Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez kupis99 » 7 kwi 2009, 07:15
Mozna ... ale po co ... przeplacac ? ( ze olej jest Low Ash nie znaczy ze jest czystszy )
Ok, dzęki za odpowiedź, czyli zostaję przy Dexelia Ultra 5W30, a tak przy okazji w serwisie powiedzieli, że nie można stosować oleju Dexelia z DPF, do samochodu bez DPF, więc tym bardziej zostanę przy Ultrze.
Właściciel Pięknej M6
Od: 19 kwi 2008, 15:46
Auto: M6 (hatchback), 2.2 MZR-CD TOP, 2009
Postprzez Krisek » 7 kwi 2009, 18:01
Sa oleje ktore spelniaja norme DPF ... a sa certyfikowane dla innych aut ktore niemaja DPF ... Wiec niewidze problemu z uzywaniem takiego aleju rowniez poza low ash ... niema w tym oleju nic nadzwyczajnego
ja do Diesli sugerowal Mobil 1 Delvac ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Tributek » 9 kwi 2009, 20:41
Mazda Tribute 2,3 benzyna 2005-wersja amerykańska.Producent nakazuje stosować Fully Syntetic 5W20!!!(w Polsce b.trudny do zdobycia).Czy można bezkarnie stosować inne syntetyki-jeśli tak to jakie parametry są bliższe 5W30 ,czy może 5W50,czy też jakieś "zerówki",tj.0W50 itp.Pozdr.
Od: 9 kwi 2009, 19:44
Postprzez Krisek » 9 kwi 2009, 20:49
5w30/0w30 takie ... i warto uwazac bo niektore w30 sa blizsze w40 i vice versa ...
5w30 bedzie dobrym zamiennikiem ....
Postprzez jerrry » 10 kwi 2009, 09:10
Zalałem Shell 5W30 + filtr oleju z krajowej produkcji Filtrona.
Mam nadzieje że nie zaszkodzę silnikowi, a moja Madzia będzie śmigać jak do tej pory.
Gdybym jednak popełnił jakieś "przestępstwo" dajcie znać – szkoda silnika :)
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2009, 09:35
jerrry napisał(a):filtr oleju z krajowej produkcji Filtrona
tu mogłeś się bardziej postarać :) – Filtron nie jest rewelacyjny. Polecam KNECHT'a
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Krisek » 10 kwi 2009, 15:17
Jezeli filtron sprzedaje te same filtry co wysyla na export pod nazwa WIX .. to kupiles bardzo dobry filter .. jak by mi ktos zrobil zdjecie ... to by bylo jasne
Postprzez Rafał » 10 kwi 2009, 16:10
Łączę z odpowiednim tematem ;)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez jerrry » 10 kwi 2009, 18:09
Krisek napisał(a):Jezeli filtron sprzedaje te same filtry co wysyla na export pod nazwa WIX .. to kupiles bardzo dobry filter .. jak by mi ktos zrobil zdjecie ... to by bylo jasne
Najpóźniej po świętach odkręcę osłone, zrobię fotkę to podrzucę ;)
jest Avensis T27
Postprzez Krisek » 10 kwi 2009, 18:56
Nie :P jak juz bedziesz zmienial olej ...
zabierz stary rozetnij
rozloz na czesci benda okolo 3 elementy w srodku zrob fotke :)
A ci co jezdze 2.3 I uzywaja wkladow prosil bym o podeslanie fotki
Postprzez bojownik » 15 kwi 2009, 08:02
Cześć chłopaki, rok temu zalałem:
Olej silnikowy Mobil S 10W40
Mazda ma przejechane podobno ok 120 000 (98r)
Wymienić znowu na mobila? Jakim olejem zalać?
Od: 19 sty 2008, 18:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez Xavier » 15 kwi 2009, 09:32
bojownik napisał(a):Jakim olejem zalać?
Takim samym.
http://madou-belochka.ru/a7d15
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez bojownik » 15 kwi 2009, 09:42
Zastanawiałem się nad zmianą na castrol-a, gdyż odnoszę wrażenie jakby silnik chodził trochę głośno... choć może taki właśnie jego urok...
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2009, 11:50
bojownik napisał(a):Zastanawiałem się nad zmianą na castrol-a
czyli nie czytałeś co tu się o Castrolu pisze ...
d.pa
Postprzez bojownik » 15 kwi 2009, 11:52
Czytałem 5 pierwszych i 5 ostatnich stron, musisz przyznać, że wątek jest dość obszerny do ogarnięcia.
Rozumiem, że źle się o nim pisze?
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2009, 11:55
dobrze rozumiesz :)
d.pa
Postprzez brii » 15 kwi 2009, 11:56
bojownik napisał(a):Rozumiem, że źle się o nim pisze?
No nie najlepiej ;)
Ostatnio edytowano 15 kwi 2009, 13:07 przez brii, łącznie edytowano 2 razy
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez bojownik » 15 kwi 2009, 11:58
Pamiętam rok temu, ktoś mi właśnie polecał castrola magnatec, jako olej dedykowany.
Ok, dzięki Grzyby, zostanę przy mobilu.
PS. fajny masz ten grzybowóz.
PS2. A jest sens zmieniać olej raz na rok, przy tak małym przebiegu rocznym, zrobiłem może z 5000km (większość w mieście ;/ )
Postprzez fazzi » 15 kwi 2009, 12:55
Ja ostatnio przeżyłem miłe zaskoczenie:
Auto kupiłem rok temu z przebiegiem 130 tys km. Magdalena jest z 97 roku więc ten przebieg niekoniecznie musi być prawdziwy.
Po kupnie wymieniłem olej na standardowy Mobil półsyntetyk 10W40. Zrobiłem na nim 10 tys km. Auto jeździło ok, ale było słychać postukiwanie HLA.
Po przeczytaniu wieeeelu wątków na forum stwierdziłem że półsyntetyk to nie jest odpowiedni olej dla Magdaleny i zdecydowałem się na przesiadkę na syntetyk.
Żeby nie dopuścić do zbyt nagłego czyszczenia się silnika wymieniłem olej na Midland Synqron 10W50. Wybrałem ten olej jako przeznaczony do aut z przebiegiem >100tys. km oraz odznaczający się mniejszymi właściwościami czyszczącymi niż zwykłe syntetyki. Na tym oleju zrobiłem ok 4 tys. km i niestety auto nie chodziło najlepiej. HLA waliły jakby w ogóle nie były smarowane. Oleju było pod górną kreskę ale to i tak nic nie pomagało. Mając dość auta chodzącego jak diesel zacząłem szukać innego oleju.
Wybrałem ELF EXCELLIUM LDX 5W40 jako olej przeznaczony do aut z hydraulicznym sterowaniem zaworów. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Auto jest cichutkie jak dawno. Mam go dopiero 1 miesiąc i zrobiłem może kilkaset km ale jak do tej pory wszystko jest w porządku.
Polecam wszystkim użytkownikom głośnych HLA! ;)
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2009, 14:29
bojownik napisał(a):A jest sens zmieniać olej raz na rok, przy tak małym przebiegu rocznym, zrobiłem może z 5000km (większość w mieście ;/ )
Choćby właśnie z powodu tych niewielkich przebiegów po mieście warto zalać motor świeżą oliwą.
d.pa
