Stoję przed wyborem klucza udarowego do domowego użytku typu odkręcenie koła na wale korbowym przegubów itp... jednak borykam się z wyborem między budżetowym elektrykiem a pneumatem (350pln)
– elektryk 1300Nm max robocze 1100Nm
– pneumatyczny 1500Nm zapotrzebowanie od 150 do 200L/min a mam kompresor jedno tłokowy 50l 3,8kw 220l wydajności czy to nie będzie za mało ?
Czym wolicie pracować, a może coś polecacie w tej kasie?
Klucz udarowy elektryczny/pneumatyczny – podsumowanie
Ostatnio edytowano 14 mar 2019, 14:34 przez faflak, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Przy pneumatycznym kluczu używanym w przydomowym garażu wydatek powietrza kompresora imho nie ma większego znaczenia. Pięćdziesięciolitrowa butla spokojnie wystarczy. Problem polega jedynie na tym, że kiedy ciśnienie spada poniżej 8 barów, to klucz bardzo traci na sile uderzenia i trzeba "rozładować" kompresor do punktu ponownego nabicia. Dotyczy to jednak tylko najmocniej dokręconych śrub, bo większość nawet przeciętnym kluczem odkręcisz na 6 barach. Ważne jest, żeby przekrój węża miał przynajmniej 8 mm średnicy.
Jeśli chodzi o klucze elektryczne, to markowe, akumulatorowe, z mocnymi silnikami bezszczotkowymi mogą zastąpić przeciętny klucz pneumatyczny. Tanim, zasilanym z sieci – choć nie mam doświadczenia – raczej bym nie zaufał.
Zwróciłbym jednak uwagę na jeszcze coś innego, a mianowicie całkowity wymiar klucza. Większości kluczy nie wsadzisz między elementy zawieszenia itp. Osobiście używam małego, jednomłotkowego "pneumata" (92 mm bez trzpienia) i odkręcam nim w zasadzie wszystkie śruby (np. nakrętki półosi), a wiele z nich znajduje się w miejscach, gdzie klucz pełnowymiarowy nie podejdzie. Niestety ceny tych małych kluczy oscylują w granicach przynajmniej 500-900 pln.
Dzięki Paweł
A jaki masz kompresor – litry/tłoki/wydajnośc?
może zerkniesz na te modele? myślałem też o bass polska ale ponoć lipa z serwisem
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumat ... 7119891506
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumat ... 7680819470
głównie chodzi mi o śrubę wału ona zawsze robi mi problemy... a tam to pewnie z przedłużka więc może ten mocniejszy mniej straci? ten słabszy wydaje się niższy
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumat ... 7680819470głównie chodzi mi o śrubę wału ona zawsze robi mi problemy... a tam to pewnie z przedłużka więc może ten mocniejszy mniej straci? ten słabszy wydaje się niższy
Ostatnio edytowano 10 mar 2019, 13:58 przez faflak, łącznie edytowano 1 raz
Jakoś parę lat temu kupiłem udarowy, elektryczny na 230V, spisuje się.
REgulowany moment do 800Nm.
@ KrzyzakMitsu a co najtrudniejszego nim odkręcałeś ?
jeszcze dwa takie biorę pod uwagę:
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumat ... 7650546231
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumat ... 7838682338
zastanawiam się nad wymianą kompresora na 2tłokowy 50litrów też budżetowy ale większa wydajność i od razu zasilanie bezpośrednio z butli
Do poniedziałku muszę zadecydować – jak kupię podzielę się wrażeniami
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumat ... 7838682338zastanawiam się nad wymianą kompresora na 2tłokowy 50litrów też budżetowy ale większa wydajność i od razu zasilanie bezpośrednio z butli
Właściwie używam go tylko do odkręcania śruby koła pasowego na wale. Albo śruby trzymającej zębatkę na wale. Do pozostałych rzeczy wolę podchodzić ze zwykłym kluczem – po tym jak raz udarem zjechałem gwint na śrubie zawieszenia.
Próbowałem odkręcić śrubę na wale w mojej M5, ale się nie dała... Jednak wtedy chodziło mi o sprężarkę klimy – pierwszy raz widziałem taki układ, że do zmiany paska trzeba zdjąć sprężarkę i myślałem, że robi się to odkręcając koło pasowe.
Zakupione: klucz Satra wg producenta 1500Nm wg testów na YouTube ma 1200Nm do tego kompresor 50l v2 wg producenta 430l/min ale to sprawdzę wyjście bezpośrednio z butli zawór kulowy 1/2 + przewód 10x15mm high flow.
Pierwsze testyi wrażenia na przewodzie 6x10mm podpiętym pod reduktor (nie miałem jeszcze teflonu żeby nowy przewód uszczelnić ) podejście do przedniego koła:
– odkręcenie bez najmniejszego wysiłku
– dokręcałem na pierwszym biegu i to delikatnie (kluczem do kół jest co ciągnąć żeby odkręcić)
Test na nowym przewodzie 100x15mm hmm przegub bez "odklepywania" zakrętki jednym słowem: MIODZIO
dodam że na razie używam zwykłych nasadek nie typowych do udaru
Myślę że jeśli stoi ktoś przed wyborem takiej zabaweczki to nie ma co się zastanawiać
i jestem na 100% przekonany ze kompresor 50l jedno tłokowy też wystarczy do odkręcania takich śrub – odkręciłem koło przegub przykręciłem z powrotem i dopiero przy ostatniej szpilce kompresor zaczął dobijać
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
dodam że na razie używam zwykłych nasadek nie typowych do udaruMyślę że jeśli stoi ktoś przed wyborem takiej zabaweczki to nie ma co się zastanawiać
Dobry wybór! Z kompresorka będziesz miał więcej pożytku niż z elektryka
. Oczywiście zalecałbym mieć na uwadze odpowiednią pojemność (najlepiej 100L) i wydajność (8-10 bar). Sam klucz udarowy zakupiłem stąd:
https://www.pneumat.com.pl/klucze-udarowe z firmy Chicago Pneumatic (1630Nm), który jest o wiele droższy od marketowych kluczy. Zaopatrzyłem się w takie cacko ze względu na rodzaj działalności i także po to, aby zapewnić bezawaryjną pracę w warsztacie. Oczywiście nie mam najmniejszych problemów z odkręcaniem czy też zakręcaniem (na koniec zawsze kluczem dynamometrycznym poprawiam) – nawet jak ktoś przyjedzie ciągnikiem, to nie ma rzeczy niemożliwych
- Od: 16 cze 2020, 09:47
- Auto: Mazda 3 II 1.6 105KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
