Strona 1 z 2
Zimowe paliwa, Depresatory do Y6
PostNapisane: 24 lis 2010, 20:40
przez CezaR83
Cześć....
Zakładam ten typowo zimowy temat bo szukałem u nas podobnego ale dziwne ze jakos nikt jeszcze tego dokładnie nie rozwijał.
Chodzi o Polecane zimowe paliwa które juz powinny byc od 15 listopada .... które polecacie do silników z szyną CR ???
Drugi temat to Depresatory do diesli.... czytałem gdzieś ze sa polecane i do pompo-wtrysków jak i do CRów :|
Natknąłem sie na jeden z nich....
http://www.hil.pl/depresator-uszlachetn ... -p-42.html
warto zaryzykować niewiedząc czy teraz na stacjach maja juz zimowe paliwo czy nie?
Jestem tuz po wymianie filtra paliwa w MZ-CD i przed zalaniem pełnego baku na zime stad ten temat.
Re: Zimowe paliwa, Depresatory do Y6
PostNapisane: 24 lis 2010, 21:51
przez vqsoft
jedyny polecany to skyd black arrow
w tamtym roku nic nie dolewalem
w tym roku wymieniłem filtr paliwa i nie mam również zamiaru nic dolewać
na zime przenoszę sie z shela na Statoil
PostNapisane: 24 lis 2010, 21:53
przez CezaR83
Ja tez nie dolewałem dlatego pytam ;)
Mam na Uwadze tego Golda ze Statoil ale jeszcze przed mrozami zatankuje Ultimate podobno juz jest zimowy.
PostNapisane: 24 lis 2010, 22:43
przez vqsoft
ja na BP nie tankuje
mazda więcej go spala :)
nie ma różnicy czy UT czy zwykły
na shelu / statoilu mam 0,5l mniej na 100 :)
golda wałkowałem tamta zime
PostNapisane: 24 lis 2010, 22:51
przez Riki
vqsoft napisał(a):polecany to skyd black arrow
Dokładnie – i ten zalecam :) Najlepiej przed zimą zalać do baku na pełny zbiornik FORTE DFC, wymienić filtr paliwa i tankować normalną ropę z normalnej stacji a wszystko będzie dobrze, szkoda kasy na GOLDa – lepiej iść do Kina :P
PostNapisane: 25 lis 2010, 09:05
przez Fredo
Kto poleca, gdzie i na jakiej podstawie ?
Dlaczego akurat to, a nie coś innego ?
Nie mam w tym żadnego interesu ! Pytam, bo mnie to interesuje (lać, czy nie)
PostNapisane: 25 lis 2010, 16:38
przez miru1968
Tankuję tylko golda ze StatOil żadnych problemów .Na całym zbiorniku róznica w rachunku między goldem a zwykłym paliwem to niecałe 20 zeta czy warto oszczędzać te pare złoty ???? jak dotąd nigdy nie stosowałem żadnych ulepszaczy.W zeszłym roku koledze w Fokusie zwykłe paliwo ze StatOil zamarzło przy -25 podczas jazdy od tamtej pory leje golda i żadnych problemów <oczy>
PostNapisane: 25 lis 2010, 21:01
przez Riki
Fredo napisał(a): Pytam, bo mnie to interesuje (lać, czy nie)
Czego więcej od naszych wypowiedzi oczekujesz? po prostu to stary sprawdzony środek, który zdaje egzamin nawet w największych mrozach. Nigdy nie zaszkodzi, a to tez istotne. Dziś wlałem sobie pierwszą działkę.....
PostNapisane: 25 lis 2010, 21:07
przez vqsoft
Gold Goldem ale nie warty płacenia za niego +20 pln
no może gdyby tankował raz na miesiąc
w zimę przestrzegam jednego – nie dopuszczam do rezerwy
pali sie komornik – leje
nie czekam
PostNapisane: 25 lis 2010, 21:43
przez Grzyby
Stanowczo nie warto lać Golda. Zeszłej zimy miałem go pełniutki zbiornik (deklarowany był do – 35).
I jajco. Stałem ponad 3h bo przy – 28 paliwo zaczęło zamarzać w przewodach i silnik nie dawał rady wkręcić się powyżej 2000 obrotów. Jak temperatura wzrosła do -20 pojechałem dalej...
Jak dla mnie to wyrzucanie kasy.
A co do depresatorów. Skyyd działa. Ale wcale nie gorzej działa Diesel Protector (mam na aukcjach 0,5l i 1l)
Po tamtej przygodzie zalałem właśnie Protectora i miałem już spokój (na zwykłym paliwie).
Sporo ludzi tego używa (głównie do TDI) i sobie chwalą.
PostNapisane: 25 lis 2010, 21:54
przez CezaR83
Mariusz ..... na pewno w 1.6 MZ-CD to nie bedzie mialo skutków ubocznych? :|
PS Kiedy będziesz w Wawie? bo bym kupił ale jak mam płacić za przesyłkę to kupie od kogoś w stolicy :P
PostNapisane: 25 lis 2010, 21:56
przez miru1968
Paliwo paliwowi nie równe a już na pewno nie w naszym kraju na razie mróz dopiero straszy zobaczymy co będzie jak spadnie temperatura do -25 wtedy napiszemy co komu się dzieje <faja>
PostNapisane: 25 lis 2010, 22:36
przez Grzyby
CezaR83 napisał(a):na pewno w 1.6 MZ-CD to nie bedzie mialo skutków ubocznych?
Na bank będzie ok.
Praktycznie do każdego CR'a się nadaje. AdBlue, DPF i inne usrojstwa nie mają tu żadnego znaczenia.
A do Wawy się niestety/stety :P nie wybieram :)
Zrób większe zakupy, jak przejrzysz ofertę to coś znajdziesz (niekoniecznie do auta :))
PostNapisane: 27 lis 2010, 19:42
przez CezaR83
Zatankowałem BP Ulitimate i wlałem 50ml zakupionego wcześniej Skydd'a – zobaczę jakie efekty! <oczy>
PostNapisane: 27 lis 2010, 19:46
przez Grzyby
W zasadzie to dobrze byłoby żeby nie zobaczył żadnych "dodatkowych" efektów :P
Ma palić jak paliło i jeździć :)
To wszystko to profilaktyka a nie leczenie.
PostNapisane: 27 lis 2010, 19:57
przez vqsoft
dokładnie
ma byc jak w lecie :)
PostNapisane: 27 lis 2010, 22:52
przez fixerq
Ja w tamtym roku lałem ultimate'a, co zresztą czynię prawie zawsze, i nigdy nie miałem problemów z odpalaniem :)
PostNapisane: 30 lis 2010, 14:31
przez CezaR83
Statoil wprowadza arktyczne paliwo zimowe.
od 25.11.2010.
DieselGold arktyczny jest to olej napędowy klasy Premium, specjalnie przygotowany na potrzeby Statoil, charakteryzujący się arktycznymi parametrami niskotemperaturowymi, wzbogacony innowacyjnym pakietem dodatków. Arktyczna baza produktu zapewnia niższą temperaturę mętnienia i temperaturę zablokowania zimnego filtra, dzięki czemu poranny rozruch silnika napędzanego tym paliwem będzie możliwy w temperaturze nawet do –45°C. Dodatkowo pakiet dodatków uszlachetniających chroni i utrzymuje w czystości silnik zapewniając optymalną i bezproblemową eksploatację przez całą zimę.
Standardowe produkty paliwowe dostępne na rynku najczęściej wzbogacane są o dodatki zwane depresatorami. Powoduje to jedynie polepszenie parametrów niskotemperaturowych tych paliw, nie dając gwarancji bezproblemowej eksploatacji w przypadku wystąpienia ekstremalnie niskich temperatur. DieselGold natomiast został oparty na zmodyfikowanej bazie o arktycznych parametrach, dzięki czemu zapewnia skuteczniejszą ochronę przed mrozami i zmniejsza ryzyko unieruchomienia pojazdu.
DieselGold zapewnia:
Maksymalną ochronę podzespołów silnika w ekstremalnie niskich temperaturach.
Bezproblemowy rozruch zimnego silnika.
Utrzymanie w czystości aparatury wtryskowej oraz komory spalania.
Wydajną i ekonomiczną pracę jednostki napędowej w trudnych warunkach zimowych.
Zaintrygowały mnie te arktyczne parametry <lol>
PostNapisane: 30 lis 2010, 14:40
przez fixerq
<lol> ładna ściema. Pewnie wlewają do zwykłego arktycznego ON arktyczny depresator tesco za 2,99 prosto z arktycznego działu arktycznych ryb imitującego arktyczne warunki :D
PostNapisane: 30 lis 2010, 15:07
przez Grzyby
CezaR83 napisał(a):nawet do –45°C. .....
taaaaa
Grzyby napisał(a):nie warto lać Golda. Zeszłej zimy miałem go pełniutki zbiornik (deklarowany był do – 35).
Arktyczny marketing hahaha
