Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez tadziomaru1 » 13 lut 2011, 21:09
AD626GE napisał(a):No jak kupilem moja mazde na poczatku to zalalem valvoline 10w40 i tez brala olej no a po remoncie zalalem mobila 10w40 ktory kupilem na allegro i teraz sporo oleju idzie i nie wiem wlasnie czy lac tego valvoline 10w40 czy moze sporobowac nalac valvoline 15w40
Nie no, wlej valvo półsyntetyk, 10w. Tylko oczywiście maxlife.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Hubix » 13 lut 2011, 23:05
Czyli Mobil 3000 XE nie nadaje się do silnika Mazdy ?
Czy jest to tak staroświecka konstrukcja, że należy lać do niej silniki tworzące gruby film olejowy ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Pankuba » 13 lut 2011, 23:50
Hubix napisał(a):Czyli Mobil 3000 XE nie nadaje się do silnika Mazdy ?
Skoro Mazda zaleca Dexelię, to z samym filmem ten Mobil problemów mieć nie powinien ;).
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez Artiks » 14 lut 2011, 11:10
Pankuba napisał(a):Lotosy "na papierze" wyglądają faktycznie znakomicie. Nawet te zwykłe spełniają ACEA A3/B4 z 2008 r., a to bardzo wymagająca norma. Możesz dać mi namiar na tego gościa z Lotosa? (link na forum lub jako PW)?
Dopytam jeszcze, bo być może źle zrozumiałem: Z tą przesiadką na Motula, to było tak, że na początku był ona dużo lepszy od Mobila, ale potem szybko się "zużył" i per saldo okazał się być gorszy?
Z Motulem to było tak, że w wyniku niezadowolenia z Mobil1 spuściłem go bardzo szybko i sugerując się opiniami na forach zalałem Motula. Było czuć róznicę we wszystkim na plus. Jesienią poszła druga butelka i szału nie ma , czuć jego bolączki przy niskich temperaturach jakby toporne rozprowadzanie się. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... start=1500 najbardziej kompetentny jest Paolo Esco, ludzie na tym forum jak widać nie onanizują się Motulem, wręcz przeciwnie. Na szczęście OCP jest mało stronnicze i ludzie widzą, że Motul to nie high end olej i próbują z zadowoleniem innych produktów, testują już nawet Amsoila (nie wiem czy od Croom'a , jeśli nie to myślę że warto się ujawnić jako pewny sprzedawca) .
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Pankuba » 14 lut 2011, 14:21
Artiks napisał(a):Z Motulem to było tak, że w wyniku niezadowolenia z Mobil1 spuściłem go bardzo szybko i sugerując się opiniami na forach zalałem Motula. Było czuć róznicę we wszystkim na plus. Jesienią poszła druga butelka i szału nie ma , czuć jego bolączki przy niskich temperaturach jakby toporne rozprowadzanie się.
To potwierdzałoby moje obserwacje, że Motule ogólnie trochę gorzej sprawują się przy rozruchu niż inne markowe odpowiedniki w danej działce.
Za to – również uogólniając – dają radę przy ostrzejszej jeździe.
Artiks napisał(a): http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... start=1500" class="smarterwiki-linkify">http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=23288&postdays=0&postorder=asc&start=1500
Widzę, że na OCP też jakby nie lubią Castroli <oczy> :)
Postprzez Manfred » 14 lut 2011, 18:34
Witam kolegów :) Jeśli mogę to proszę mi poradzić, czy olej kupić w serwisie mazdy czy może z allegro albo z od kogoś z tego forum? Mam silnik z dpf, więc interesuje mnie tylko dexelia.
Od: 14 lut 2011, 18:22
Postprzez Pankuba » 14 lut 2011, 19:03
Manfred napisał(a): Mam silnik z dpf, więc interesuje mnie tylko dexelia.
Warto jednak wiedzieć, że do mazdowskich dpf-ów nadają się też oleje innych marek. Np. Motul, Millers, Fuchs z normą ACEA C1.
IMHO Dexelię DPF można ściągnąć przez allegro. Można rozważyć też zakup odpowiedniego Fuchsa u Croom'a :).
Postprzez Wodzu » 14 lut 2011, 21:12
Czy można mieszać olej ATF Dextron-III z 75w90? Chcę wymienić olej w skrzyni z ATF na 75w90, zawsze coś w skrzyni zostanie.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Manfred » 15 lut 2011, 18:30
Wielkie dzięki za informację. Czy mogę cię jeszcze prosić o porównanie cenowe i jakościowe do Dexelii? Rozumiem, że wymienione przez ciebie oleje (podana norma) są wykonane w tej samej normie co Dexelia i jednocześnie różnią się od elfa dpf.
Postprzez malkolm » 15 lut 2011, 19:00
tadziomaru1 napisał(a):Co takiego w niej super? Jeździłeś kiedy na jakim innym oleju?
pewnie że tak i nie widzę żadnej różnicy w działaniu silnika, braniu oleju itp,
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Pankuba » 15 lut 2011, 22:20
Manfred napisał(a):Wielkie dzięki za informację. Czy mogę cię jeszcze prosić o porównanie cenowe i jakościowe do Dexelii? Rozumiem, że wymienione przez ciebie oleje (podana norma) są wykonane w tej samej normie co Dexelia i jednocześnie różnią się od elfa dpf.
Wszystkie wymienione marki mają w ofercie oleje 5W30 z normą ACEA C1.
Jeśli chodzi o ceny, to sam możesz przecież sprawdzić w necie. Dexelię przez allegro kupiłbym pewnie do użytkownika arti154, który udziela się tu na forum.
W kwestii jakości: Popytaj w dziale diesel, chociaż ciężko będzie znaleźć kogoś, kto próbował czegoś poza Dexelią :). Sam przetestowałbym Dexelię i Fuchsa.
Postprzez newuser » 16 lut 2011, 10:30
u mnie dzisiaj swiezy amsoil 5W 20 zalany ;)
pzdr
Od: 28 maja 2008, 00:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez Renesis » 16 lut 2011, 18:52
5w20? Nie wiedziałem nawet, że takie się stosuje. Mógłby ktoś mi wyjaśnić dlaczego właśnie Xw20 a nie na przykład w40? Pytam z czystej ciekawości :)
Od: 17 gru 2009, 22:35
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez Tomek6 » 16 lut 2011, 19:38
Cruel.Art napisał(a):5w20? Nie wiedziałem nawet, że takie się stosuje. Mógłby ktoś mi wyjaśnić dlaczego właśnie Xw20 a nie na przykład w40? Pytam z czystej ciekawości :)
Jak dlaczego? To dwa różne oleje o innej lepkości w wysokiej temperaturze :)
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez bull » 16 lut 2011, 20:17
Jak auto jest z USA to właśnie taki zaleca instrukcja........
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Od: 12 paź 2007, 13:57
Auto: Mazda CX-7 08" M/T
Mazda RX-8 04' M/T --- SOLD
Mazda 6s 3.0 04' M/T --- SOLD
Impreza WRX 01' --- SOLD
Postprzez Pankuba » 16 lut 2011, 21:26
Co za tym idzie, 5W20 powinien dawać m. in. większą oszczędność paliwa i wolniej się starzeć.
Dodatkowo 5W20 jest zwykle trochę lepszy od 5W40 przy rozruchu , mimo tej samej cyferki na początku oznaczenia SAE.
Postprzez Krisek » 16 lut 2011, 23:49
Amsoil XL 5w20 ... to Doskonaly Olej ... Do lekko wydluzonych cykli ...
Swojego czasu ten olej – dal mi jedna z najlepszych analiz w mojej MZ3 2.3L
XL – Seria jest Grupa III – Bardzo dobre oleje ...
Nastepnym razem zalej sobie 0w20 ( ASM ) – G IV .... Za oszczedzisz na wymianach oleju ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Renesis » 17 lut 2011, 08:50
Wiem, że to lepkość wysokotemperaturowa, ale nie wiedziałem, jak to się przełoży w praktyce na właściwości takiego oleju :) Dzięki za wyjaśnienie <nauka> Ale, Krisek ty masz 2.3 w benzynie? Nie byłby w takim razie lepszy w40? Dlaczego w USA instrukcja zaleca w20? Rozumiem, że to przez klimat, ale czy różni się on aż tak bardzo? Wiem, ze to trochę tendencyjne pytania.
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez Krisek » 17 lut 2011, 21:52
Klimat w Kanadzie sie praktycznie nie rozni ...
Zalecaja w20 CAFE standard .... zeby zmeniszyc spalanie ..
30 tak ... 40 nie
tak 2.3 Bezyna ASB ...
Postprzez figo_lowicz » 18 lut 2011, 20:40
a moze wiecie ile oleju wchodzi do mazdy 323p 1998r 1324cm 73km 16v , sory że podlanczam sie ale wszystkie moje tematy byly blokowane
figo_lowicz
