Filtry powietrza
Założyłem ten filtr jakieś 2 tygodnie temu, narazie spisuje się dobrze. Silnik lżej się wkręca na obroty ale to przez to że poprzedni filtr miałem usyfiony
Kratki nie będę ściągał bo nie mam w zwyczaju poprawiać fabryki, widocznie tak ma być
- Od: 1 paź 2010, 07:24
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 Sportive (FS)
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
A ktoś miał u siebie filter marki Simota (wkładka)
- Od: 12 mar 2007, 22:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Murray napisał(a):A ktoś miał u siebie filter marki Simota (wkładka)
ja miałem, imo szkoda kasy. lepiej wymieniać papierowy.
simota szybciej sie zapycha bo ma mniej tych karbowanych harmonijek. a preparat do czyszczenia też kosztuje.
szybciej i lepiej wymienić zwykły filtr
Jakiś miesiąc temu założyłem filtr JC Premium, do Mazdy 323 Ditd. Wczoraj z ciekawości postanowiłem sprawdzić, jak wygląda. No i okazało się, że uszczelka nie dolega i za filtrem ścianki komory filtra były zakurzone. Wcześniej były idealnie czyste. Kupiłem Knechta i uszczelka jest jakieś 2-3 mm grubsza.
- Od: 8 maja 2011, 11:59
- Auto: Mazda 323F BJ DiTD
arekb81 napisał(a): filtr JC Premium, do Mazdy 323 Ditd
Filtry JC premium – nie polecam, można sobie założyć co najwyżej kabinowy
Dziś założyłem do GF-ki FILTRON'A AP 113 (do ten pory oryginał).
Zapłąciłem 35 zł w firmie motoneo.pl.
Moje 1-wsze spostrzeżenie po wyjęciu z pudełka to brak siatki usztywniającej oraz brak szyn usztywniających. W porównaniu z oryginałem jest giętki.
Druga rzecz to długość FILTRONA, jest ciut dłuższy i trzeba troszkę go docisnąć pod obudową żeby było ok.
Gdy uruchomiłem silnik – zdziwienie. Silnik chodzi ciszej i nie hałasuje tak bardzo przy 2500 obr jak do tej pory na oryginale.
Myślę, że to zasługa konstrukcji filtra tzn braku siatki usztywniającej. Zwiększa ona opór przepływu powietrza.
Jutro jadę na urlop do Mrągowa więc zdam relację jak auto spisuje się na trasie (elastyczność itd).
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Wymieniałem dzisiaj filtr powietrza w BJ-ce 1.6.Zakupiłem wcześniej filtr KNECHT LX534 i moim dużym zdziwieniem był fakt ,ze oryginalny filtr z logo mazdy , który był wcześniej to dokładnie to samo co KNECHT
Różnica jest tylko w logo oraz w cenie.
323 BJ 1.6 ZM
- Od: 27 wrz 2010, 16:58
- Auto: Mazda 3 BL '12
Kamil w tym temacie http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=122236 obiecał przywieźć chłopakom kilka takich K&N. Liczę, że pojawią się potem opinie. Szczytem marzeń byłaby tutaj wycieczka na hamownie i raz na zawsze mielibyśmy rozwiązany temat tej wkładki. Ja jeżdżę na Knechcie i szczerze jak na dziś wolę 4 Knechty niż 1szt. K&N kiedy nie wiem czy faktycznie cokolwiek przybędzie z mocy a dodatkowo muszę zawracać sobie tyłek ew. czyszczeniem. Aczkolwiek jeśli zobaczyłbym jakiś wiarygodny wykres na +, czemu nie...
- Od: 5 lip 2009, 22:42
Panowie, a czy filtry BOSCHA to dobre rozwiązanie?
No i ciąg dalszy pytania.... akie ewentualnie polecacie, mój miesięczny normalny przebieg to między 2500-3000 km, czyli wymiana co 3-4 miesiące, max co 5
hurey
Ja polecam filtry firmy FILTRON
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
- Od: 1 sty 2009, 22:09
- Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Diesel potrzebuje dużo więcej powietrza niż benzyna (z wyjątkiem turbobenzyny).
Prócz filtrów "specjalistycznych" (K&N) naszą uwagę mają skupiać zwykłe części eksploatacyjne, więc...
– Oryginalny oryginał jest ze specjalnej włókniny (rodzaj mikrofibry), która ma wystarczający przepływ (nawet już ubrudzona) przy relatywnie dość małej powierzchni czynnej.
– zwykłe filtry, przy których zadbano o potrzebny przepływ powietrza – mają bardzo dużo listków (obojętnie czy to knecht, purflux, mann czy inny wytwórca) – i najadają się to silników CD
– filtry do benzyny, których nie należy wsadzać do diesla.
Firma Filtron (a właściwie amerykański wydział Wix w Europie) jakiś czas temu dokładnie zwymiarowała sobie oryginalny i knechtowski filtr do diesla i miała rozpocząć produkcję prawidłowej wersji do diesla (bo jeszcze rok temu do diesla i benzyny oferowali to samo). Jak to wygląda teraz to nie wiem, bo straciłem z nimi kontakt.
Wersja do 323 BJ DiTD miewała taką blaszaną dziurkowaną osłonę, bo wtedy była słabsza mechanicznie bibuła filtrująca. Przy tych wymiarach i ciśnieniu doładowania w DiTD wycięcie tej blachy nie powinno być niebezpieczne, niemniej jej obecność nie powinna wpływać na wydajność.
powiem ze bardziej sie opłaca kipic filtr Pipercross za okolo stówkę niz K&N, piper jest z gąbki i lepiej przepuszcza powietrze, sporo osob go poleca i ja tez go polecam
Krótkie charakterystyki filtrów K&N oraz PIPERCROSS
K&N
Filtry K&N były pierwotnie zaprojektowane do samochodów biorących udział w pustynnym wyścigu Baja Mexico. W tak ekstremalnych warunkach seryjne filtry nie sprawdzały się. Obecnie w sporcie wyczynowym większość zawodników używa sportowych filtrów. Filtry K&N są uznane przez najlepsze teamy startujące w rajdzie Paryż-Dakar, Rajdowych Mistrzostwach Świata, MotoGP, WSBK, MMP czy w Formule 1.
Na pierwszy rzut oka widać kolosalną różnicę pomiędzy seryjnym filtrem powietrza (wykonanym z papieru) a wyczynowym filtrem K&N, duże otwory w powierzchni filtrującej są przyczyną zwiększonego przepływu powietrza aż o 40%. Filtr K&N składa się z nasączonej specjalnym olejem bawełny ułożonej pomiędzy dwoma aluminiowymi siatkami. Brud znajdujący się w powietrzu posiada negatywny ładunek elektryczny natomiast nasączona bawełna jest naładowana dodatnio i dzięki temu przyciąga zanieczyszczenia, które w unikalny sposób osadzają się na powierzchni filtra – nie blokując otworów w bawełnie a co za tym idzie przepustowość filtra nie maleje. W momencie gdy na powierzchni filtra odłoży się około trzech milimetrów warstwy brudu, filtr należy umyć i nasączyć specjalnym preparatem K&N.
Jak wszyscy wiemy, podstawowym zadaniem filtra jest dostarczanie do silnika czystego powietrza, w przeciwnym razie może dojść do poważnego zniszczenia elementów mechanicznych silnika w szczególności głowicy. Zdarza się spotkać kierowców a nawet zawodników, którzy nie montują w swoich samochodach filtrów powietrza w obawie o stratę mocy! Są w błędzie, badania na hamowniach oraz na torach wyścigowych przeprowadzone przez przodujące team’y Formuły 1 takie jak Williams, Honda, Benetton, Cosworth i Jaguar jasno dowodzą, że zastosowanie filtrów K&N nie powoduje straty mocy lub momentu obrotowego w porównaniu do układów dolotowych pozbawionych jakiegokolwiek filtra powietrza.
Filtry K&N znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających warunkach – były montowane przez Amerykańska armię podczas wojny w Zatoce w helikopterach AH-64 Apache.
W ofercie naszego sklepu znajdziecie wkłady, które pasują jako zamiennik normalnego papierowego filtra oraz filtry stożkowe typu X-Stream i tak zwane zestawy 57i. Wymagają one demontażu fabrycznej puszki powietrza, ale za to w znacznie większym stopniu podnoszą moc (nawet do 5% przyrostu mocy).
Ekstremalnym rozwiązaniem jest montaż zewnętrznego dolotu powietrza (Typhoon Kit). Doprowadza on chłodniejsze (nie ogrzane przez silnik) powietrze, które ma większą gęstość, a co za tym idzie w tej samej objętości powietrza, mieści się większa ilość atomów tlenu, tak pożądanych w mieszance paliwowej.
O najwyższej jakości filtrów K&N świadczy 1.600.000 km gwarancji. Ich konstrukcja (bawełna) umożliwia wielorazowe mycie i ponowne wykorzystanie. Według danych producenta w normalnych miejskich warunkach pierwsze mycie powinno nastąpić po ok. 50.000km.
K&N produkuje także sportowe filtry oleju, które zostały wykonane z najlepszych materiałów gwarantujących bardzo wysoką wydajność. Dzięki ich zastosowaniu poprawiamy smarowanie silnika! W ofercie K&N znajdziecie także sportowe filtry paliwa, wskaźniki AFR, filtry na odmę.
PIPERCROSS
Firma PIPERCROSS jest jednym z najlepszych na świecie producentów filtrów powietrza. Unikalność tych filtrów polega na zastosowaniu gąbki zamiast popularnej bawełny. Produkty PIPERCROSS stosowane są w autach klasy WRC!
Filtry gąbkowe o wiele lepiej niż bawełniane przepuszczają powietrze, przy czym posiadają dużo lepsze zdolności filtracyjne poprzez zastosowanie kilku różnych warstw specjalnej „rozbijanej„ próżniowo gąbki, dzięki czemu wzrost mocy jest więcej niż pewny!!! Dodatkowo trójwymiarowa powierzchnia gąbki cechuje się dużo większą powierzchnia filtracyjną, co pozwala na stosowanie stosunkowo mniejszych filtrów.
Systematyczne czyszczenie oraz odpowiednie traktowanie pozwala filtrowi "przejeździć" w aucie nawet ponad 500.000 km, oczywiście zachowując przez cały ten okres swoje właściwości filtracyjne.
Wszystkie produkty PIPERCROSS wykonane z gąbki można stosować wielorazowo i w trakcie eksploatacji dokonywać ich czyszczenia. Filtr należy wytrząsnąć z zanieczyszczeń, następnie przemyć pod bieżącą wodą przy użyciu specjalnego środka z oferty PIPERCROSS lub delikatnego detergentu, a następnie odstawić do wyschnięcia. Po osuszeniu filtra pokrywa się go warstwą specjalnego olejku który zwiększa zdolności filtracyjne i zapobiega zasysaniu wody.
Oferta firmy PIPERCROSS obejmuje podstawowe wkłady do fabrycznych układów ssących, filtry stożkowe, kompletne indukcyjne układy dolotowe wykorzystujące zjawiska zwężki Venturiego i doładowania dynamicznego. Ww układy te pozwalają w pełni wykorzystać możliwości układu dolotowego silnika. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu filtrowi, zabudowanemu w odpowiednio ukształtowanej obudowie z doprowadzeniem bezpośrednio do jego wnętrza chłodnym powietrzem, otrzymujemy super wydajny układ dolotowy, który pozwala nam na dostarczenie do komory spalania olbrzymich ilości powietrza. Dzięki termu będziemy mieli możliwość efektywniejszego spalania, a co za tym idzie osiągnięcia większej mocy. Niektóre z produkowanych silników posiadają spore rezerwy mocy ukryte właśnie w układzie ssącym. Montaż np. układu VIPER do seryjnego auta – Citroen SAXO VTS zaowocował przyrostem mocy wysokości 11KM…i to wszystko dzięki gąbkowym filtrom.
K&N
PIPERCROSS
- Od: 19 cze 2011, 14:12
skawin napisał(a):Czy do Mazdy 5 mozna z filtrów powietrza bez problemu zakładać Knechta,Manna bądź Boscha?
Tak, do tego jeszcze Fiaam.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
K&N moze jest swietny jesli chodzi o przeplyw powietrza I wykonanie .. ale ... co za tym idzie przepuszcza wiecej zanieczyszczen ... I osobiscie .. nie stosuje tych filtrow.
Filtre oleju K&N sa za to doskonale..
Jesli juz chcecie filtr wkladka ( nie stozek ) ktory mozna czyczyscic Polecam AFE ( suchy ) albo Amsoil – ( Donaldson )
Filtron,Mann,Knecht – jesli chodzi o papier bardzo dobre filtry.
Moj ulubiony to stozek AEM – suchy rowniez ...
PitrekT napisał(a):Zakupiłem wcześniej filtr KNECHT LX534 i moim dużym zdziwieniem był fakt ,ze oryginalny filtr z logo mazdy , który był wcześniej to dokładnie to samo co KNECHTRóżnica jest tylko w logo oraz w cenie.
Bo KNECHT robi ten filtr na 1 montaż
