Chłodnica, skrpalacz itd
Na 99% nie działa mi klima. A nawiew z prawego wywietrznika, który jest na środku wieje w miarę zimnym powietrzem, z lewego zawsze powietrze wylatuje cieplejsze, nie wiem o co tu chodzi. Byłem u mechanika, żeby sprawdził klimę i mniej więcej ocenił koszt naprawy. Mówi, że jak to w mazdach bywa, chłodnica dziura na dziurze, skraplacz do wymiany, odgrzybienie, napełnienie, koszt w granicach 900zł. Czy to naprawdę tyle może kosztować? Nie ma jakichś tańszych zamienników?
- Od: 11 maja 2015, 05:47
- Auto: Mazda 3; 2004; 1.6; 105KM, benzyna
Kolego do Twojego auta chlodnica z osuszaczem (warto też wymienić) to ok 400-450zl za jakiegoś NRF'a lub Nissens'a. Dolicz do tego ok 100zł za robocizne, czynnik odgrzybianie za ok 150zł to robi się te 650-700zl. Zatem 900zl to dość sporo tym bardziej, że te dwie firmy to naprawdę górna półka w zamiennikach w układach klimy/chłodzenia.
Nie wiem skąd ty wziąłeś takie ceny, ale za robociznę tj. wymianę chłodnicy przynajmniej u mnie zapłacił by więcej niż 100zł, już nie mówię o nabiciu i odgrzybianiu-200-250zł to musi dać. Ja mam na myśli profesjonalny zakład, a nie jakiś garaż...
Tak, że w 1000zł się zmieści...
Nie wiem jakie są ceny w Jeleniej Górze, ale u mnie w Rzeszowie właśnie takie jak podałem
I nie w garażu u pana Miecia, ale w profesjonalnym serwisie. Sam ostatnio robiłem część tych czynności, kolega wymieniał dodatkowo właśnie chłodnicę z osuszaczem i poprzedziliśmy to małym research'em. Ceny były właśnie na takim poziomie przy czym zdecydowaliśmy się na serwis zajmujący się stricte klimą i układami chłodzenia. Za montaż chłodnicy z osuszaczem (+ ekstra doczepianie siatki na zderzaku zabezpieczającej przed kamieniami) kumpel zapłacił 100zł (zdejmowanie zderzaka, lamp, demontaż starej chłodnicy i montaż nowej), a za nabicie czynnika od zera do właściwego poziomu 120zł. Myślę zatem, że ceny są jak najbardziej realne, dodajmy te 50zł ekstra za odgrzybianie (bo o ozonowaniu mowy nie było)
Ja nie wiem, skąd KPO39 jest bo nie napisał, ale specjalnie obdzwoniłem warsztaty i powiem ci, że ceny uśrednione to:
-sama wymiana chłodnicy klimy+osuszacz = 150-300zł(jeśli nic dodatkowego nie wyskoczy)
-nabicie od podstaw klimy+odgrzybianie = 150-200zł
Oczywiście w większości są to ceny bez faktury
Ja też robiłem takie rzeczy parę razy tzn wymiana chłodnicy, ale bez ściągania zderzaka itp....bo to podwaja koszty...
Obstawiam, że w jego przypadku, jak kupi graty i to wszystko porobi, oczywiście bez znajomości, to spokojnie te 8-9 stówek wyda
Dlatego powinien z takimi kosztami się liczyć o ile nic po drodze nie wypadnie...
Ja przedstawiłem orientacyjne ceny u mnie w Rzeszowie w trzech różnych zakładach
Zderzak był ściągany, lampy zresztą też, na końcu wystawiony normalny paragon z kasy fiskalnej (bez machlojek) i obowiązywały kwoty o jakich mówię. Więc widocznie dużo zależy od lokalizacji. Zresztą dolne kwoty które podałeś oscylują wokół tych podanych przeze mnie
. Swoją drogą ściąganie zderzaka/lamp to naprawdę żadna filozofia i dosłownie 20-30min ekstra na czynność montażu i demontażu łącznie (dla sprawnego fachowca), więc nie wiem za co miałaby być ta dopłata 100%.
Te 800-900zł to naprawdę górna granica, a wg. mnie i tak przesadzone o min. 100zł.
Nic nie jest przesadzone, takie są realia i kolega powinien o tym wiedzieć, żeby mógł się finansowo przygotować...
A jeśli chodzi o ściąganie zderzaka, lamp itp... to wcale nie jest to takie proste dla wszystkich.
W każdym zakładzie powiedziano mi, że jeśli obejdzie się bez rozbiórki, koszt będzie mniejszy. Wątpię, żeby w 30minut nawet baaardzo dobry fachowiec rozebrał i złożył cały przód mazdy3
Idę o zakład, że nie...
A przecież potem trzeba to wszystko dobrze złożyć, światła ustawić...też nie każdy to potrafi, a potem są nierówne szpary, albo coś połamane
Oczywiście można się wszędzie dogadać, co do ceny, ale bez dogadywania obstawiam, że tak, jak wcześniej pisałem, w tysiącu się zamknie
sebek-71 napisał(a):No proszę cię nie pisz głupot, chyba, że kupiłeś po znajomości
Dostał 40% zniżki. Mam znajomego mechanika i tyle zniżek ma na karcie do IC
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Tak, ale mi tu chodzi o zakup dla przeciętnego ludka, normalnie w sklepie.
Ja też niedawno kupiłem przegub zewnętrzny ori wart normalnie 280zł za 50zł, ale to właśnie po znajomości...
Jeśli zaczniemy w ten sposób, to dojdziemy do absurdu i praktycznie to, o czym piszemy można w kwocie 300zł zamknąć, bo policzyć koszt chłodnicy, a cała reszta tj. robocizna,jakieś części, nabicie i odgrzybienie klimy mieć zupełnie za darmo...
Przecież nie o to tu chodzi.Chłopak zapytał ile powinien szykować kasy, to trzeba mu napisać jaki może być koszt rzeczywisty, a nie, co ktoś tam, gdzieś po wielkiej znajomości robił i ile za to zapłacił...
Tyle w temacie
Tyle w temacie
KP039 napisał(a): A nawiew z prawego wywietrznika, który jest na środku wieje w miarę zimnym powietrzem, z lewego zawsze powietrze wylatuje cieplejsze, nie wiem o co tu chodzi.
Czy ktoś miał jeszcze ten problem i udało mu się go rozwiązać? U mnie występuje taki sam objaw..
Z klima miałem też problem i miałem do wymiany chlodnice+skraplacz , koszty wyglądały tak : za chłodnicę dałem 400zł Nissens plus za wymianę 100 zł i 100 zł za odgrzybienie i nabicie no i klima działa.
Piszesz że masz problem z nawiewem , ja mam to samo leci tylko chłodne powietrze, sporo czytałem tematów i muszę spróbować przeczyścić układ chłodnicy jakimś specyfikiem i zalać nowy płyn. Jeśli coś pomoże to napiszę być może masz to samo że nagrzewnica zakamieniona. W sobotę będę się z tym bawił to dam znać. Nie wiem jedynie ile ten układ pomieści płynu przy wymianie ;p
Właśnie jestem po płukaniu chłodnicy preparatem Preston środek do płukania , ale niestety nic to nie dało jak nie ma ciepłego powietrza tak nie ma ;/ może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić z tym powietrzem? z wężami jest ok
Chlopaki, krotkie pytanko. Jaki jest rozmiar uszczelek do chlodnicy klimatyzacji? Mazda 323f BJ 2000r. 1,5 16V
Gonia
W tym poście znajduje się informacja o oringach w 323 BJ
viewtopic.php?f=451&t=183958
- Od: 27 wrz 2010, 16:58
- Auto: Mazda 3 BL '12
