Strona 1 z 6
Filtry powietrza
Napisane:
9 sty 2006, 00:42
przez mbmaster
Edit Grzyby:
Temat po połączeniu z innym będzie mam nadzieję tematem "informacyjnym" o filtrach.Witam tak ostatnio sobie przypomniałem ze w Xedzie nie byl przez nas nigdy zmieniony filtr powietrza a z 15tys juz sobie nim smiagamy a niewiem czy robil to poprzedni wlasciciel
Co jak co ale tak sobie szukam takiego filterka i nigdzie nie ma go w ofercie. Silnik jest 116 konny ale to jednostka ta sama co byla montowna w mx-3 1.6 16V (107KM). Czy filtr bedzie taki sam jak do mx-3? Chodzi tylko o wymiary bo jak sie domyslam strukutra i inne wlasciwosci sa pewnie identyczne. Moze dobrzy ludzie by mi wskazali jeszcze miejsce gdzie moge go w przystepnej cenie nabyc? Pozdrawiam Jesli trzeba bedzie dostane sie do niego i spisze nr katalogowy[/b]
Napisane:
9 sty 2006, 07:16
przez nor
Tu masz symbol filtra B23035JC. Ja swój kupowałem w ASO mają w normalnych cenach około 75zł przynajmniej tak kosztował rok temu do mojego modelu. Teraz podobno potaniały.
Napisane:
9 sty 2006, 08:36
przez Xionc
A daj zdjęcie silnika, bo może to normalny filrt jak od B6 SOHC, wtedy kosztuje ~20zł u Smirnoffa.
Napisane:
9 sty 2006, 08:40
przez tomekrvf
mbmaster, nie bierz badziewia z JC. Jak chcesz to Ci kupię KNECHTa za 45 PLN (normalnie kosztuje 65)
Napisane:
9 sty 2006, 15:07
przez Xionc
Nie no w B6 moim jest zupełnie inny. A co jest złego w filterku JC? Albo w czym jest lepszy Ten lepszy?
Napisane:
9 sty 2006, 15:17
przez tomekrvf
Ten lepszy jest zrobiony z lepszego materiału przez firmę z wieloletnimi tradycjami min z patentem MicroTop. Na filtrach nie ma co oszczędzać. Tak jak na klockach, tarczach itp
Napisane:
9 sty 2006, 20:31
przez Jaksa
Jak chcesz mozesz oblukac tę firme
www.sagaauto.com.pl rzut beretem od Ciebie. Filtr do Xeda 1,6 kosztuje 39 zeta ( 02-289 ) firmy MAX chyba ze juz dogrywasz temat z Tomkiem
Napisane:
8 lut 2006, 14:35
przez mbmaster
Witam! Nabylem ten fitr MAX 02-289 ale nie pasuje niestety i na szczescie ojciec go nie rozpakowal i udalo sie go zwrocic. Co robic? Czy ktos wie gdzie dostane odpowiedni?
Z tego co sie ojciec dowiedzal poszukuje
KNECHT 08739161, Mahle 08739179, LX554 czy wiecie gdzie mozna tanio dostac?
Napisane:
13 kwi 2006, 19:24
przez zulek
Podepnę się. Kupiłem filtr powietrza filtron i mam takie wrażenie, że auto jakoś "słabiej ciągnie" tzn muszę przy ruszaniu dodać więcej gazu żeby nie szarpnęło. Czy istnieje ewentualność, że komputer musi na nowo dopasować parametry mieszanki do nowego przepływu powietrza czy filtron to dupa?
Napisane:
15 kwi 2006, 12:23
przez Marcin L
Zulek – ja mam jak najlepsze zdanie o filtronie poparte wieloletnim uzywaniem filtrów tej marki wiec szczerze mowiac troche mnie dziwi to co piszesz ....
Napisane:
15 kwi 2006, 12:54
przez mbmaster
Ja mam zolzonego MAX i roznicy niema wiec poco przeplacac
A filtrona kupilem sobie filtr paliwa.
Napisane:
16 kwi 2006, 10:31
przez mbmaster
Aha wracajac do filtra do Xedosa 1.6 z 92 to niestety tylko i wylacznie pasuje orginal. Cena 82zl
Napisane:
16 kwi 2006, 23:42
przez zulek
Marcin L napisał(a):Zulek – ja mam jak najlepsze zdanie o filtronie poparte wieloletnim uzywaniem filtrów tej marki wiec szczerze mowiac troche mnie dziwi to co piszesz ....
Nie no spokko Marcin napisałem jak jest, filtry filtrona używałem w poprzednim aucie i nie było źle teraz mam olejowy i też nie narzekam ale po wymianie f. powietrza czuję wyraźny spadek mocy pomimo, że w starym oryginalnym był syf z gilem...
jakie filtry do mazdy
Napisane:
29 gru 2006, 20:56
przez Arekwo
witam
na Allegro jest
"Filtry oleju do Mazda 323 626, KIA, Isuzu (numer 153040999) i dalej
Przedmiotem mojej aukcji jest filtr oleju MANN W81480. Wszystkie filtry na moich aukcjach są nowe. Poniżej spis samochodów/maszyn do których dany filtr można zastosować. "
mam pytanie jakie filtry powietrza, oleju stosujecie do mazd gw 2.0 diesel 81 kW
jakich firm i gdzie najpewniej kupić?
i drugie pytanie co to jest filtr kabinowy? gdzie on się znajduje ? tylko nie piszcie że w kabinie:)
dzięki za odpowiedź
Napisane:
29 gru 2006, 21:15
przez Jaksa
Arekwo napisał(a):mam pytanie jakie filtry powietrza
Jak chcesz zamiennik to tylko japonski ( firmy MAX ) to samo z olejowym
Arekwo napisał(a):co to jest filtr kabinowy? gdzie on się znajduje ? tylko nie piszcie że w kabinie:)
Filtr kabinowy znajduje się w kabinie
a dokładnie pod schowkiem ( pod nogami pasazera ) powinien zatrzymywac cały ten syf ktory pozniej masz na desce w srodku samochodu ( szybka odpowiedz
Napisane:
30 gru 2006, 09:17
przez xANDy
Mann nie jest zły – ale lepiej weź MAX'a (J0-801 lub wg saga 01-101). Koszt 13zł
Np.:
http://www.allegro.pl/item153452458_fil ... bishi.html
Sam wczoraj kupiłem (co prawda osobiście), zapytaj przez GG – do GF/GW ma wszystkie filtry max'a z kabinowym i powietrza włącznie.
Napisane:
30 gru 2006, 09:36
przez tomekrvf
Ja jednak wybrałbym Manna albo Knechta
Napisane:
30 gru 2006, 11:38
przez Jaksa
tomekrvf napisał(a):Ja jednak wybrałbym Manna albo Knechta
Ja jezdzę na ori
Napisane:
30 gru 2006, 12:51
przez Łukasz
Ja tam KNECHTa używam i do oleju i powietrza
Napisane:
7 sty 2007, 20:44
przez macmil1
tomekrvfWitam! mam pytanko czy filtry japońskie f-my "max" zalecałbyś (jako polecony na forum ekspert
) czy może szukać czegoś innego (potrzebuję komplet do 626 GW 2,0ditd 2001).Pozdrawiam M.M.
