Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez nemi » 24 wrz 2005, 04:44
Waluś napisał(a):jak na dziewięciomiesięczny olej nie wyglądał za dobrze
w zasadzie to nie wszyscy mówią, że to źle. Spotkałam się z opiniami, że skoro jest czarny to jest dobry, bo dobrze czyści silnik...
Według Shella
1. Olej w silniku Diesla musi być czarny, gdyż w procesie spalania oleju napędowego zawsze powstaje sadza. Dobry olej szybko dysperguje sadzę i oczywiście zabarwia się na czarno.
2. Olej w silniku z bezpośrednim wtryskiem benzyny (GDI) również szybko zabarwia się na czarno, gdyż spalanie uwarstwionej mieszanki benzyny z powietrzem (bardzo bogatej przy świecach zapłonowych) jest źródłem dużej ilości czarnych produktów rozkładu benzyny.
3. W silniku benzynowym olej przyjmuje ciemne zabarwienie wskutek zwiększajacej się z przebiegiem zawartości produktów rozkładu benzyny i olejów silnikowych gorszej jakości.
4. W przypadku stosowania gazu LPG olej może być zupełnie jasny (gdyż gaz nie rozkłada się w czasie zapłonu mieszanki na czarne produkty).
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Paweł » 24 wrz 2005, 06:32
nemi napisał(a):w zasadzie to nie wszyscy mówią, że to źle. Spotkałam się z opiniami, że skoro jest czarny to jest dobry, bo dobrze czyści silnik...
Moim zdaniem, cala ta "czerń" powinna zostac w filtrze.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Marcin L » 26 wrz 2005, 12:41
a mój ojciec zrobil starutkim Transitem 300 000 kilometrów na lotosie 10w/40 i mimo że silnik był naprawdę ostro traktowany (pełne obciążenie i pedał przy podłodze) to spisuje się świetnie, u siebie też leję lotosa i nie narzekam
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez slawekp » 27 wrz 2005, 16:34
Z góry uprzedzam, że nie jestem fachowcem i polegam na opinii mojego mechanika oraz instrukcji obsługi.
1. Instrukcja do GF model 1999, przed liftingiem 100 Km mówi wyraźnie, że w zakresie temperatur, spotykanym w naszej strefie klimatycznej (-20, +30) sugerowany jest 15W40. Potwierdza to mój spec.
2. Używam TEXACO do Diesli (Havoline ...)
3. Texaco był również polecony przez ASo lat temu naście do moje poprzedniej 626 D GC 1986 sugerowali odejście od oleju Castrol
4. Leję więc TEXACO od około 12 lat i jest OK.
Od: 17 cze 2005, 15:16
Auto: 626 DITD rocznik 1999
Postprzez Jaksa » 27 wrz 2005, 19:54
slawekp napisał(a):sugerowany jest 15W40.
Do GC był dobrym olejem ale do obecnych motorów wlej cos lepszego.
tomekrvf napisał(a):Shell Helix Ultra Diesel 5w-40
To tylko przykład.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez brii » 27 wrz 2005, 20:20
magicadm napisał(a):Na razie zauważyłem, że silnik troszkę lepiej się zbiera (może mi się tylko wydaje ) , ale delikatnie chyba (kolejne złudzenie ?) pali mniej oleju napędowego.
W Renault twierdzą, że Elf jakiś tam – nie pamiętam jaki zmniejsza zużycie paliwa i w jakiś sposób (ale pomijalny wpływa na moc – zmniejszenie tarcia). W Clio 1.4 16V zużycie paliwa przy Elfie jest o prawie 1 litr mniejsze niż przy Mobil One !!
Żeby nie było niedomówień to sprawdzone na dwóch Clio z tego samoego rocznika różniących się tylko trochę przebiegami. Jedna Cliówka cały czas zalewana była, jest i będzie Elfem a druga została po 30kkm zalana Mobil One. Teraz pierwsza ma 78kkm a druga 90kkm
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Riki » 27 wrz 2005, 20:33
slawekp napisał(a):4. Leję więc TEXACO od około 12 lat i jest OK.
Tez juz dluzszy czas leje Texaco 10W-40 i jest ok ;) kilka osob mowi zebym lał mobila 10W-40 ale ja wiem czy jest sens?
pozdr
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez nemi » 27 wrz 2005, 22:21
magicadm napisał(a):Mi w serwisie polecono olej firmowy, czyli DEXELIĘ
Ile kosztuje litr?
brii napisał(a):W Renault twierdzą, że Elf jakiś tam
Cieniasa zalewałem na przemian (tak jakoś wychodziło) Castrolem i Elfem. Różnicy w spalaniu nie widziałem. Ale nie mówię, że to niemozliwe :)
Postprzez brii » 28 wrz 2005, 16:28
Przedwczoraj zalałem Midland MicroOil 10W40 (półsyntetyk) zamiast Mobil S 10W40, przejechałem z 200km :] Wiem, że to nic jeśli idzie o wyciąganie daleko idących wniosków o oleju ale mam już pewne spostrzeżenia:
1.) Popychacze cichną w sekundę w porywach do dwóch od odpalenia, a jak silnik już pracował tego dnia to wogóle ich nie słychać :D (na Mobil S 10W40 klekotały do 10sek)
2.) Silnik ogólnie pracuje ciszej :D
3.) Olej jest jeszcze czysty <lol>
4.) Nic go nie ubło hahaha
Postprzez wembur » 2 paź 2005, 20:05
Hm, Texaco, Castrol, Mobil czy inny? Uważam że z naszymi olejami jest tak samo jak z oponami, benzyną czy innymi akcesoriami do auta. A mianowicie to że są gorszej jakości niż te produkowane i konfekcjonowane na zachodzie. Na kodzie cyfrowo-paskowym produktu widać gdzie jest robiony czy też w jakiś sposób przetwarzany. Polska ma cyfrę 5 na początku i na naszych olejach tak jest. Chrzczą benzynę to jak ufać olejom? Na benzynie kontrast widzę wyraźnie i jak tylko jestem w Niemczech to wracam z pełnym bakiem niemieckiej benzyny, mimo że ciut drożej (tylko dlaczego Niemcy przygraniczni tankują u nas? nie czują różnicy?) Zatem nie ma chyba dużej różnicy co wybierzemy, owszem jest, jeśli kupimy olej w Niemczech. I to polecam, przy okazji jakiegoś pobytu za granicą, choćby w sklepiku przy stacji benzynowej kupić banieczkę oleju i na rok spokój. Tak robię. Kilka lat więcej żywotności silnika są tego warte.
Wembur
Od: 29 wrz 2005, 08:31
Auto: 626 2,5 GT; BMW 540; Forester
Postprzez Xavier » 3 paź 2005, 19:38
Taaaak... wembur, tyle że dostępne u nas Texaco (w "ori" bańkach) rozlewane jest w Belgii! Tam nie ma sensu podrabiać olei silnikowych. Dlatego jeżdżę właśnie na Texaco a nie np. na Mobilu... ;)
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Eryk » 10 paź 2005, 15:50
Witam wszystkich powiem jedno napewno nie olej z beczki.Może to przypadek a może nie ,ale do niedawna byłem posiadaczem bmw e36 325 192 konie 24v i 6 garów i stało się po wymianie oleju na texaco pół syntetyk było po 8000tyś żle bo tłukła szklanka nawet na gorącym silniku poruszając problem okazuje się że co 2-3 b-mka po wymianie oleju w polsce stuka jak wściekła więc problem tkwi ogólnie w jakości olejów w polsce przykładem jest nie tylko olej ,wiadomo że kawa czy proszek kupiony zagranicą tej samej firmy jest o wiele lepszy niz kupiony u nas.Jest ponoć dobry olej firmy Quakerstate prd.usa występujący też pod nazwą midland i rozlewany chyba w szwecji choć akurat tu mogę się coś mylić.Pewne jest jedno lejcie olej kupowany w bańkach tymbardziej że do japońca dużo nie trzeba na pocieszenie powiem że do mojej bawary trzeba bylo 7.5l hahaha
Od: 10 paź 2005, 12:54
Auto: Bmw e46318ci & Seat Ibiza 1.9tdi
Postprzez hazell » 12 paź 2005, 09:02
Strasznie odkopałem. A czy GE można zalać dextronem?
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Marcin L » 12 paź 2005, 09:16
SAE 75W 90 ten zas wlewam do aut po 1992
a czy zrobię krzywdę mojej Madzi jezeli zaleję ją 80w/90 ? wiem że jest o wiele tańszy niz 75w/90 ale czy np skrzynia nie będzie ciężej pracować zimą ?
Marcin
Postprzez Ralpheek » 12 paź 2005, 11:30
Tak jak napisał Jaksa: najlepszy będzie czerwony olej od automatycznych skrzyń biegów, ewentulanie w tańszym przypadku: silnikowy. Niestety od typowego przekładniowego lecą zimą synchronizatory, a przynajmniej w moim starym CRX'ie poleciały swego czasu i to w trzy miesiące po zalaniu skrzyni niestety w styczniu :( ciągle ta nauka na błędach – nie wierzyłem mechanikowi :] Jednak nasze polskie warunki eksloatacji aut są dosyć specyficzne.
Od: 27 cze 2005, 14:54
Auto: Skoda Octavia Super '59 1.3
Postprzez Ralpheek » 12 paź 2005, 12:13
można też looknąć w to miejsce, żeby dobrać parametry oleju:
http://www.texaco.i-g.pl/dobierz.php?id=477
ale ja i tak bym raczej zalał olej od automatu, dotrze na pewno w każde miejsce skrzyni i o każdej porze roku.
acha, kliknijcie sobie na:
http://www.texaco.i-g.pl/dobierzolej.php?id=364
olej silnikowy także do skrzyni biegów!
ciekawa jest andotacja dotycząca modeli po 1996r. (szczególnie, że skrzynia w crx'ach po tym roku nie różniła się niczym od '92 do '96, pewnie chodziło tylko o nowego civica.. :])
Postprzez nemi » 12 paź 2005, 19:41
Marcin L napisał(a):a czy zrobię krzywdę mojej Madzi jezeli zaleję ją 80w/90 ?
nie ryzykuj. Pewnie wymienisz olej ostatni raz w tym samochodzie, bo wymienia się chyba co 90 tys. i zaoszczędzenie 50 PLN to chyba zły pomysł :]. Masz 100% pewności, że skrzynia będzie chodzić tak długo, jaka jest jej żywotność, a jak zalejesz minerałem i coś padnie, to naprawiaj skrzynię, jak już wyciągniesz to pasowałby i sprzęgło, simeringi na półosiach... NIE WARTO OSZCZĘDZAĆ (jak dla mnie – mnie NIE STAĆ na takie oszczędności)
Marcin L napisał(a):ale czy np skrzynia nie będzie ciężej pracować zimą ?
dwójka i wsteczny chodzą wystarczajaca ciezko...
Postprzez Waluś » 12 paź 2005, 21:25
nemi napisał(a):dwójka
ach ta mazdowska dwójka <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez SHY » 12 paź 2005, 22:02
nemi napisał(a):dwójka i wsteczny chodzą wystarczajaca ciezko...
Wlasnie, dlaczego tak sie dzieje? Czy kiedy nasze samochody byly nowe tez tak skrzynie dzialaly? Czy przypadkiem nie jest to zuzycie jakis elementow? Zawsze mnie to zastanawia kiedy czytam ze Mazda ma problem z tymi dwoma biegami i koniec. Jak to jest??
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Marcin L » 13 paź 2005, 09:03
Nemi, masz rację :–) 50 zł na kilka lat to zadna różnica :)
ale dodam że u mnie wszystkie biegi chodza jak po maśle, cicho, szybko i precyzyjnie, czasem wsteczny nie wskoczy od razu ale to chyba typowe dla niejednego auta
Marcin
