Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
178
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
37
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
38
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 892
Postprzez kubsztyk » 8 gru 2016, 17:46
No właśnie, a czy ja nie zabijam swojego silnika jeżdżąc na 5W30 A5/B5 i jak pierwszy Niemiec jeździł na Dexelii 5W30 i potem drugi Niemiec też na Dexelii 5W30 A5/B5?? :P
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez wtsz » 8 gru 2016, 18:00
Zabijasz z każdym ruchem tłoka :D
Od: 26 wrz 2013, 13:52
Auto: M6
Postprzez tadziomaru1 » 8 gru 2016, 18:01
Zabijasz. Oleje A3 – do ochrony silnika, oleje A5 – dychawiczny film olejowy powodujący większe luzy dla mniejszych oporów przy pracy obrotowej silnika, do zmniejszenia zużycia paliwa. A5 – gęsta woda.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Biniu » 8 gru 2016, 18:15
Zasmucę Cię, bo nawet olej A3 jest mniej gęsty od wody.
Ot fizyka.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lepko%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez kubsztyk » 8 gru 2016, 21:17
No gęstość to potoczne określenie lepkości. Woda ma 1 g/cm3, a olej silnikowy 0,85 +/-0,005 g/cm3.
Olej A5/B5 niekoniecznie powoduje "większe luzy", tylko zawiera więcej modyfikatorów tarcia (oprócz mniejszej lepkości), m.in. stąd też oszczędność paliwa. Jest to olej lepszy jakościowo niż A3/B3.
Zwróćcie uwagę, że instrukcja M6 2003 dopuszcza także A1/B1 5W30 dla diesla, a więc olej energooszczędny (w tamtych czasach).
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez rafał88 » 8 gru 2016, 22:13
Teraa to juz nie wjem co lac <glupek2>
Shell ktorego teraz mam ma A3/B4 chyba jak dobrze pamietam. I gdybalem nad synpower FE 5w30 ale koles nie mial
Dopisano 8 gru 2016, 23:14:
Do opla Twinport znow wlalem Synpower 5w40.
Postprzez AXe_MeXx » 9 gru 2016, 08:55
WoW dużo się dowiedziałem, chyba aż za dużo. Jak do Premki kupowałem HELIX ULTRA 5w40 Specyfikacje: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 i chyba przy tym zostanę, chcociaż przecież do M5 potrzbuję 5 litrowej bańki, echh... <co?>
Od: 26 lip 2013, 18:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez wtsz » 9 gru 2016, 08:58
Chyba panika się wkrada, a przecież oleje A5/B5 smarują zależy tylko, które jak długo trzymają parametry. Stąd ta dyskusja.
Auto: M6
Postprzez rafał88 » 9 gru 2016, 09:05
Noo własnie o to chodzi , ktorry faktycznie działa jak trzeba do np 10kkm przebiegu, juz o 15czy 20kkm szkoda marzyć ,ze trzymaja parametry. Najlepiej byłoby wkaznik cisnienia oleju załozu zamontowac i juz na samej podstawie spadku cisnienia juz mozna mniej wiecej wiedziec ile dany oleju jest warty.
Dobrze mysle Panowie????
Postprzez CLAU » 9 gru 2016, 20:27
No chyba raczej dobrze nie myslisz.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 9 gru 2016, 21:23
Zużycie oleju ocenia się na podstawie wielu parametrów fizykochemicznych, m.in. zawartość procentowa paliwa, zawartość metali, liczba zasadowa itd.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez rafał88 » 9 gru 2016, 23:13
Hmm ale chyba w beemwu jest czujnik, ktory w jakims tam stopniu okresla zuzycie oleju i sie kontrolka/ki zapalaja.
A jak nie to poyebac i zmieniac jak dotychczas co 10kkm albo czesciej.
Postprzez CLAU » 10 gru 2016, 08:37
Nie mylmy czujnika ciśnienia oleju z traceniem jego parametrów poprzez jego przepracowanie bo to są dwie różne sprawy. Czujnik ciśnienia to czujnik ciśnienia. A ewentualne informacje o należnej wymianie oleju przez samochód pochodzą z komputera, który ma zapisane interwały wymian oleju. Taka funkcja była już w starym golfie 3 w postaci inspekcji olejowych jako funkcja licznika prędkości i obrotów.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez malkontent » 14 gru 2016, 15:45
Aso i oleje ....
Na przeglądzie wypisują od razu 5W30, gdy poprosiłem o 0W20, zaczęto mnie przekonywać, że mimo iż mazda zaleca 0W20, to 5W30 jest lepszy.
Upierałem się i wyszło, że cena za litr jest taka sama, ale dla mnie lepiej jest bo 5W30 leją z beczki i zapłacę za 4,4 litra, a 0W20 jest w opakowaniach 5 litrów dostarczonych przez Mazdę i muszę kupić opakowanie – różnica 22 zł w koszcie oleju.<glupek2>
Notabene o resztkę oleju musiałem się upomnieć, bo nie dostałem butli z 0,6 litra pozostałego oleju.
Pewnie marża na oleju jest na tyle wyższa, że nawet nie wspominają o zaleceniach producenta, drobny przykład, że kasa dla serwisu jest ważniejsza niż dobro klienta – pewnie 90% podpisało zlecenie serwisowe nie patrząc na to czy jest to 0W20 czy 5W30.
Od: 10 lut 2016, 20:14
Auto: Mazda 3 BM, htb. skyMotion 120km
Postprzez adamsadam » 17 sty 2017, 23:12
Witam, moja mazda ma 190k na liczniku, do tej pory same oryginalne części i olej. Zastanawiam się co kupić tym razem, może przerzucić się na olej inny niż Dexelia czy tam teraz Ultra? Moe zamiast filtrów (olej, paliwo, kabinowy) mazdy kupić knecht lub mann lub bosch? Co myślicie?
adamsadam
Postprzez marcin255 » 18 sty 2017, 07:21
Co ma to zmienić ? Jak ma być taniej to ok ale jak zmieniasz dla samej zmiany to zostaw jak jest .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adamsadam » 18 sty 2017, 10:44
Nie no raczej chciałem parę złotych zaoszczędzić po prostu. Stąd pytanie czy zostać przy oryginale czy tym razem postawić na zamienniki.
adamsadam
Postprzez marcin255 » 18 sty 2017, 11:43
Total -Elf 9000 srx to samo co dexelia , filtry Mann i parę złotych zostaje
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
PostTen post został usunięty przez darrecki 26 sty 2017, 21:19.
Powód: Jest osobny dział o olejach
Postprzez sevecc » 25 sty 2017, 12:16
Kurde, właśnie stuknęło mi pierwsze 2 tyś km.
Zastanawiam się czy wymienić teraz olej.
Ogólnie pierwszy przegląd mam na 20 tyś km czyli ASO wymienia olej co 20 tyś km?
Do tej pory zawsze wymieniałem w swoich poprzednich autach co 10 tyś km.
Z tej euforii w dniu odbioru jakoś mi to umknęło i nie zapytałem.
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Mazda MX-30 Enso
