Jaki olej wybrać?
Proszę szanownych forumowiczów o radę. Zakupiłem właśnie Mazdę 626 benzyna 1840cm3, rocznik 2000 z przebiegiem 107tys.km. Nie mam pojęcia co było lane wcześniej i z tego co widzę po książce serwisowej (jeśli nie była spreparowana) to przebieg jest oryginalny.
W każdym razie proszę o radę jaki olej do takiego przebiegu?
robsix
robsix napisał(a):Proszę szanownych forumowiczów o radę. Zakupiłem właśnie Mazdę 626 benzyna 1840cm3, rocznik 2000 z przebiegiem 107tys.km. Nie mam pojęcia co było lane wcześniej i z tego co widzę po książce serwisowej (jeśli nie była spreparowana) to przebieg jest oryginalny.
Każdy 5W-40 będzie dobry, marka według uznania.............
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
Bierz Motula 5w40. Ja na takim jeżdżę, nie bierze ani kropli, silnik pracuje cichutko. Ogólnie wcześniej latałem na Mobilu, GM, Shellu, ale po zalaniu Motula, wierz lub nie silnik jest tak jakby zrywniejszy i pracuje ciszej. Przy okazji pozdrawiam prześmiewców, którzy zaraz będą się ze mnie nabijac, różnica jest minimalna, ale jest.
- Od: 2 cze 2012, 11:54
- Auto: Jest:
Skoda Octavia I 1.9 TDI 101 koni '07
Audi 80 B4 2.8 Quattro 174 konie '92
Mazda 626 GW 2.0 FS + LPG
Mazda 323F 1.8 FP + LPG
Mazda 626 GE 1.8 105 koni
VW Passat B3 2.0 Variant
itp....
Witam mam Mazde Premacy 2000r. 1,8 benzyna
Kupiłem ja rok temu z Niemiec.
I przyszła pora na wymianę oleju
na liczniku mam 149tyś. km.
wymiana przy 150tyś. km.
Olej lany był Mazda Dexelia Plus 5w40
3,5L
wymiana nastąpiła przy 135tyś. km. czyli co 15 tyś. km. 27.07.2010r
razem z filtrem oleju.
Teraz mam pytanie jaki olej ?
Czy ten będzie dobry:
Olej syntetyczny elf excellium ldx 5W40
lub
ELF EVOLUTION SXR 5W30
Słyszałem że te oleje co sugeruje Mazda to robi Elf
Pozdrawiam proszę o odpowiedź
3,5L
lub
Zbychu daj więcej tej szpachli :P
- Od: 21 kwi 2012, 21:00
- Auto: MAZDA PREMACY FP CP
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Ten pierwszy bym zalał.
Ten drugi do diesla byłby lepszy.
Lałem ten drugi do Mazdy 6 CiTD. Ten pierwszy lałem do Hyundaia, ale przesiadłem się na Total Quarz – taniej mam :–).
..::Born To Rise Hell::..
Ta najlepiej to bym zalał taki jaki lali u Adolfów czyli Mazda Dexelia Plus 5w40 ale na allegro go niema, pisze że nigdzie go nie można znalezdź, tylko w salonach mazdy.
Więc znalazłem na necie że Elf robi oleje specjalnie dla mazdy.
Myślałem że ten Elf Evolution SXR 5w30 będzie lepszy ponieważ prawie niczym się nie różni od Dexeli Plus
16) Elf Evolution SXR 5W-30
SAE: 5W-30
API: SL/CF
ACEA: A5/B5
Gęstość 15 st.C: 0,855
temp. płynięcia: -45
temp. zapłonu: 236
Wskaźnik lepkości: 168
lepkość w 100 st. C: 9,84
lepkość w 40 st. C: 51
TBN: ?
certyfikacja Energy Conserving (EC): Tak
19) Elf Excellium LDX 5W-40
SAE: 5W-40
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
Gęstość 15 st.C: 0,849
temp. płynięcia: -42
temp. zapłonu: 226
Wskaźnik lepkości: 170
lepkość w 100 st. C: 14
lepkość w 40 st. C: 85
TBN: 10,4
SAE: 5W-30
API: SL/CF
ACEA: A5/B5
temp. zapłonu: 236
TBN: ?
SAE: 5W-40
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
temp. zapłonu: 226
TBN: 10,4
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Dexelia Plus 5W40 nie jest już od jakiegoś czasu sprzedawana.
http://www.mazda.pl/PageFiles/209196708/Ulotka%20produkty%20Mazda%20Dexelia.pdf
Elf Evolution SXR 5W-30 ma parametry podobne do Dexelia Ultra 5W30
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=70043&view=unread#unread
parametry Dexelia Plus 5W40:
http://www.total-chel.ru/pdf/20090902094027_9498.pdf
A co ciekawe, Elf na swojej stronie zaleca takie oleje do premacy:
http://www.elf.com.pl/dobor.php
REKOMENDOWANY SOLARIS LLX 5W30
POLECANY SOLARIS MSX 5W30
DOBRY EVOLUTION SXR 5W30
a co tak uparłeś się na Elf'a?
Spovn napisał(a):Dexelia Ultra 5W30. Dlaczego? Bo taka była wlana przy zakupie i wszystko jest ok, więc nie zmieniam
Masz racje, tylko u mię byŁa lana Mazda Dexelia Plus 5w40 a na rynku już jej nie ma
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
stefan555 napisał(a):Do wyboru mam te z tych trzech:
Elf
1. Solaris LLX 5W30
2. Solaris MSX 5W30
3. Evolution SXR 5W30
Najbardziej odpowiada mi trzeci
Jeszcze raz porównaj specyfikację Dexeli Plus 5w40 z Excelium LDX 5w40 i a potem z Evolution SXR 5w30 i powiedź który jest czyim odpowiednikiem.
Jeśli upierasz się na ten drugi, proszę bardzo, nie będzie gorszy, ale jest sporo droższy, a nie ma najmniejszego powodu aby zalewać takowym twój silnik. Do diesla jak najbardziej, zwłąszcza ze tam A5/B5 jest powszechniejsze.
Ja bym zalał 5w40. Ale to moja subiektywna ocena.
A jak napisał Croom, wachlarz masz naprawdę duży i możesz skorzystać z nieco innych produktów.
Przemyślałem sprawę i popatrzałem na necie wiec tak
Evolution SXR 5W30 to to samo co Mazda Dexelia ULTRA koszt na allegro razem z przesyłką ok.90zł 4L
Exelium LDX 5w40 to to samo co Mazda Dexelia Plus 5w40 i taki był lany u Adolfów na allegro ok.75zł 4L
wiec te 2 mam do wyboru najlepiej Exelium LDX 5w40
Jedynie jeszcze
Solaris LLX 5w30
Solaris MSX 5w30
Ale to het na ostatnim miejscu
Jedynie jeszcze
Solaris LLX 5w30
Solaris MSX 5w30
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Witam, mi po kupnie samochodu silnik hałasował po odpaleniu na zimnym, to był metaliczny stukot słyszalny na zewnątrz, po kilkunastu sekundach znikał. Wymieniłem olej na Motula 8100 5w30 i stuków już nie ma, zrobiłem około 2500km i wszystko jest ok.
Dołączam w załączniku plik w pdf-ie, w którym jeden z forumowiczów (niestety nie pamiętam jakiego forum
mogło to być forum opla, hondy, alfy lub octavii
) przetłumaczył najważniejsze posty z niemieckiego forum z dyskusji o olejach, która ciągnie się przez ponad 220 stron, szczegóły do przeczytania w pliku, razem z linkiem do tematu na niemieckim forum. Myślę, że warto przeczytać tekst, chociaż jest troszkę długi. Na jego podstawie wybrałem dla siebie olej Liqui Moly synth oil 5w40 lub Motula 8100 5w30, motula dostałem w dużo lepszej cenie dlatego taki zalałem.
- Załączniki
oleje.pdf- (1.21 MiB) Pobrane 267 razy
- Od: 17 sie 2012, 14:21
- Auto: Mazda 6, CiTD 136km, 2003r.
bububu831 napisał(a):Czy olej valvoline durablend diesel 5W-40 jest pelnym syntetykiem czy półsyntetykiem? w intercarsie wystepuje jako ten drugi a na allegro sprzedaja jako syntetyk
na pewno nie jest to pełny syntetyk:
http://www.valvolinepolska.pl/cp,27,ole ... blend.html
Only valvoline vr1 racing 5w50
trasa Amsterdam i powrot (Niemcy non stop ponad 200km/h max 235) łącznie 2500km a wypił o,5l choc pewnie wiecej niz polowa tej wartości to było paliwo i inne nieczystosci bo smigam zazwyczaj po mieście
Samo zło!!!
- Od: 21 paź 2006, 14:22
- Auto: mx-6 v6
