Oleje do silników z filtrem DPF
Postprzez hexis » 3 sie 2012, 20:36
ASO Mazdy zaleca stosowanie do silnika MZR-CD 2.0 (CiTD) olej ELF SXR 5W30.
Czy można zastąpić go innymi olejami spełniającymi normy dla silników z filtrem
cząstek stałych DPF ?. :)
Mam tu na myśli:
* MOTUL SPECIFIC VW 507.00
* MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30
* Millers Oils XF Longlife 5w30 507.00
* Castrol SLX Professional Powerflow III 5W-30
* Mobil 1 ESP Formula 5W-30 z norma 507.00
_____________________
Rafał
Od: 1 sie 2012, 22:50
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez Riki » 4 sie 2012, 00:24
Jeśli masz DPF to lejesz ELF SOLARIS i taki olej Ci polecam. Mozna zastąpić innym olejem – musi tylko spełniać normy przewidziane dla DPF.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez 3234wd » 4 sie 2012, 18:56
W tym przypadku jeśli Millers Oils, to raczej XF Longlife C1 5w30, który jest dedykowany właśnie do Mazdy z DPF. Zresztą, tu masz konfigurator: http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp
Od: 4 sie 2012, 18:52
Postprzez hexis » 7 sie 2012, 23:01
Z
Riki napisał(a):Jeśli masz DPF to lejesz ELF SOLARIS i taki olej Ci polecam. Mozna zastąpić innym olejem – musi tylko spełniać normy przewidziane dla DPF.
Wszystkie oleje które wymieniłem spełaniają nory EURO V DPF
i stąd moje pytanie któty olej będzie najleprzy. ??
Rafał
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez Grucha » 8 sie 2012, 04:28
Zdecydowanie Millers
Grucha
Postprzez hexis » 9 sie 2012, 22:32
Grucha napisał(a):Zdecydowanie Millers
To teraz rodzi się pytanie MAZDA DEXELIA DPF 5W30 czy Millers Oils XF Longlife 5w30 507.00
?? może MOTUL SPECIFIC VW 507.00 5w30 który stosowałem w poprzednim aucie z filtrem cząstek stałych i sprawował się wzorowo.
Rafał
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez smile » 9 sie 2012, 22:38
A słyszeliście o oleju Mazda Oryginal Oil DPF 5W30?
W niedługim czasie zastąpi Dexelie DPF 5W30... Przynajmniej tam, gdzie jest największy popyt na niego, czyli w ASO :)
W ogóle Mazda ma ciekawe oleje, Supra 0W30 czy DPF 0W30 :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez hexis » 9 sie 2012, 23:23
smile napisał(a):A słyszeliście o oleju Mazda Oryginal Oil DPF 5W30?
W takim razie " smile" podpowiedz jaki wg. Ciebie jest najbardziej odpowiedni olej do
silnika DiTD 2005-2007 2.0 MZR-CD RF7J 121/143KM DPF
Rafał
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez 3234wd » 10 sie 2012, 17:21
Tylko wytłumacz mi proszę, dlaczego wybierasz olej Millersa przeznaczony do VW a nie do Mazdy? Mazda zupełnie inaczej skonstruowany DPF, który wymaga oleju C1 a nie C3. Do tego olej taki ma niższy HTHS.
Postprzez hexis » 10 sie 2012, 18:30
Jeszcze nie zdecydowałem się na wybór oleju. Jestem nowym użytkownikiem Mazdy
i próbuję rozpoznać jaki olej będzie najlepszy.
Pisząc ten post miałem w założeniu uzyskać informację typu:
Zalej silnik olejem "XXX" lub "YYY" gdyż są najlepsze dla silnika w Twoim aucie
Rafał
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez 3234wd » 10 sie 2012, 19:16
Mazda zaleca do tego silnika olej o normie ACEA C1,a taki właśnie jest olej XF Longlife C1 5w30 wejdź na stronę http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp i dobierz sobie najlepszy olej.
Postprzez hexis » 10 sie 2012, 20:29
3234wd napisał(a):Mazda zaleca do tego silnika olej o normie ACEA C1,a taki właśnie jest olej XF Longlife C1 5w30 wejdź na stronę http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp i dobierz sobie najlepszy olej.
Dzięki za link – Po uzupełnieniu danych jedyny olej jaki jest proponowany przez tą stronę
to ": XF Longlife C2 5w30" oraz ": XF Longlife C3 5w30" a co proponowanym przez ASO: " DEXELIA DPF 5W30"
Po za tym " Longlife" jest dobry na długie trasy – autostrada a nie jazdę mieszaną miasto trasa z przewagą miasta.
Rafał
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez 3234wd » 11 sie 2012, 10:47
A skąd takie wnioski? Tworzysz jakieś nowe teorie....
MAzda Dexelia DPF:
ACEA C1
JASO DL-1
5W30
Millers Oils XF Longlife C1 5w30
ACEA C1
JASO DL-1
5W30
I to jest istotne. Jedyna różnica pomiędzy tymi olejami jest taka, że Dexelia jest zrobiona na bazie olejów minerlanych HC (grupa III), a Millers na bazie PAO (grupa IV). A co za tym idzie – Dexelia nie jest pełnym syntetykiem, a Millers jest.
Postprzez Riki » 11 sie 2012, 14:19
Już "zastąpił", a to uważasz, że ten olej ma inny skład?
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez smile » 11 sie 2012, 15:40
Riki napisał(a):Już "zastąpił", a to uważasz, że ten olej ma inny skład?
Co do składu się nie wypowiem, bo nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast zmiana z jakiegoś powodu nastąpiła. Z tego co kojarzę, to SKYAKTIV jest wrażliwy na któryś olej.
Edit:
Dexelia DPF 5W30 ( C1) i Mazda Oryginal Oil Ultra DPF 5W30 ( C3 ) to dwa różne oleje ( inne składy, właściwości smarne oraz inne normy czystości. Nie można ich mieszać.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
PostTen post został usunięty przez Szyna 24 sie 2012, 17:16.
Postprzez p3p3 » 17 paź 2012, 11:00
Czy oznacza to że można bez ryzyka Dexelię zastąpic tym olejem Millers Oils XF Longlife C1 5w30???
Od: 21 mar 2008, 15:19
Auto: Mazda 5 MZR-CD 143KM TOP
Postprzez Pioteq25 » 17 paź 2012, 23:13
Valvoline też ma olej do DPF C1 :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez smile » 17 paź 2012, 23:30
Do R2 ( 2,2 MZR-CD ) dopuszczone są już C2 albo C3 :D musiał bym sprawdzić, ale C1 nie jest już jedyny :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
