witam
chcę kupić sobie do garażu przetwornicę żeby mieć 230V, moc ciągła 1500W lub 2000W
http://moto.allegro.pl/listing.php/showcat?id=49176&order=p&p=2
czy ktoś już kupował na allegro lub gdzieś indziej i zna dobre źródło zakupu?
przetwornica napięcia
Tak z ciekawości – co chcesz zasilać ta przetwornicą?
Zauważ, że aby mieć np. te 2kW na wyjściu to na wejściu (od strony 12V) musisz doprowadzić jeszcze więcej mocy więc użytkowanie tego w garażu raczej będzie wymagało sporego akumulatora.
Niestety – praw fizyki nie zmienimy.
Ale zamiast tego może lepszy byłby taki przykładowo zakup:
http://allegro.pl/agregat-pradotworczy- ... 78234.html
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Marek 161BD081 napisał(a):Tak z ciekawości – co chcesz zasilać ta przetwornicą?
chciałbym podłączyć odkurzacz 1800W ale przy uruchomionym silniku tak co by alternator dawał prąd
banderas
Miałeś w szkole fizykę więc policz sobie prądy z mocy i przemnóż to przez sprawność przetwornicy.
Małe szanse aby to miało prawo dłużej popracować.
Taniej i mniej kłopotów jest jak kupisz przedłużasz lub .... skorzystasz z odkurzacza na myjni.
Ale .... to są twój wybór i twoje pieniądze
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Odpuść sobie ten pomysł. Włączyć "taką" przetwornicę pod aku przy włączonym silniku . Chyba nie zdajesz sobie sprawy co przetwornice dają na wejściu. Jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia elektroniki w samochodzie. Alternator zapewni ci tylko ułamek zapotrzebowania na energię. Kup sobie dobry odkurzacz samochodowy i po temacie. a lepszy pomysł otrzymałeś wyżej.
