Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez spike72 » 26 paź 2007, 23:34
Riki napisał(a):No no.. jak na tamte lata taka Camry nieźle jeździła...
Nie tylko na tamte czasy, ona tak jeździła do ostatniej chwili!
Pokonała ją korozja i zwarcie na celi w akumulatorze. :) No i może jeszcze zbliżająca się składka OC.
A Camerka była kupiona w 89r w Pewexie za zielone! To były czasy...
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Obrazek
Od: 31 sie 2007, 23:55
Postprzez Viceroy » 27 paź 2007, 01:48
zmienilem dzisiaj olej he i koles mi wlal tylko 2,8 litra
czy to przypadkiem troche nie za malo ?
Only Strong Can Survive
Od: 23 wrz 2007, 22:10
Auto: 323F BA 1,5 95 r.
Postprzez andrzejq » 27 paź 2007, 01:58
Pewnie że za mało, powinno być ok. 3,5 l razem z filtrem.
Od: 26 paź 2005, 21:15
Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Postprzez Viceroy » 27 paź 2007, 02:05
no flitr tez wymieniony
w sumie zaplacilem 70 zł to chyba nie duzo he
Postprzez andrzejq » 27 paź 2007, 02:24
Viceroy napisał(a):w sumie zaplacilem 70 zł to chyba nie duzo he
jak za filtr olej i wymianę to bardzooo mało – dlatego oszukali Cię na ilości wlanego oleju <lol> mam nadzieję że nie na jakości :D
a tak poważnie to dolej sobie lepiej tą brakującą ilość – odkręć korek i dolewaj po trochę sprawdzając bagnet po chwili /olej musi skapnąć do miski/. Rób tak aż dojdzie do full na bagnecie :)
Ostatnio edytowano 27 paź 2007, 08:36 przez andrzejq, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez prezes » 27 paź 2007, 08:04
Od kiedy olej dolewa sie na max, a nie czasem pomiedzy min a max (optymalnie na srodku miernika bagnetu) ? No chyba ze mam jakies nieaktualne informacje
Od: 9 paź 2007, 00:29
Auto: Mazda mx3 1.6 16V
Postprzez andrzejq » 27 paź 2007, 08:47
Wg instrukcji 3,5 l wchodzi z filtrem, w praktyce może wejść trochę mniej bo zawsze zostaje trochę starego oleju. Ale po wlaniu ok 3,5 l bagnet pokazuje F, co nie przeszkadza żeby później stan był pomiędzy L a F /jeżeli go trochę zeżre :D Gorzej jak jest poniżej L lub bagnet jest całkiem suchy. Stan między F a L to w Z5 0,8 l czyli 3,5-0,8=2,7.
Postprzez GofNet » 27 paź 2007, 11:34
     Kurcze, to co to za olej? Mineralny...? Filtr oleju powiedzmy jakieś 20zł. Jeśli więc prawie 2,8l wlał Ci za 50zł, to za litr wychodzi ~18zł.
     Może nie zmienił filtru olejowego a tylko tak powiedział... Wtedy i ilość oleju by się jako-tako zgadzała.
     Zanim zaczeniesz cokolwiek dolewać, to najpierw sprawdź, ile jest na bagnecie, bo przelanie oleju jest równie niebezpieczne, co jego niedobór.
     Sprawdź też, czy masz jakąś kartkę informacyjną z datą i modelem oleju – dowiesz się, co w silniku chlupie...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Viceroy » 27 paź 2007, 15:22
Byłem przy wymianie oleju i widzialem jak filtr byl zakldany
do maszyny zostal wlany lotos 10w40
sprawdzilem na bagnecie i jest 3/4 oleju :)
Postprzez KRZYCH.C4 » 27 paź 2007, 18:34
WITAM
Mam pytanie czy mogę wlac do 626 2,5 10w40 wczesniej był zalany agip 15w40 czy cos sie stanie jak zaleje go 10w40
jaki bedzie najlepszy
Od: 20 kwi 2007, 01:07
Auto: Mazda 6 GH 2,2 D
Postprzez GofNet » 27 paź 2007, 22:06
     Możesz zalać 10W-40 zamiast 15W-40, ale aby nie było ewentualnych wątpliwości, zastanawiań i nieustannego oczekiwania katastrofy, dla świętego spokoju wybierz dobry taki olej, który będzie miał lepkość kinematyczną w temperaturze 100st. C podobną do poprzedniego.
<czytaj> Oleje silnikowe
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez KRZYCH.C4 » 28 paź 2007, 15:07
dzieki za pomoc GofNet a jaki bys mi polecił
Postprzez GofNet » 28 paź 2007, 15:36
     Pytanie postawione złej osobie. Ja lubię eksperymentować, a to bywa niebiezpieczne ;).
     Najpierw musisz znać parametry swojego obecnego oleju. Później wchodzisz na podaną w poprzednim moim poscie stronkę i wyszukujesz takie oleje, które są wykonane w technologii semisyntetycznej. Wybierasz 10W-40 i sprawdzasz lepkość kinematyczną w temperaturze 100st. C. Znając parametry poprzednika dobierasz następcę tak, aby owa lepkość była najbardziej zbliżona. Możesz też jako drugim współczynnikiem sugerować się ilością detergentów – również zbliżona. Im niższa lepkość dynamiczna w niższej temperaturze, tym silnik mniejsze ma opory podczas uruchamiania w okresie zimowym.
     W sumie nie ma sensu, aby opisywał wszystko, skoro na w/w stronie wszystko jest bardzo czytelnie podane.
     Marka? Dobra. Jaka? Nie chcę tutaj sugerować Ci konkretnego producenta. Znacznie więcej jest tych dobrych, niźli tych złych. Na dodatek producencji gorszych olejów w swojej ofercie miewają takie pozycje, których nie powstydziłby się nawet taki, który należy do najlepszych producentów. Bywa też i odwrotnie.
     Z semisyntetyków omijaj raczej BP, Orlen, Lotos, choć syntetyki Lotos, czy Orlen nie są złe. Dobre marki, jako koncerny uznane, to Motul, QuakerState (Midland), Mobil, Shell, Texaco, Elf, ValvoLine, i wiele innych mniej popularnych. Z Castrolem sprawa jest do dziś nie wyjaśniona. Niektórzy uważają, że jest świetny – wielu jednak twierdzi, że to "produkt marketowy"...
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez brii » 29 paź 2007, 16:36
Na takie zużycie oleju nic oprócz remontu silnika nie pomoże... Do roboty masz i górę (owe 10s po starcie – uszczelniacze zaworowe) jaki i dół (pierścienie) silnika.
Nie wydawaj nawet pieniędzy na te środki, bo nie pomogą.
W takim przypadku jaki prezentuje nor miło to sens, ale w Twoim niestety nie...
Ceramizery również nie pomogą – pogadaj z Kostek jeśli nie dajesz wiary.
P.S. Pozwoliłem sobie poprawić podtemat :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez michauuu » 2 lis 2007, 12:56
Na bańce z olejem Castrol 10w-40 magnatec wyczytałem iż jest to olej syntetyczny. Myślałem ze jest to półsyntetyk. Czasami na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku sobie poklepie HLa. Czy powinienem zmienić na półsyntetyk o lepkości 10w40 czy ten castrol jednak jest półsyntetykiem?????
Od: 4 sie 2007, 10:36
Auto: 626GE 2.016V
Postprzez Revman » 2 lis 2007, 13:12
Mazda 6 CDTI 2003 128 tkm przebiegu pierwsza wymiana oleju w kraju . Do tej pory serwis był na Dexeli 5W30 ostatnia wymiana u Helmuta niestety poza serwisem i wlano cos nie wiem co ( firma) 10W40 . Jaki olej zalać teraz wiem że napewno Mobil bo tak zawsze lałem ale o jakim indeksie szukac 5W30 albo 0W40 jak rekomenduje mobil czy zalewac już dalej 10W40
Od: 30 paź 2007, 10:40
Auto: Mazda 6 2.0 CDTI
Postprzez Grzyby » 2 lis 2007, 14:23
Revman napisał(a):Jaki olej zalać teraz
Revman napisał(a):Dexeli 5W30
albo Elf :)
Mobil chyba nie robi oleju o takich parametrach
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Maciej Loret » 2 lis 2007, 15:38
albo Elf :)
Robi. Trzeba było całe 20s poświęcić by to sprawdzić... :P
http://www.mobil.pl/poland-polish/lcw/p ... hetics.asp
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez GILB » 2 lis 2007, 17:16
Revman jeśli zrobiłeś kilka tys kilometrów na 10W40 to zalej taki sam obojętnie jakiej firmy. Miałeś półsyntetyk jeśli zalejesz pełnym syntetykiem 0W lub 5 W, który ma zdecydowanie lepsze właściwości wypłukujące możesz rozszczelnić silnik. Zostań przy tym oleju który miałeś w silniku 10W 40.
Jeśli Helmut zalał gęściejszym olejem Twoja M6 może brać olej. Kontroluj stan oleju częściej niż zwykle. Jeśli będzie brać olej to kolejnym argumentem żeby lać10 W jest to, że jest tańszy od pełnych syntetyków.
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez Grzyby » 2 lis 2007, 17:46
GILB napisał(a):jeśli zrobiłeś kilka tys kilometrów na 10W40 to zalej taki sam obojętnie jakiej firmy. Miałeś półsyntetyk jeśli zalejesz pełnym syntetykiem 0W lub 5 W, który ma zdecydowanie lepsze właściwości wypłukujące możesz rozszczelnić silnik.
Bzdura nie mająca żadnego potwierdzenia w faktach.
Sam przeszedłem od półsyntetyka Mobil S przez mineralny Castrol GTX3 i znów półsyntetyk Mobil S a teraz jeżdżę (od 40 -50 tys. km) na pełnym syntetyku. Przy każdej zmianie oleju robię płukankę silnika (preparatem STP) który ma właśnie wypłukać cały syf z silnika.
Przebieg (wg licznika) 241 tys.km, zużycie oleju na 10 tys.km w granicach 0,5l (nie wymaga dolewek).
Zero wycieków.
Spokojnie można przejść z półsyntetyka na pełny syntetyk bez najmniejszej szkody dla silnika. A wręcz przeciwnie.
Maciej Loret napisał(a):Robi. Trzeba było całe 20s poświęcić by to sprawdzić...
ot i wydało się moje lenistwo :)
d.pa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
