stały montaż ładowarki akumulatora
Postprzez krata_br » 25 lut 2021, 14:39
Jak mogę podłączyć na stałe łącze "comfort connect" od ładowarki ctek 3.8. Gdzie powinienem podłączyć przewód ujemny?
Od: 22 mar 2020, 18:07
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 benzyna 105 KM automat
Postprzez Mr_Bartek » 25 lut 2021, 14:51
Według instrukcji bezpośrednio do klem akumulatora.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez krata_br » 25 lut 2021, 17:32
Mr_Bartek napisał(a):Według instrukcji bezpośrednio do klem akumulatora.
No właśnie nie jestem pewien. Na obrazku jest pokazane podpinanie pod minus, ale jest też napisane, że dla akumulatorów montowanych w pojazdach "Podłącz czarny zacisk do karoserii pojazdu w miejscu oddalonym od przewodu paliwa i akumulatora."
Czy jest jakiś specjalne miejsce w mazdzie do tego przeznaczone, gdzie mogę się podpiąć minusem?
Nie wiem czy podłączenie do minusa w akumulatorze, jest bezpieczne dla elektroniki w samochodzie?
Na razie po prostu odpinam obie klemy i podłączam krokodylki, ale jest to dość czasochłonne i upierdliwe :/
Postprzez Grzyby » 28 lut 2021, 19:38
krata_br napisał(a):Nie wiem czy podłączenie do minusa w akumulatorze, jest bezpieczne dla elektroniki w samochodzie?
Od lat ładuję (doładowuję) akumulatory w ten sposób. Nic się nie dzieje.
Jeżeli piszesz o BK, to nie sądzę żeby w tak antycznej konstrukcji było to problemem.
Aczkolwiek najprostszym wyjściem jest wymiana aku. No chyba że masz uwalone ładowanie, tylko wtedy każde aku szlag trafi błyskawicznie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez qra_633 » 22 lip 2021, 19:53
Kumpel ojcu w punto II zamontował zestaw solarny:
https://voltpolska.pl/fotowoltaika/sol- ... larny.html
https://voltpolska.pl/fotowoltaika/pane ... y-mc4.html
Fiacik odpalany raz na miesiąc, zestaw jak najbardziej się spisuje od początku maja do końca września, poza sezonem działkowym i tak akku wędruje do domu.
Ja kupiłem dla żony do almery ale jeszcze nie zdążyłem zamontować.
Z drugiej strony jak pytasz o montaż złączki to zapewne masz gniazdko pod dachem pod ręką.
Niestety w mojej CX-9 nie sprawdza się przy przyciemnianych szybach a przednia jest zawsze schowana przed słońcem.
Od: 6 wrz 2017, 13:27
Auto: Mazda CX-9 TB 3.7 2010
Postprzez kokosz1981 » 29 gru 2021, 21:25
qra_633 napisał(a):Kumpel ojcu w punto II zamontował zestaw solarny:
A patrzyłeś może miernikiem czy nie przewala ładowania powyżej 15v?
Od: 30 wrz 2016, 17:15
Auto: Mazda 3 2.0 LF 2006 przedlift
