Oleje silnikowe
Cantore napisał(a):Ja już wyrobiłem sobie opinię. Kupiłem ponad rok temu Dexelie, w nadziei, że skoro mazda go sygnuje, to musi być super produkt. Niestety, po pewnym czasie chyba jego ilość się zmniejszyła.
Chyba? Rozumiem, że różnice w zużyciu, jeśli były, to nieznaczne. Być może pochopne wyciągnąłeś wnioski, tym bardziej, że to był pierwszy interwał na Dexelii (nie podajesz, co było zalane wcześniej).
Jaki styl jazdy?
Pankuba napisał(a): Być może pochopne wyciągnąłeś wnioski, tym bardziej, że to był pierwszy interwał na Dexelii (nie podajesz, co było zalane wcześniej).
Jaki styl jazdy?
Wcześniej nie wiem, jaki olej był zalany, ale na pewno 5w30. To było pierwsze spotkanie z Dexelią. Styl jazdy od umiarkowanego do dynamicznego.
Różnice: około 1 cm na bagnecie.
Grzyby sugeruje, że coś z silnikiem. Jeśli tak, to dlaczego wcześniej ani kropli nie ubyło i teraz również? Wszystkie oleje to 5w30.
Sporo osób Ci powie, że takie zużycie jest do zaakceptowania przy umiarkowanie dynamicznej jeździe .
Przy okazji: Dexelia Ultra przy dużym rozgrzaniu silnika nie ma jakiejś super lepkości, nawet w porównaniu z innymi 5W30:
100 °C – 9,84 mm²/s (cSt)
Ważne, że znalazłeś "swój" olej
a ja też znalazłem swój olej , jako że mam zapieczone pierścienie w dwóch środkowych tłokach ( zmasakrowane tam są świece, no i częściej trzeba je wymieniać ) to moja madzia je olej do 1l na 1tyś jak się ładnie postaram. próbowałem różnych olejów, elf evo mało kopcił ale znikał momentalnie, mobil 10 40 też znikał szybko, w końcu przeszedłem na lotosa 10 40 i było tak do 1l aż przez przypadek zalałem orlenem 10 40 i nie wiem jakim cudem kopci jak lotos a znika 4 razy wolniej
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
- Od: 1 lut 2009, 00:55
- Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
homan napisał(a):a ja też znalazłem swój olej , jako że mam zapieczone pierścienie w dwóch środkowych tłokach ( zmasakrowane tam są świece, no i częściej trzeba je wymieniać ) to moja madzia je olej do 1l na 1tyś jak się ładnie postaram. próbowałem różnych olejów, elf evo mało kopcił ale znikał momentalnie, mobil 10 40 też znikał szybko, w końcu przeszedłem na lotosa 10 40 i było tak do 1l aż przez przypadek zalałem orlenem 10 40 i nie wiem jakim cudem kopci jak lotos a znika 4 razy wolniej
Jak masz zapieczone pierscienie naprawde ... moze kuracja Auto RX slyszalem ze w Angli jest dystrubutor
na zapieczone pierścienie nie ma cudów, żadne płukanki nie pomogą, tylko wymiana
ujek chce kl-ze !!
Witam, mam pytanie, mazda 626 silnik DITD 250 tys km przebiegu, do tej pory zalewałem Mobi 1 10W40 diesel, chcę kupić MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W40 lub DELVAC MX 10W40 a może ELF TURBO DIESEL 10W40, jazda genaeralnie na krótkich 10-15 km odcinkach miasto. Co koledzy proponujecie?
kupię webasto do DITD
- Od: 24 paź 2008, 13:41
- Auto: 626 DITD
robertss napisał(a):Witam, mam pytanie, mazda 626 silnik DITD 250 tys km przebiegu, do tej pory zalewałem Mobi 1 10W40 diesel, chcę kupić MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W40 lub DELVAC MX 10W40 a może ELF TURBO DIESEL 10W40, jazda genaeralnie na krótkich 10-15 km odcinkach miasto. Co koledzy proponujecie?
mam podobnie-i przebieg,i dzienne dystanse. do tej pory,jak robertss,śmigałem na Mobilu 10W40. ,planuję Lotosa o tych samych parametrach. da radę?
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
- Od: 13 sie 2007, 14:37
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
Mobil delvac to bardzo bobry olej, inne oleje o których piszesz też możesz śmiało zalewać.........
....każdy będzie dobry........
DieselFan napisał(a):robertss napisał(a):Witam, mam pytanie, mazda 626 silnik DITD 250 tys km przebiegu, do tej pory zalewałem Mobi 1 10W40 diesel, chcę kupić MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W40 lub DELVAC MX 10W40 a może ELF TURBO DIESEL 10W40, jazda genaeralnie na krótkich 10-15 km odcinkach miasto. Co koledzy proponujecie?
Na pewno lotos da radę, zresztą poszukaj sobie kart produktu (specyfikacji) mobila i lotosa i porównaj .......
........mobil 10w40 to zwykły wcale nie lepszy od lotosa olej.........
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
panowie od ditd, a może zainwestujecie 10 zł więcej i kupicie 5w40 lotosa, na przykład trafica,?? ja na nim śmigałem w zimie i było bardzo ok, u mnie ten olej będzie na stałe, , a może nawet się zastanowię nad 5w30
malkolm napisał(a):panowie od ditd, a może zainwestujecie 10 zł więcej i kupicie 5w40 lotosa, na przykład trafica,?? ja na nim śmigałem w zimie i było bardzo ok, u mnie ten olej będzie na stałe, , a może nawet się zastanowię nad 5w30
Też chciałem o tym napisać , ale zaraz wrzawa się podnosi, że za duży przebieg na taki olej, że się rozszczelni itp. itd.....
........moim zdaniem sugestia bardzo dobra.......
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
bull napisał(a):Też chciałem o tym napisać , ale zaraz wrzawa się podnosi, że za duży przebieg na taki olej, że się rozszczelni itp. itd.....
A jeśli obaj panowie zaliczają rocznie te 20 tyś. km lub więcej (w końcu to diesle ), można też spróbować w okresie zimowym 5W40, a na lato zmieniać na 10W40.
Kolejna ciekawostka całkowicie przypadkowo znaleziona:
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=105&t=15834
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):Kolejna ciekawostka całkowicie przypadkowo znaleziona:
Jeśli N.a.t.a.s.h.k.A wygląda jak na avatarze to... ... chciałbym ją poznać
f*ck
Zastanawiałem się dlaczego w naszej sondzie nie uwzględniono Dexelii.
Sprowadzilem M6 od Niemiaszka, wg książaki w ASO zalewali olejem Dexelia Ultra 5W30. Tak też i ja zrobiłem. Zobaczymy jak będzie się sprawował pod moim kierownictwem.
- Od: 9 maja 2010, 11:25
- Auto: M6 GG 1.8 '03
kiedyś zadałem to pytanie.
Odpowiedź była taka, że Dexelia jest w "inne", bo ankieta była robiono dawno dawno temu
Proponowałem zrobić aktualizację ankiety: wyrzucić tzw inne, zastąpić Dexelią, lub zostawić inne i dostawić Dexelię (oczywiście dać tym co zaznaczyli "inne" jeszcze jedną szansę na zagłosowanie), a cała resztę "przepisać"...
niestety... bez odzewu – forum się zmienia, logo się zmienia, serwer się zmienia, a ankieta jak była tak jest... kaszana.
