Mazda6 GY LF `04 2.0 16v DOHC 141 KM
Postprzez WisniaUs » 18 maja 2013, 19:43
A niech śmierdzi , ważne że robi robote <spoko>
WisniaUs
Postprzez kozik24 » 18 maja 2013, 21:14
W motocyklu wszystkiego się łapałam aby doszorować felgi. Problem z nimi był i jest ponieważ mają szorstką fakturę. Dopiero dał radę płyn z Lidla W5 (pomarańczowy). On jest dość żrący ale z felgami nic się nie dzieje bo stosuje już go ponad 3 lata. Widziałem u znajomych jak używali takich typowych środków do felg a szmata zmieniała kolor :D . W M6 nie ma problemu z usunięciem brudu ponieważ są gładziutkie :)
Od: 26 gru 2012, 12:37
Auto: była: 323C, 1.5B czerwona, Mazda 6 GG (121KM), 2.0 MZR-CD, 2004r czerwona jest CX9 bordowa
Postprzez danios18 » 25 cze 2013, 11:28
W sobote byliśmy na weselu ,okazało się że i tam też lubią mazdy :D
no i naklejka klubowa :–)
byliśmy na weselu i z nami 4 mazdy :)
Od: 30 sty 2009, 15:13
Auto: Była Mazda 323f BA, 1.5,16V,96 r.
Obecnie Mazda 6 Sport kombi 2.0, 16V, 141 KM, 2004 r.
Postprzez mmarcis4 » 25 cze 2013, 15:03
danios18 napisał(a):Kupiłem w realu środek czyszczący do felg MOJE AUTO.
Te środki czyszczące są rewelacyjne ja mam do czyszczenia owadów np:z tablicy rejestracyjnej,poprostu bajka.Pruszkasz ścierasz szmatka i czyste,bez użycia siły.
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez danios18 » 5 lip 2013, 19:28
Ostatnio w pracy mi się trochę nudziło :D i ciekawe zdjęcia wyszły w/g mnie :)
Postprzez TOMMI07 » 19 sie 2013, 18:47
Witam. chcialbym tu zapytac czy w tzw. dunskich wersjach jest opcja wylaczenia swiatel? a konkretnie mi chodzi o to, jak wylaczyc swiatla mijania,bo zapalaja sie wraz z przekreceniem kluczyka i czasem jest to zbedne katowanie ksenonow. znacie jakis sposob na to?
tomekk
Od: 27 lis 2012, 12:08
Auto: Mazda6/kombi/1999cm/141KM/2004r./
Postprzez danios18 » 19 sie 2013, 22:16
Witaj, tak jest :) Ja to od razu zrobiłem po zakupie mazdy, mianowicie jest kostka pod schowkiem i w niej odłącza się jeden kabelek, który wyłącza światła po przekręceniu kluczyka w stacyjce, powiem który kabel ale nie dziś :P
Postprzez TOMMI07 » 20 sie 2013, 08:26
danios18 napisał(a):Witaj, tak jest :) Ja to od razu zrobiłem po zakupie mazdy, mianowicie jest kostka pod schowkiem i w niej odłącza się jeden kabelek, który wyłącza światła po przekręceniu kluczyka w stacyjce, powiem który kabel ale nie dziś :P
czesc. ale mam nadzieje,ze swiatla tylko nie beda sie wlaczaly przy przekreceniu stacyjki, a pozniej manetką normalnie bede mogl je wlaczac? zeby nie okazalo sie,ze za kazdym razem trzeba ten kabelek podlaczac :) . ok, to czekam na dalsze info, najlepiej to ze zdjęciem, bym nie pomylil kabli :)
tomekk
Postprzez danios18 » 27 sie 2013, 19:50
Po ostatniej wiżycie na Zlocie mazdy w Czaplinku, odwiedziliśmy hamownie i powiem że chyba nie jest źle :)
Wyszło 150 KM i 186 Nm.
http://imageshack.us/clip/my-videos/838 ... hhzzy.mp4/
Postprzez danios18 » 11 lis 2013, 11:24
Po ostatniej wizycie u mechanika nastąpiła wymiana tylnych amortyzatorów :–/ ale poprawa jazdy jest :)
i stwierdził że tylne tarcze są do wymiany, pomyślałem znów wydatki ale jak sam je zobaczyłem to faktycznie miał rację :D
Zacisk w jednym kole praktycznie nie odpuszczał, ciężko było w ogóle wyciągnąć śrubę po której zacisk się porusza z tego powodu jeden klocek był wytarty co zera a drugi miał może 3/4 jeszcze warstwy ścieralnej :–/ i można było go w rękach pokruszyć, widocznie się przegrzał.
A oto zdjęcia po wymianie 2 dni temu :–)
Postprzez NIEBO! » 11 lis 2013, 12:44
danios18 napisał(a):Zacisk w jednym kole praktycznie nie odpuszczał, ciężko było w ogóle wyciągnąć śrubę po której zacisk się porusza z tego powodu jeden klocek był wytarty co zera
Miesiąc temu przerabiałem to samo. :( Nie wiem czy nie będę musiał na tył kupić nowych zacisków, bo obecne ponoć opłakane.
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez danios18 » 11 lis 2013, 13:01
Ja akurat dobrze przesmarowałem wszystkie te elementy ruchome i jakoś jest dobrze :–) wcześniejsze musiały się przegrzać i taki był efekt, że ciężko się odkręcało śruby,pojeżdżę i zobacze czy nie będzie sie nic z nimi działo.
Postprzez danios18 » 25 kwi 2014, 21:16
A oto efetk mojej dzisiejszej pracy :P
Po otworzeniu drzwi pojawia się taki napis :)
Postprzez matthies » 25 kwi 2014, 21:19
fajne fajne, ale lepiej powiedz czy walka z rudą rozpoczęta? Za felgi tez sie wziąłeś ?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez danios18 » 25 kwi 2014, 21:45
Hehe walka z rudą narazie powstrzymana,przed zimą oddałem samochód do lakiernika,poczyścił wszystkie elementy w drzwiach,pomalował i dodatkowo zabezpieczył podwozie :–) więc jak narazie czekam gdzie rudzielec teraz może wyjść :-D
A za felgi nie mialem jakoś czasu żeby się zabrać :–/
Postprzez matthies » 26 kwi 2014, 10:30
dobrez że chociaz rudą powstrzymałeś <spoko>
Postprzez danios18 » 20 lip 2014, 10:50
Efekt wczorajszego woskowania :)
Postprzez matthies » 20 lip 2014, 11:13
kiedy weźmiesz się za felgi ja cię błagam <cisza> <cisza> <cisza> <cisza>
Postprzez danios18 » 20 lip 2014, 11:15
Mam do was pytanie, co lepiej zostawić?
W momencie zmiany z zimówek na letnie zrobiłem fotkę, przód zimowe 16" tył letnie 18".
Wiadomo że na 16 i wyższym profilu jest lepszy komfort jazdy niż na niskim profilu i 18 ".
Takie pytanie,czy zmienilibyście opony na 16" letnie?
Dopisano 20 lip 2014 12:18:
Dopisano 20 lip 2014 12:16:
matthies napisał(a):kiedy weźmiesz się za felgi ja cię błagam <cisza> <cisza> <cisza> <cisza>
Myślę o zmianie na 16" letnie
Postprzez matthies » 20 lip 2014, 11:18
zależy na czym ci bardziej zależy, na wyglądzie czy na komforcie, a także jak z budżetem stoisz, bowiem normalne 18" opony są droższe.
Ja bym regenerował 18" i hulał na nich.
