Mazda6 GH LF-DE '08 2.0 147 KM
Postprzez piolsm » 7 lip 2013, 00:41
od ponad poł roku jestem w posiadaniu Mazdy 6 Gh. Auto przyjechało z Niemiec. Jest to moja pierwsza Mazda i pozytywnie zaskakuje. Mimo bardzo nie wygodnych foteli przez pierwsze 3 tyg da sie jednak do tego przyzwyczaić :) . Silnik dość dobrze sobie radzi jak na takie nadwozie. Mocy nie za dużo nie za mało, spalanie tez ok przed założeniem lpg do 8.5 litra Pb natomiast gaz 10 litrów nigdy nie przekroczyłem.
Na początku chciał bym podziękować klubowiczom i forumowiczom z tego forum
za pomoc w temacie poznawania GH przez samym zakupem. Otrzymywałem obiektywne odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ostatecznie auto udało się nabyć ( silnik 2.0 mzr jakoś ciężko było trafić). Później oczywiście gazowanie tutaj również wielkie dzięki dla Bananmina co prawda auta u niego nie robiłem ( odległość kuj-pom) ale opinie o silniku i komponentach instalacji otrzymałem.
Mazda 6 GH kolor n35 2.0 benzyna 147 koni + Lpg produkcja koniec 2008 roku
Wyposażenie
Alarm
Automatyczne wycieraczki i światła
Airbag 6 sztuk
Elektryczne i składane lusterka
DSC
Wielofunkcyjna kierownica
lusterko fotochromatyczne
tempomat
światła przeciwmgielne
2 podłokietniki
klimatronic
Modyfikacje
– oryginalne chlapacze w kolorze auta ( chronią trochę drzwi przed odpryskami)
– wyłącznik swiateł skandynawskich
– CB Yossan turbo
– stacja multimedialna
– kamera cofania
– przyciemnione szyby tylne
– lpg stag 300 4 premium wtryski hanna + zavoil zeta s
– zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i profili zamkniętych
Auto na razie wyglinkowane i zrobione politurą Meguaris'a czeka na więcej wolnego czasu.
Ostatnio edytowano 30 sty 2016, 19:04 przez Danmazda, łącznie edytowano 11 razy
Powód: Poprawa tematu
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez Rafał_ » 7 lip 2013, 13:15
Śliczna <serduszka> .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Grzegorz K » 7 lip 2013, 19:56
Piękne auto. Gdzie zamontowałeś zbiornik na LPG ?? Wszystkie funkcje komputera pokładowego działają na nowej stacji multimedialnej ??
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez kciuku88 » 7 lip 2013, 20:01
Super fura :) Szerokości
Od: 26 wrz 2012, 14:45
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Benzyna 155KM 90th Anniversary 2011 rok
Postprzez piolsm » 7 lip 2013, 22:10
zbiornik zamontowany w kole 55 litrów, moim zdaniem wszedłby 60 ale wyszło jak wyszło i mam 55. Co do komputera i stacji to na postoju jak auto jest wyłączone mam zegarek natomiast jak auto chodzi pokazuje mi zużycie paliwa i tyle nic przełączyć nie mogę podejrzewam że na starym radiu ustawił bym powiedzmy zasięg to właśnie ten zasięg by pokazywało. Za to przyciski kierownicy do sterowania radia działają działają prawie ok tylko jednego nie można skonfigurować wiec jak na stacje z Chin nie jest źle :)
Postprzez piolsm » 24 lip 2013, 23:03
parę dni temu zająłem się uszczelnieniem i wyczyszczeniem lampy tylnej lewej. Na samym rancie a w zasadzie wewnątrz nazbierało się mnóstwo zielonego osadu brudu itp. dziwne to trochę bo prawa tylna lampa jest ok przy okazji zrobiłem kilka fotek co i jak wiec po kolei
aby wyją lampę zdejmujemy tapicerkę oczywiście delikatnie ciągnąc ( trzeba uważać żeby spinki nam nie wpadły do wnętrza błotnika bo aby je wyjąć trzeba zdjąć całość a to juz będzie trwało wieki :)
wystarczy odpiąć tapicerkę jak na zdjęciu aby dostać sie do śrubek
odkręcamy 3 śrubki 10mm
lampę delikatnie ( aby nie porysować jak ja) przesuwamy do tyłu jest ona mocowana na spince
lampa po długiej trasie szczególnie zimą parowała w rogu dlatego po wyczyszczeniu całego brudu postanowiłem zastosować silikon bezbarwny wyższej jakości do uszczelnienia
tutaj samo czyszczenie chusteczkami nawilżonymi idealnie się do tego nadają niestety jest jedno miejsce w lampie gdzie nawet one nie doją zostało jakies 2 cm brudu pod spodem lampy z uwagi na to że lampa jest jak by nie równo sklejona tz. rant nie jest taki sam na całej powierzchni
tutaj dałem silikon nie można go dac na całej powierzchni bo bedzie to widać ja dałem od rogu jakieś 8 cm do tyłu wygląda ok dalej rancik sie powiększa i silikon można by dać tylko na samym rancie bo bedzie to widać
rant z silikonem po wyczyszczeniu
rant przed czyszczeniem cały brudny
sam róg lampy który był rozszczelniony sprawdzę jak tylko zrobi się zimniej po trasie czy moje działanie dało efekt
Postprzez mazda_rider » 13 sie 2013, 16:23
Czy po zamontowaniu instalacji LPG nie miałeś problemu ze wskazaniami poziomu paliwa?
U mnie LPG montował Bananmin i niestety nie udało mu się tego problemu rozwiązać – wskaźnik pokazuje poziom paliwa jak mu się spodoba, czasami full czasami zapala rezerwę. <płacze>
Od: 28 sty 2013, 17:30
Auto: Mazda6 (GH), 2.0, 147 KM, 2008r. LPG
Postprzez piolsm » 13 sie 2013, 18:42
nie miałem poszło pw :)
Postprzez Fans » 14 sie 2013, 17:29
Piękna mazdzianka, stacja multimedialna bajera!
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 11:16
Postprzez STANCIO » 20 sie 2013, 05:38
Dla mnie bomba :) mozna spytac ile zaplaciles za stacje, sam ja wymieniles czy zrobil to mechanik?? aha jeszcze jedno, ile kosztowala Cie taka instalacja gazowa?? Pozdrawiam
Od: 16 sty 2012, 19:35
Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2006
Mazda 6 2.0 TS2 Estate 2008
Postprzez piolsm » 22 sie 2013, 23:06
dzięki za opinie nie długo nowe małe mody jak tylko czas pozwoli :)
a co do pytań
stacja wyszla cos koło 1700 niestety razem z cłem ( miało byc bez ale sie nie udało :))
sam zakładałem za montaż wołają do 400 pln a nie jest to szczególnie skomplikowane
nie obyło się bez małych komplikacji ale sprzedawca był dość pomocny ostatecznie poszło ok.
Zakup oczywiście w Chinach
Instalacja LPG wyszła 3tyś 200 pln drożej niż u konkurencji ale facet się naprawdę zna dlatego
warto było dopłacić
Postprzez nfrk » 15 wrz 2013, 18:55
witam,
ja też zakładałem gaz u Bananmin i tez nie mam problemów z wskazówką paliwa, z czego się cieszę, co do spalania to mi wychodzi 12,5 l ale to może przez moja nogę, też mam ta samą butlę i szczerze wolał bym większa bo faktycznie jest trochę wolnego miejsca , również wstawiłem radio multimedialne, co do funkcji komputera to można zmieniać przy kierownicy jedynie nie mogę to ustawić godziny
Od: 10 maja 2013, 20:42
Auto: Mazda 6 GH 2.0 2008
Postprzez thorgal7730 » 3 paź 2013, 23:15
Świetna Madzia, czasem żałuję że nie kupiłem kombi :)
Od: 14 gru 2012, 20:49
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008r, exclusive+
Postprzez piolsm » 4 paź 2013, 23:52
ja polowałem na silnik 2.0 lub 2.5 no i nie sedan trafilo sie kombi wiec :) jak widać zostało
Postprzez piolsm » 21 gru 2013, 23:23
Trochę wolnego czasu znalazłem,
zregenerowałem gałkę zmiany biegów wymieniając skórę.
Fabrycznie nie ma na niej żadnych szwów
dlatego naprawdę wymiana jest prosta wystarczy nabyć nową skórę
zdjęcia robione w ciemności
Poza tym mikrofon do telefonu ten ze stacji nie spisywał sie bdb mimo to działał lepiej niż ten od radia fabrycznego moim zdaniem jednym powodem była odległość.
Fabryczny jest na środku deski zaraz koło szyby za komputerem.
Mikrofon stacji wbudowano w panelu zewnętrzny ale po stronie pasażera ( stacja z Chin może dlatego)
wieć zainstalowałem dodatkowy mikrofon zewnętrzny i schowałem koło lewej lampki podświetlania
i tu mała niespodzianka bo po stronie kierowcy brakowało dziurek o dziwo po stronie pasażera dziurki były. Wiertełko 1mm i naprawiłem błąd konstrukcyjny :). Zastosowałem mikrofon Panasonica WM61A zamiast nokii. Teraz w końcu można mówić normalnie nie podnosząc głosu nawet przy dużych prędkościach,
tutaj jest schowany
I jeszcze jedna zmiana ale to już kwestia gustu oczywiście na lato
Postprzez brodaM6 » 22 gru 2013, 10:24
Cacucho modziki ze smakiem wiec jedyne czego życzyć to szerokość i gumowych :D
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez blaszczu » 25 sty 2014, 01:37
Piękna – na letnim felunku wygląda znakomicie, Mazda w 100% trafiła z tym wzorem do tej sylwetki. Piękny kolor, fajne wyposażenie. Czego chcieć więcej? ;)
Swoją drogą to planuję kupno Szóstki GH z tym motorem i pytanie do Ciebie – jak ten silnik znosi LPG? Masz z nią jakieś problemy?
Od: 22 sty 2014, 19:46
Auto: Avensis T25
Postprzez piolsm » 25 sty 2014, 22:59
rok minął jak mam Lpg i wszystko dobrze. Jednak rok dla instalacji to nie długo zobaczymy ja bedzie dalej. Najważniejsze żebyś znalazł dobry warsztat który założy/ ustawi instalacje.
Postprzez blaszczu » 26 sty 2014, 00:04
piolsm napisał(a):rok minął jak mam Lpg i wszystko dobrze. Jednak rok dla instalacji to nie długo zobaczymy ja bedzie dalej. Najważniejsze żebyś znalazł dobry warsztat który założy/ ustawi instalacje.
A sam zakładałeś instalację czy już kupiłeś z LPG? Jak możesz to napisz (może być na PW) jaki jest koszt instalki do takiej Madzi ;)
Auto: Avensis T25
Postprzez brodaM6 » 26 sty 2014, 09:45
Cos około 3000 tys ,ja za swoją Brc dawałem 2750 .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
