Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez marchello » 3 lis 2009, 18:13
Sokool napisał(a):więc starej BG taka wartość też raczej wystarczy.
jestem takiego samego zdania, należy wziąść pod uwage ze zalecany przez mazdę olej do mojej BG to 5W30
który ma zarówno lepkośc jak i HTHS mniejsze niż jakikolwiek 0W40.
Od: 16 kwi 2009, 09:50
Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
Postprzez brii » 3 lis 2009, 20:17
Mądrzejsi odemnie w temacie olejów takie rzeczy powiedzieli i nie mam podstaw im nie wierzyć. Z resztą po co w instrukcjach do samochodów piszą, żeby przy dużych obciążeniach zlewać 10W zamiast 5W i dlatego w silnikach motocyklowych nie używa się 0W ani nawet 5W?? ;) (Pomijam kwestię pogodzenia oleju dla silnika i skrzyni, bo w motocyklach z osobną skrzynią jest tak samo). Po co Motul robi syntetyki 15W??
Po co wogóle robi się dobrej klasy olej 10W i 15W skoro wszędzie i w każdym przypadku lepszy lub nie gorszy będzie 5W i 0W?? ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez marchello » 3 lis 2009, 20:42
brii napisał(a):i dlatego w silnikach motocyklowych nie używa się 0W ani nawet 5W
wydaje mi sie ze motocykle w zimie nie są eksploatowane i dlatego nie robi sie olejów 0W a 5W są spotykane np AGIP RACING 5W40 4T.
brii napisał(a):Po co wogóle robi się dobrej klasy olej 10W i 15W skoro
po prostu nie da się technologicznie osiągnąć oleju o parametrach np 5W60 czy 0W60
Postprzez dude » 3 lis 2009, 21:34
Może Wy mi odpowiecie czy jest jakaś różnica między Mobil super s 10w40, a Mobil super 2000 10w 40, oczywiście poza etykietą. Poprawili coś, czy tylko wabią klienta "nowym" produktem z nic nie znaczącymi znaczkami typu X1, 2000?
Muszę wymienić olej i mam dylemat czy lać stary super s czy super 2000 :)
A przy okazji ile wchodziło oleju do z5?
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez brii » 3 lis 2009, 21:36
marchello napisał(a):wydaje mi sie ze motocykle w zimie nie są eksploatowane i dlatego nie robi sie olejów 0W
A jakie to ma znaczenie – jak silnik już pracuje to temp. zewnętrzna nie ma znaczenia ;)
marchello napisał(a):po prostu nie da się technologicznie osiągnąć oleju o parametrach np 5W60 czy 0W60
I dlatego niekiedy warto użyć 10Wx.
Można na codzień używać 5W czy nawet 0W, ale trzeba pamiętać o pewnych założeniach przy eksploatacji – jak ktoś lubi ostro dawać w palnik to niech sobie lepiej da z takimi olejami spokój.
Z piątej strony – nie ma sensu przepłacać za olej i zalewać oleju który ma parametry lepsze niż silnikowi potrzebne ;)
Postprzez Pankuba » 3 lis 2009, 22:20
Chodziło raczej o to, co się dzieje z olejem w silniku, zanim ten osiągnie pożądaną temperaturę, czyli ochronę, jaką daje 0W .. przy rozruchu w niskich temperaturach.
Idąc tym tropem: Motocykle zasadniczo nie potrzebują olejów, które chroniłyby silnik w pierwszych sekundach/minutach pracy podczas zimy i dlatego nie ma szczególnej potrzeby
Inna ciekawa kwestia to rzekome silniejsze działanie części olejów 0W .. na uszczelki w starszych silnikach. Jeśli faktycznie dodatki czyszczące w takich olejach bardziej atakują uszczelki niż np. 10W .., to byłby to rzecz jasna argument, żeby się poważnie zastanowić nad przejściem z półsyntetyka na 0W, dajmy na to w silniku z połowy lat 90-tych, który przejechał 250 tyś. km.
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez marchello » 3 lis 2009, 22:41
Pankuba napisał(a):Inna ciekawa kwestia to rzekome silniejsze działanie części olejów 0W .. na uszczelki w starszych silnikach
no to mnie nastraszyłeś, spotkał sie ktoś z takim działaniem 0W-XX
Postprzez Pankuba » 3 lis 2009, 22:51
Sam podchodzę do tego z rezerwą, dlatego napisałem "rzekome". Przynajmniej w części dziś produkowanych olejów 0W czy 5W i oczywiście pozostałych te dodatki czyszczące są wg deklaracji producentów obojętne dla uszczelek.
Postprzez Sokool » 4 lis 2009, 13:38
brii napisał(a):Można na codzień używać 5W czy nawet 0W, ale trzeba pamiętać o pewnych założeniach przy eksploatacji – jak ktoś lubi ostro dawać w palnik to niech sobie lepiej da z takimi olejami spokój.
Zależy co rozumieć przez ostre dawanie w palnik. Jak ktoś na co trzecich światłach przeciągnie od 1 do 3 do czerwonego pola to to raczej się nie zalicza do zalewania olejem XXW60. Ferrari na przykład w 575 Maranello do codziennej eksploatacji zaleca olej 0W40 i dopiero do jazdy po torze w gorącym klimacie zalecają 10W60. I pewnie mógłby to równie dobrze być olej 5W60 czy 0W60, gdyby nie to, że ten pierwszy jest raczej małopopularny (0W60 to chyba nikt nie produkuje), a poza tym przy pałowaniu na torze lepkość przy temperaturze 40 stopni jest raczej mało ważna.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez brii » 4 lis 2009, 14:15
Sokool napisał(a):I pewnie mógłby to równie dobrze być olej 5W60 czy 0W60
Dosia się kłania ;)
Pankuba napisał(a):Inna ciekawa kwestia to rzekome silniejsze działanie części olejów 0W .. na uszczelki w starszych silnikach.
Dobrze, że napisałeś "rzekome" – ja się nigdy z takowym nie spotkałem.
Postprzez sqader » 4 lis 2009, 16:10
a kto wie ile oleju powinno sie lac do silnika 2.0 ditd z 1998 roku????
Od: 20 paź 2009, 16:56
Auto: Mazda 6 2.0CiTD 100kW 2002r
Postprzez marcin255 » 4 lis 2009, 16:13
ja mam pytanko nic mi nie dymi ,nie kopci oleju 600ml. na 10000 km , zalany był 10W40 i taki też zalałem zastanawiam się jednak nad zalaniem CASTROL EDGE 5W30 , co wy o tym sadzicie ?
Czy może lepiej wymienić pierścienie ,uszczelniacze i wtedy zalać 5W30 .
Za jasna cholerę nie mogę pojąc po co ludziska leją półsynetyk i o zgrozo minerał skoro instrukcja wyraźnie mówi 5W30
196 tys km niby usmiech ale chyba zaleję 5W30 tylko nie wiem płukankę robić ? CASTROL EDGE 5W30 ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 16:20
sqader napisał(a):a kto wie ile oleju powinno sie lac do silnika 2.0 ditd z 1998 roku?
w instrukcji nie ma?
marcin255 napisał(a):Za jasna cholerę nie mogę pojąc po co ludziska leją półsynetyk i o zgrozo minerał skoro instrukcja wyraźnie mówi 5W30
i tego bym się trzymał :)
Zalej coś innego niż Castrol. Ja bym zrobił płukankę (robiłem to w 626 często :))
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez marcin255 » 4 lis 2009, 16:25
ELF EVOLUTION SXR 5W30 ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 16:32
Zamiast Castrola Edge? Spokojnie :)
Bez obaw zalałbym Lotosem. Pewnie tańszy od Elfa :)
d.pa
Postprzez marcin255 » 4 lis 2009, 16:37
myślę, że jakiś "olejotrysków " <lol> nie będzie a i co z tym ,że lepiej żeby syntetyk sam powoli płukał silnik niz robic płukankę ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez malkolm » 4 lis 2009, 16:57
Grzyby lotos 5w30 będzie droższy od elfa więc po co przepłacać, ja zamiast 5w30 zalałem 5w40 i też jeździ (na lotosie) i o wiele tańszy
sqaderdo ditd wchodzi 4,3 litra
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez marcin255 » 4 lis 2009, 17:01
ten elf to syntetyk czy cos tam namieszane ? Jaki lotos ?
chyba ,że ELF EXCELLIUM NF LDX 5W40
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez enej » 4 lis 2009, 17:04
Siemka musze zmienic olej w Madzi ale jeszcze tego nie robiłem i nie wiem ile wchodzi i jaki najlepiej kupic z jakimi symbolami
Od: 13 paź 2009, 05:52
Auto: Mazda MX3
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 17:10
malkolm napisał(a):Grzyby lotos 5w30 będzie droższy od elfa
a to jestem zaskoczony :)
marcin255 napisał(a):Jaki lotos ?
ja do 626 lałem 5W40 – złoty Lotos. To był Full syntetyk
marcin255 napisał(a):ten elf to syntetyk czy cos tam namieszane ?
poszukaj na stronie Elfa, z tego co pamietam mieli wszystkie oleje dobrze opisane.
d.pa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 4 gości
