Oleje silnikowe
1. a czy ktoś się czepia???
2. wszystko jest możliwe w tym temacie, trzeba tylko chcieć
3. kolego litości, nie porównuj Elfa do Dexelii (jakby tak było, to Mazda zalecałaby Elfa) – Elf to Elf, Total to Total, a Dexelia to Dexelia, szczególnie DPF... minimalizowanie znaczenia Dexelii, szczególnie na forum Mazdy jest delikatnie mówiąc nie na miejscu. Przykro mi, ale zgodzić się na to nie mogę – może Ty tak (w Twoim poście), ale nie ja i dlatego pozwolisz, że pozostanę przy swoich racjach.
Nie wiem czym się tak ekscytujesz... Jakie racje? Poszukaj informacji i zobaczysz, że niektóre oleje sprzedawane są pod różnymi markami na jednym rynku – ogólnie rzecz biorąc tyczy się to wszystkiego nie tylko oleju. Tu nie chodzi o racje tylko o fakty.
Pzdr.
Pzdr.
WINNING BLUE MICA
- Od: 8 kwi 2008, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
Do ekscytacji w rozmowie z Tobą i nie tylko mi daleko
Zdaje się, że rozmawialiśmy stricte o Dexelii, a nie o "innych" olejach, tudzież "tyczy się wszystkiego". Ja nie generalizuję... Po prostu, nie odpowiada mi to, że Dexelia wrzucona jest do "Inne" i tyle. Czy to jakiś grzech? I dobrze obydwaj wiemy, że łatwo to zmienić, ankietę
a może już niedługo tak sie stanie? Kto wie... Btw – W zadziwiająco łatwy sposób, aczkolwiek mijający się z rzeczywistością, przychodzi Ci określanie czyichś słów pisanych: "czepiać się", "ekscytować"... Kolego, wyluzuj trochę
O ekscytowaniu już napisałem, a co do "czepiania", to jeżeli wyrażenie opinii jest dla Ciebie "czepianiem się" to ja nie mam pytań – zresztą już wiele osób na to zwracało uwagę, na aktualizację co niektórych pozycji w ankiecie
Ps. Odnośnie Dexelii (bo tylko o niej mówię) – czytałem i jakoś wyczytałem, m.in., że Elf DPF (którego większość z taką zawziętością porównuje do Dexelii, bo tańszy?) ma trzykrotnie więcej substancji szkodliwych dla filtra cząstek stałych niż Dexelia DPF, albo odwrotnie: Dexelia DPF ma trzykrotnie mniej substancji szkodliwych (...) niż Elf DPF, tak sobie zażyczyła Mazda dla Dexelii... zdaje się, że to fakt i mówi o różnicy podobno takich samych olejów, chyba, że się mylę, ale to myli się także Poradnik i MMC
DPF ... to nie zadna nowosc ..
I jest pelno olejow .. ktore spelniaja norme nisko popiolowa ...
Wiec napewno odpowiedni olej nie uszkodzi ... Filtra DPF .. ani nie skroci jego zywotnosci nie koniecznie to musi byc Dexelia ...
A czy Dexelia jest czy nie jest jak Elf to tego nikt niewie .. tylko gdybac mozna ...
Może powiem tak. Nie robiłem żadnych badań, ani nic z tych rzeczy, ale panowie to, że jedna rzecz jest sprzedawana z różnymi etykietami to nic nowego. Takie mamy czasy. To tyczy się każdego produktu. Jeśli się poczyta troszkę (nie koniecznie polsko języcznej lektury) można odryć jakie firmy sprzedają pod różnymi markami. Ot i cała tajemnica.
Dexelia to bardzo dobry olej, ale to żadna rewelacja. Każdy olej, który spełnia wymagania producenta samochodu, świetnie się sprawdzi.
WINNING BLUE MICA
DeadlY napisał(a):Może powiem tak. Nie robiłem żadnych badań, ani nic z tych rzeczy, ale panowie to, że jedna rzecz jest sprzedawana z różnymi etykietami to nic nowego. Takie mamy czasy. To tyczy się każdego produktu. Jeśli się poczyta troszkę (nie koniecznie polsko języcznej lektury) można odryć jakie firmy sprzedają pod różnymi markami. Ot i cała tajemnica.
To zadna tajemnica ...
I Sie zgadzam z tym ze sa lepsze I gorsze oleje ...
Jużbtrzecią wymianę jadę na olej Millers Oils XF Longlife C1 5w30 – specjalny model do Mazdy z filtrem DPF i jest super- żadnych problemów z filtrem , braniem oleju itd. Jeździ na tym oleju ktoś oprócz mnie? Wydaje mi się że to ciekawa alternatywa dla Dexelii a 190zł za 5l to nie aż tak drogo...
- Od: 23 paź 2008, 12:50
- Auto: mazda 6
Shella 75W-90 zalali ostatnio siosrze do Swifta i jest o wiele gorzej niz było na fabrycznym, lewarek chodzi bardzo ciezko.
Ciekawe dlaczego tyle osób uczepiło sie Dexelli, jest tyle o wiele lepszych olejów.
Pytanie jest tylko takie czy Dexelia ma jakies specjalne modyfikatory tarcia ktore sa zalecane do nowych silnikow mazdy.
Croom napisał(a):Ciekawe dlaczego tyle osób uczepiło sie Dexelli, jest tyle o wiele lepszych olejów.
Tego się pewnie nie dowiesz szperając w necie. Mazda raczej nie strzeliłaby tego typu gafy, więc Dexelia te modyfikatory ma lub na dniach będzie je miała
Ale tak bardziej do rzeczy: Masz może jakiś link do stosownego dokumentu? Ciekaw jestem, jak takie zalecenie jest sformułowane. Co to znaczy "nowych silników"? Tych montowanych w ostatnich generacjach M6 i M3?
Witam:)
Mam takie pytanko, dolałem olej ale niestety trochę przesadziłem:( Oleju teraz mam aż do miejsca gdzie płaska część bagnetu przechodzi w okrągłą. Czyli na pewno ponad kreskę F ale jeszcze się mieści w rejonie pomiarowym;) Czy muszę odlać olej czy w sumie może tak być?;)
- Od: 2 lut 2009, 15:03
- Auto: 323F BA 1.5 98r.
Witam wszystkich.
Przymierzam się powolutku do kolejnej wymiany oleju w mojej Madzi
Ostatnia wymiana odbyła się w ASO Impex w Lublinie, w październiku zeszłego roku.
Topik jest o olejach, wiec dodał coś od siebie.
Został mi zalany Castrol Magnetic Pro 5w30 (tak jest przynajmniej napisane na fakturze jak i przywieszka też Castrola), choć na sporządzonej ofercie przez p. Grzegorza napisana jest Dexelia – o którą prosiłem (i stosownie do tego też zapłaciłem:)). Jak jest faktycznie to mechanik wie
Po kilku godzinach spędzonych podczas czytania postów w sprawie olejów, na pewno teraz postaram się przypilnować by była to zalecana Dexelia lub "zamiennik" – i tu się chwilkę zatrzymam.
Otóż kolega "zdzich44" w wątku: viewtopic.php?f=97&t=11168&start=1100
wstawił porównanie olei Dexelia i Elf – bez DPF.
zdzich44 proszę Cie napisz skąd zaczerpnąłeś te parametry?
Ponieważ ja w moich poszukiwania trafiłem na ulotki/folder olejów
MAZDA Dexelia ULTRA 5W-30:
http://www.robidalis.lt/documents/MAZDA ... 0ULTRA.pdf
http://www.autotrade.lt/lt/uploads/file ... ra5W30.pdf
ELF EVOLUTION SXR 5W30:
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... _1/486.pdf
http://www.autotrade.lt/lt/uploads/file ... XR5W30.pdf
i wynikają z nich inne dane, które podałeś i przemawiają za tym iż Elf jest bardzo podobny do Dexelia czy nawet lepszy (o ile dobrze rozumuję parametry).
Na podstawie powyższego, przy wymianie oleju najprawdopodobniej wybór padnie na ELF EVOLUTION SXR 5W30 – zwłaszcza że przy silniku wisi stara przywieszka z Elfa.
zdzich44, co powiesz o mojej decyzji, a Ty xANDy, Grzyby?
Pozdrawiam Panowie.
Pozdrawiam Panowie.
- Od: 4 lip 2009, 19:27
- Auto: M6 GY; 2.0 CiTD, 121KM; X.2002
Jak jest za duzo oleju moze powstac pijana ... wiec co za tym idzie powietrze w oleju .. a pozniej juz wiadomo zmniejszone cisnienie oleju .. brak odpowiedniej lubrikacji ..
Nie mowiac ze mozna uszkodzic uszczelki
wiec nie jest to za zdrowe dla silnika ....ale to taka moja skromna opinia ...
flywin napisał(a):niby co ma się stać jak będzie nadmiar to auto sobie upije i będzie na Full
jak się ma taki motor, a nie inny to i pije... potem jedziemy za takim, a tu siwo-niebieski dym z wydechu i zapach spalonego oleju
Bez obrazy kolego, ale u mnie i to klekot nie pije, co po części mnie delikatnie zdziwiło, bo przy wymianie dokupiłem sobie 1 l Dexelii tak na wszelki wypadek (doświadczenia z poprzednich samochodów), ale teraz nawet mnie to cieszy
wydaje sie mi ze konstruktorzy oznaczając te poziomy przewidzieli takie historie i zarówno kreska min jak i max jest dobrana z zapasem bezpieczeństwa.także przelanie(czy ubytek poniżej MIN) o mm czy 2 nie oznacza od razu zniszczenia silnika jeżeli oczywiście jeździ sie normalnie a nie wyczynowo. Natomiast jeżeli ktoś startuje w jakichś sportach motorowych, albo jeździ do odcięcia zapłonu to powinien jak najbardziej przestrzegać zaleceń producenta.
- Od: 16 kwi 2009, 09:50
- Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
witam .A ja mam pytanie ,muszę dolać olej do mazdy 6 ,BENZYNA,1.8.Obecny przebieg to 72 tys.Jako że auto kupiłem zimą ,a zapomniałem zapytać poprzedniego własciciela .W książce serwisowej znalazłem tylko 5W30.Ale teraz pytanie czy syntetyk,pół,czy jakiś mineralny.
?????Dzięki
- Od: 9 sty 2010, 19:57
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
