, tak żeby nic nie rozpierdęczyć Środki Forte – diesel, benzyna
Przejrzałem opinie , ale konkretnej odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Chodzi mi o sam proces czyszczenia no bo wiadomo-ciecz to nie powietrze nie spręży się w cylindrze. Chciałbym porozmawiać z kimś kto już to robił i poinstruował
. O czyszczeniu całego układu smarowania już przeczytałem.
, tak żeby nic nie rozpierdęczyć Kurcze nie wiem jak na tym forum wstawić plik PDF z biuletynem technicznym Forte. Napisz do mnie na maila roman.gradkowski@forte-nwe.com , przyslę ci informacje. Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=5pot950b7gU
Uwaga! czyszczenie może być niebezpieczne, gdy będziesz chiał szybko to zrobić. Nasze preparaty działają wolno ale skutecznie rozpuszczając warstwa po warstwie twarde zanieczyszczenie. Dlatego nie spiesz się i koniecznie ró przerwy , takie jak na filmie. Czym przebieg czyszczenia dłużej trwa , tym lepiej i efekty beda większe. Jeżeli w kolektorze jest nagaru centymetr lub dwa , lepiej jest zdemontowac układ i wyczyścić go ręcznie.
- Od: 29 wrz 2008, 09:53
Witam serdecznie.
Co prawda temat dotyczy Corolli E12,ale też Japoniec
Generalnie jest problem z mocą po redukcji biegów,jakby coś się przytykało, po czy za chwilę jest zryw i auto gna do przodu. Wymieniłem dwa zawory SCV na pompie. Jest lepiej, bo kiedyś zacinało się podczas przyspieszania,ale mimo wszystko problem jest nadal. Sprawdzone wszystko co możliwe na kompie. Wtryski ok ,turbo ok. EGR wyczyszczony. W trakcie zacięcia – brak ciśnienia paliwa na listwie.
Postanowiłem kupić Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner i wyczyścić cały układ. Domniemywam,że tutaj może być problem ponieważ, wymieniłem drugi raz filtr paliwa i przez jakiś czas było ok.
I teraz pytanie: czy zastosować jakieś większe stężenie preparatu np. 400ml na 1/2 baku? Czy postępować zgodnie z instrukcją? Poniżej zamieszczam filmik, na którym widać pracę na dodatku w obiegu zamkniętym w dużym stężeniu.
https://www.youtube.com/watch?v=3nyEoe9LZVY
Z góry dzięki za info.
Majson
Majson napisał(a):czy zastosować jakieś większe stężenie preparatu np. 400ml na 1/2 baku?
Kolego, możesz tak zrobić, ale najlepszy efekt uzyskasz jak takie paliwo z Forte wyjeździsz gdzieś w trasie, 200-300km, ponieważ wtedy masz wyższe i stałe obroty silnika.
- Od: 5 maja 2008, 08:29
- Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Dziś dotarło do mnie Forte
, ogien82 już zadbał o to by szybko i sprawnie to przebiegło i wielkie dzięki za to. Poczekam aż wypale kocioł do pusta i wtedy będę testował magiczny środek
bo póki co mam wlane Skydd Diesel i nie chciałbym robić miksturki niepotrzebnie. Madzia ma już prawie 350 tys.
także myślę że dobrze jej to zrobi, choć wcale nie narzekam na motor
- Od: 22 lis 2015, 12:44
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 1999 r.
Dziś dostałem pudełko po butach
a w sirodku FORTE ADVANCED DIESEL FUEL CONDITIONER oraz FORTE DIESEL TURBO CLEANER. Teraz 2 etap wlać do zbiornika uzupełniajac do pełna ropą i czekać na efekt. Zdam relacje czy coś się zmjeniło. A jeszcze takie małe ptytnko, w zbiorniku mam teraz tak 1/4 paliwa, czy moge wlać już teraz czy odczekać jak cie zpali rezerwa ? A jeśli chodzi o kontakt i realizacje zamówienia wszysko
polecam
polecam -
hip
hip, dzięki
Wlewasz teraz do zbiornika dwie butle, resztę uzupełniasz paliwem i na takim paliwie polataj gdzieś w trasie, np. 200-300km, postaraj się wyjeździć takie paliwo do zapalenia się rezerwy i to wszystko.
Kiedyś Forte wysyłałem w kopertach bąbelkowych, ale nie było to pewne zabezpieczenie na czas transportu, dlatego teraz Forte wysyłam w kartonikach po butach
VDR napisał(a):@ogien82 Czy do Mazdy 3 BL 1.6 benzyna z przebiegiem 45k stosować jakiś środek Forte jeśli tak to jaki?
Możesz zastosować dwa środki jednocześnie, tj.:
Forte Fuel System Cleaner
Forte Gas Treatment
Dodatkowe info, proszę o wiadomość na PW
pacjentem jest Kia Sportage 2.0 CRDI VGT rok 2007 , przebieg 160tys km
Objawy: czasami przy dłuższej wyrównanej jeździe blokuje się sterowanie turbiną VGT. Podczas normalnej jazdy Boost wynosi 1,5 , przy zablokowaniu dochodzi do 0,2 .
Podejrzewam
1. albo zabrudzony układ zmiany geometrii przy turbinie
2. albo problem z podciśnieniem, elektrozaworem, inne poza turbiną
Jak proponujecie w tej sytuacji zastosować środek FORTE DIESEL TURBO CLEANER – leczniczo czy na razie profilaktycznie?
Czy ktoś mógłby opisać przypadek wyczyszczenia turbiny VGT powyższym środkiem?
ogien82 – proszę o aktualny cennik na priv
Podejrzewam
tomek670
Powinieneś zastosować jednocześnie dwa środki:
oraz
Paliwo z taką mieszanką wyjeździj gdzieś w trasie np. 200-300km
Na PW wysłałem Ci info co i jak
oraz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 20 gości
