Amortyzatory
Postprzez tadziomaru1 » 15 maja 2015, 20:17
Damian68 napisał(a):Bilstein będzie lepszym wyborem?
Tak, zdecydowanie tak.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Damian68 » 16 maja 2015, 19:48
Oki dzięki za odpowiedzi <oczko> Coś z tych dwóch na pewno wybiorę. Dobrze żeby trafić na ori KY lub Bilstein tzn japońskie lub niemieckie
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez DamianoV6 » 22 maja 2015, 23:33
Ori jak być chciał Cena może zdziwić :D ale Bilstein lepszy od KYB :D
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez siemek55 » 23 cze 2015, 11:03
Pytanie do tych co się znają: Jak ocenicie sprawność amortyzatorów. Niestety od jakiegoś czasu tyłem trochę rzuca na nierównościach. Zawias sprawdzony i diagnosta nie stwierdził żadnych luzów. Pozostają tylko amorki. Ale te jakby jeszcze były całkiem ok. Opona 225/45R17 (ciśnienie 2,4bar)
201506231026.pdf
(352.11 KiB) Pobrane 230 razy
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez rafał88 » 23 cze 2015, 21:04
Skoro Ci buja to pewnie nie trzymaja. Wez lewarek i zobacz czy amory sa mokre. Jak tak to out ;)
Postprzez tadziomaru1 » 24 cze 2015, 18:14
To diagnosta nie sprawdził sprawności amorów na szarpakach???
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez siemek55 » 25 cze 2015, 06:24
postawił auto na ścieżce, potrzepał lewo-prawo. Sprawdził skuteczność amortyzowania zawiasu (wykres w załączniku). Tyle. W poniedziałek odstawiam do mechanika Sam stwierdził że wyniki ze ścieżki można sobie w d... wsadzić. Czyli auto w górę. Brecha i sprawdzi zawias "tradycyjnie". Jeżeli wyjdzie luz na tulejach to ich mądrości z przeglądów nawet nie będę komentować.
M3 BK'03 1.6
Postprzez rafał88 » 25 cze 2015, 18:31
No nie wiem czy tak mozna. Jak ty masz po 34% trzymania :| Tak amorow juz nie ma praktycznie. Wiadome ,ze stacja stacji nie rowna, no ale to kierowca chyba najlepiej czuje co sie z autem dzieje na drodze.
Postprzez zemoj » 26 cze 2015, 08:46
Spróbuj bujnąć stojące auto tzn. uwieś się nad tylną osią (ściśnij), jeżeli auto nie wraca do pozycji statycznej po maks. dwóch wahnięciach tylko dalej się lekko buja, to świadczy to o zużyciu amorów. Wyjaśniając: powinno pójść na dół odbić do góry i przy ponownym odbiciu już się zatrzymać. Taka chałupnicza metoda, ale daje jakiś tam pogląd.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez CLAU » 26 cze 2015, 09:20
zemoj, tak dokladnie to nie powinno byc bujania, tylko nacisk w dol po czym auto wraca do neutralnej pozycji a nie ze jeszcze chwile sie buja.
Amortyzator po to trzyma na sprężynie aby tego bujania właśnie nie było. Jeżeli buja i im mocniej tym amor jest bardziej zużyty.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez zemoj » 26 cze 2015, 09:23
Chyba tak właśnie napisałem?
z kropką nad z
Postprzez CLAU » 26 cze 2015, 09:26
No tych dwoch wachnieć w idealnej sytuacji powinno nie być tylko coś w stylu sztywnego wypoziomowania do neutralnej pozycji. jak się zaczyna lekko lub mocniej bujać przy powrocie do pozycji zero no to amor jest mniej lub bardziej zuzyty. Mówię oczywiście w sytuacji na postoju.
Napisales ze powinno isc w dol, do gory i przy ponownym odbiciu(?) sie zatrzymac – powinno isc w dol i wrocic na sztywno do gory i koniec.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez zemoj » 26 cze 2015, 09:40
Faktycznie może nie do końca dobrze się wyraziłem. Chodziło mi o to, żeby po powrocie do góry nie bujało. Tak czy siak, metoda prosta, bezpłatna, przydatna przy oględzinach i coś tam zawsze powie ;)
z kropką nad z
Postprzez Yoki » 26 cze 2015, 10:42
A już najlepiej na jakimś zagłębieniu asfaltu sprawdzić nie trzeba jechać szybko, porządny sprzęt nawet raz się nie powinien bujnąć. Nie tak jak w starych autach, że bujało jeszcze 0,5 km
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez siemek55 » 26 cze 2015, 12:27
dobrze się czyta :D, był i bujany i trzepany. Auto wraca do pozycji statycznej w dwóch ruchach. Na moje oko to amorki. Niemniej najlepiej to czuć na plecach podczas jazdy. Autem ewidentnie buja ponad normę. mam nadzieję że to nie zawias tylko właśnie amorki. przemawia za tym ich przebieg: 230kkm Niemiec ich raczej nie wymieniał. Auto kupione z przebiegiem w miarę potwierdzonym 137kkm. Chodziło mi raczej o wynik badania ze stacji. w poniedziałek się okaże co jest przyczyną.
M3 BK'03 1.6
Postprzez CLAU » 26 cze 2015, 12:40
Z doświadczenia wiem, że można na stacji trzepać cały tydzień, z kanału brechą podważać a i tak są sytuację, że nic z tego nie wyniknie a jak tylko zjedziesz z podnośnika to słychać że coś napieprza bo zaraz tuleja jest dziwnie zerwana, że nie widać i stuka tylko w konkretnym kierunku, albo sprężyna gdzieś peknięta i też nie widać. Różne są przypadki.
Może wymienić amortyzatory na nowe przy tym przebiegu tak dla świętego spokoju aby mieć nowe.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez zemoj » 26 cze 2015, 12:49
Dokładnie. Na SKP łatwo wyjdą uszkodzenia i zużycie wahaczy, końcówek itd, ale amory często na testach wychodzą ok, a w rzeczywistości są mocno zużyte. Tutaj akurat dużo mówią subiektywne odczucia podczas jazdy i czasem trzeba bazować wyłącznie na tym decydując się na wymianę. Jeżeli amortyzatory nie były wymieniane, to bardzo możliwe, że nadszedł ich czas.
z kropką nad z
Postprzez Zibi85 » 1 sty 2016, 23:24
Panie i Panowie, gdzie polecacie zakupić Kayaby do Mazdy? Gdzie najtaniej i dobrze, oraz jest pewne że nie trafi się podróbki?
Od: 15 wrz 2011, 23:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez rafał88 » 2 sty 2016, 11:37
Zibi85 napisał(a):Panie i Panowie, gdzie polecacie zakupić Kayaby do Mazdy? Gdzie najtaniej i dobrze, oraz jest pewne że nie trafi się podróbki?
Rowniez to chcialem napisac, tylne mi zamarzły i jest beton... :|
IPARTS i JAPOMOTO, CARSPEED :> ?
Postprzez Damian68 » 2 sty 2016, 15:51
Dużo części tutaj zamawiałem ale jak cenowo to nie wiem.
Fox Rzeszów
http://www.fox.rzeszow.pl/
była
był
Opel Astra 1.8 16V
