Na jakiś gunmetal walnę te 16" co mam teraz i pójdą na zimówki.
Mazda6 GY RF 2.0 CiTD 136KM 2004
Co to za kolor? :O
Wygląda kozacko.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Wygląda kozacko.
Już myślałem że makmarca felgi znowu zmieniły właściciela, miał taki sam na takich samych felgach kolor
- Od: 21 paź 2009, 19:04
fly_jabko napisał(a):Zdystansował bym je trochę by zmniejszyć ET
Nie nie, nic nie będę rzeźbił. Niestety OEM felgi zazwyczaj są dosyć mocno schowane, ale huk tam.
dejneks napisał(a):na glebę ją
No przecież jest Eibach od kilku miechów
Przy okazji – mam w związku z tym do opchnięcia Potenzy Adrenalin 205/55/16 po niecałych 10 tys. km przelotu
Ładny kolorek, praktycznie jak u mnie gdy posiadałem ori 17"
A i później na Rexach też był ... podobny
makmarc
makmarc napisał(a):Ładny kolorek, praktycznie jak u mnie gdy posiadałem ori 17"
No faktycznie
Gdybym wcześniej trafił na to zdjęcie decyzja co do koloru byłaby łatwiejsza, a tak to w lakierni z pół godziny przymierzałem różne kolorowe wzorniki do budy
A jak zostały pomalowane dekielki, że tak ładnie wyszło i znaczek został srebrny? Bo mi dekielków nie pomalowali (podobno proszkowo się nie da), zostały srebrne/szare, dlatego ich póki co nie zakładałem.
Z dekielkami to prosta sprawa, znaczek Mazdy da się wydobyć z nich i wtedy malujesz je, ja swoich felg nie malowałem proszkowo, oddałem do lakiernika, przygotował je, zapodał podkład do alu i lakierował.
makmarc
laba napisał(a):Niby eibachy ale stoi wysoko coś
Na 16" była ciut mniejsza szpara między oponą a nadkolem. Może koło 215/45/17 jest trochę mniejsze niż 205/55/16 i stąd taki efekt.
EDIT: Aż sprawdziłem na przeliczniku rozmiarów. Przy 16" koło miało średnicę 631,9mm, a przy 17" 625,3mm. Jest więc kilka mm mniejsze stąd większa szpara i wygląda jakby i gleba była mniejsza
