Mazda6 GY LF '04
- Od: 16 kwi 2015, 12:20
- Auto: Mazda 6 GY LF '04
Ostatnio zostały zakupione felgi z poliftowej Mazdy 6, takie jak na zdjęciu.
Będą malowane na jakiś ciemny kolor coś w tym stylu
Do tego wypadałoby pomalować zaciski, co myślicie o niebieskim oraz polećcie coś do malowania zacisków.
Addrian napisał(a):Do tego wypadałoby pomalować zaciski, co myślicie o niebieskim oraz polećcie coś do malowania zacisków.
W jaki sposób będziesz je malował ? Proszkowo czy zdejmujesz koło i pędzelkiem ?
MateoM6 napisał(a):Addrian napisał(a):zdejmujesz koło i pędzelkiem ?
Tą opcją, tylko farba i pędzelek czy spray ?
MateoM6 napisał(a):Ja malowałem pędzelkiem i wyszło tak
Jakiej firmy jest ta farba ?
Addrian napisał(a):Jakiej firmy jest ta farba ?
Wstyd się przyznać
Ale będę szukał podobnego koloru ale z Hammerite, bądź pojadę do sklepu, aby zrobił mi taki kolor, ale odporny na wysokie temperatury
Felgi już założone
Trzeba będzie pomalować śruby bo są trochę pordzewiałe
Do zacisków kupiłem farbę kolor miedziany młotkowy, zobaczymy co z tego wyjdzie
Jaka końcówka wydechu by pasowała do zderzaka bez wycięć ?
Na przyszły sezon letni zastanawiam się nad zmianą felg i zakupem sprężyn eibacha, tylko nie wiem, którymi się interesować, a mam 2 typy: oryginalne pięcioramienne 17 z mazdy 6 gg/gy i 18 z rx8. Co o tym myślicie, którymi się zainteresować?
Wybór jest prosty: 18 z rx-8. Ta felga siedzi na gg idealnie
Minusem są droższe opony niż w 17", no i czasami były problemy z obcieraniem o nadkola z tyłu. Przeglądnij tematy chłopaków, jest sporo gg/gy na rexach
Sprężyny już od jakiegoś czasu są założone. Siedzi trochę niżej, różnica w prowadzeniu jest też odczuwalna
Jakby co, mam na sprzedaż felgi z poliftowej 6 16 po regeneracji w tamtym roku, jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam na pw.
Wiem, że na temat felg od RX8 już chyba wszystko zostało tutaj na forum opisane, lecz przed kupnem powstrzymuje mnie myśl, czy nic nie będzie obcierało. Obecnie na zimówkach 195/65/15 po założeniu sprężyn jakoś mega nisko nie siedzi, lecz niżej w porównaniu z seryjnymi spreżynami i wydaje mi się, że z tyłu jest mniejsza przestrzeń między kołem, a nadkolem, niż z przodu. I tutaj pytanie jakie opony do tego dobrać, szerokość 215/225 i profil 40/45?
Jest mniejsza przestrzeń ponieważ nadkole tylne jest mniejsze niż przednie i koło bardziej się chowa. W sedanie czy hb większość montuje sprężyny od kombi, bo są twardsze i tył tak nie siada. U Ciebie nie wiem co trzeba zrobić żeby tył tak nie siadł. Miałem wcześniej 215/45 na rexach i był lekki naciąg opony, teraz mam 225/40 i jest super. Nic mi nie tarło i nie trze przy tych oponach. Ale tak jak mówię ja mam w hb sprężyny od kombi i tył siedzi trochę wyżej
Dzisiaj zakupiłem felgi, opony 225/40 i chyba jest ok Felgi w stanie dobrym, mają tam jakieś zadrapania, ale źle nie jest, więc w przyszłości może pójdą do odświeżenia. Plan był, by odrazu po zakupie je pomalować, lecz chciałem je już na aucie
Zdjęcia robione na szybko i nie oddają efektu jaki jest na żywo.
