize w ogóle szukać żarówy od schowka?
Postprzez Danmazda » 22 lip 2014, 21:38
matthies napisał(a):gdize w ogóle szukać żarówy od schowka?
Żarówka jest koło zatrzasku schowka, w takiej plastikowej obudowie bez plastiku przezroczystego. By to zobaczyć trzeba zdjąć schowek i mocno przekręcić głową by to zobaczyć. Z początku myślałem że schowek nie jest oświetlony, ale w ciemnościach okazało się że jednak jest. Tylko przy włączonych światłach drogowych on cały czas się świeci, nie wiem czy tak ma być czy coś się u mnie popsuło :|
Postprzez mmarcis4 » 22 lip 2014, 21:39
W schowku koło zamka??Bo u mnie tam jest.
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 22 lip 2014, 21:40
mmarcis4 napisał(a):W schowku koło zamka??Bo u mnie tam jest.
Tak. I też Ci się świeci cały czas przy włączonych światłach ?
Postprzez mmarcis4 » 22 lip 2014, 21:41
danmazda napisał(a):Tylko przy włączonych światłach drogowych on cały czas się świeci, nie wiem czy tak ma być czy coś się u mnie popsuło
Tzn u mnie jest już przy postojówkach. Zarówkę można wyciągnąć przekręcając wraz z oprawką chyba w prawo (jeśli się nie mylę :P )
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 22 lip 2014, 21:45
mmarcis4 napisał(a):Tzn u mnie jest już przy postojówkach. Zarówkę można wyciągnąć przekręcając wraz z oprawką chyba w prawo (jeśli się nie mylę )
A muszę sprawdzić czy też tak mam, sprawdzałem przy drogowych. To nie tylko ja tak mam :D czyli nic się nie popsuło. Dokładne tak, trzeba przekręcić w prawo :)
Postprzez matthies » 22 lip 2014, 21:46
generalnie powinna się zapalać razem z całą deską rozdzielczą tak?
