Zmiana oleju z Dexelia 5W30 na Mobil1 5W50
1, 2
Czyli możemy przyjąć, że zgodnie z poniższą definicją "stabilność" jest określana parametrem TBN:
"Liczba zasadowa TBN (Total Basic Number) – jest to jeden z najważniejszych parametrów. Charakteryzuje on zdolności myjąco – dyspergujące oleju. TBN jest miarą zawartości detergentów i dyspergatorów w oleju. Im większa, tym lepsze są właściwości myjące i neutralizujące kwaśne produkty spalania paliwa czy oleju. Im większa zawartość siarki w paliwie, tym większa powinna być liczba zasadowa oleju. Oleje do silników wysokoprężnych (diesel'i) powinny mieć wyższą TBN ze względu na cięższe warunki pracy"
Trochę zastanawiało mnie to co napisałeś o zużyciu paliwa ale po przestudiowaniu parametrów lepkości dla 5W30 i 5W50 już wiem z czego to wynika. Jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić parametry swojego oleju to tu jest tego sporo
http://www.leszekknorps.republika.pl/index_h.html
nie ma niestety Dexelii, w związku z powyższym może ktoś wrzuci parametry Dexelli 5W30 w tym wątku.
Ostatnio edytowano 4 mar 2009, 19:40 przez tyncio, łącznie edytowano 1 raz
Szukam nowego właściciela dla swojej Madzi ...więcej info 506 000 861 Wojtek
- Od: 17 lip 2008, 11:34
- Auto: Mazda 6 GG 2.3 Benzyna 166KM
tak ...... tylko ze to TBN. poczatkowy ...
w jednym oleju po 10 tys KM zmniejszy sie do 3 a w innym bedzie 7
I ten z 7 poczatkowy numer byl powiedzmy 9
a tego z 3 poczatkowy numer 12
Zrob analize oleju ... I wtedy bedziesz wiedzial ....
"Blackstone Labs
O moim oleju .. testowo Mineralna Petro Canada
"Blackstone Labs
MAKE/MODEL:
Mazda 2.3L 4-cyl
OIL TYPE & GRADE:
5W/20
FUEL TYPE:
Gasoline (Unleaded)
OIL USE INTERVAL:
3,500 KM
ADDITIONAL INFO:
"CHRIS: No problems showed up in the initial sample from your Mazda. All wear read below averages,
which is a very good indication of normal wearing parts and careful operation. The universal averages
show normal wear after about 8,000 KM use on the oil. Insolubles were low at 0.3%, showing good oil
filtration. No fuel dilution or anti-freeze was found. Silicon was low at 6 ppm showing excellent air filtration.Mazda tends to make some very good wearing engines and your certainly appears to be one of them. At90,000 total KM, everything looks good."
MI/HR on Oil
3,500
UNIT /
MI/HR on Unit
90,000
UNIVERSAL
LOCATION
Sample Date
06/20/08
AVERAGES
AVERAGES
Make Up Oil Added 0 qts
ALUMINUM 3
CHROMIUM 0
IRON 6
COPPER 2
LEAD 0
TIN 0
MOLYBDENUM 180
NICKEL 0
MANGANESE 0
SILVER 0
TITANIUM 0
POTASSIUM 0
BORON 28
SILICON 6
SODIUM 1
CALCIUM 1742
MAGNESIUM 6
PHOSPHORUS 625
ZINC 806
BARIUM 0
Bez takiej analizy we wslanym samochodzie niemozna mowic jak olej sprawuje sie w aucie widze pelno postow ze auto super chodzi na Motul a Castrol do pupy bla bla ... Jedno co moze miec w plyw na prace silnika ze 5w30 Mobila nie jest rowne 5w30 Castrola dlatego gestszy olej moze uciszac lekko auto co nie znaczy ze jest lepszy / gorszym olejem ...
Krisek napisał(a):A co do Dexelli to tego nikt niewie – wiadomo jest jedno ze leja je do RX8 a tam niemozna syntetyka czyli wychodzi na to ze Dexellia nie jest syntetyczna ...
Dexelii jest wiele rodzajów.
Grzyby napisał(a):Globy napisał(a):Tzn.?
Jak znajdę karty produktu to Ci pokażę. Chodzi o poszczególne parametry (nie normy), które w przypadku Dexelii są lepsze niż w Elfie
możecie porównać parametry:
elf
dexelia
Jak widać, parametry zmieniają się tak elfa jak i dexeli.
Trudno również dostrzec jakąś wielką różnicę pomiędzy nimi, nie mówiąc o wyższości dexeli.
Chciałbym odświeżyć wątek
Od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem zMady 3 1.6 benzyna z 2005 roku. Z tego co sprawdziłem przez pierwsze dwa lata stosowano Dexille 5W30 a potem Mobil 1 5W50 . Chcialbym wymienić olej, ale nie wiem czy pozostać przy Mobilu czy wrócić do Dexill`i
Auto ma 190 tys przebiegu , a ja chciałbym wybrać to co najlepsze dla mojego autka
Czy możecie coś doradzić??
ronin85
jeżeli tylko te dwa oleje bierzesz pod uwage to ja bym wrócił do Dexilli, a nie myslales może o valvoline ? ja jeżdże i sobie chwale
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Bartoliniusz napisał(a): a nie myslales może o valvoline ? ja jeżdże i sobie chwale
Ja też. Suzzie pomyka na Valvo 5w30 SynPower, Mazda na razie na Valvo Durablend 10W40.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Podczepię się pod istniejący wątek. Zbliża się czas wymiany oleju w mojej Mazdzie. Poprzedni właściciel zalał olej Motul 8100 x-clean 5w40. Czy mogę wymienić olej na Motul 8100 x-cess 5w40 czy powinienem powrócić jednak do 5w30? Przebieg 119 tys. km
tyncio napisał(a):Koledzy mam krótkie pytanko – czy jeśli zmienię olej z mazdowskiej Dexelii 5W30 na Mobila 5W50 nie zrobię krzywdy silnikowi?
Auto Mazda 6 z silnikiem benzynowym 2.3l, przebieg 24 000 mil
Zmieniłem ci troszkę temat
Don
Ja na Twoim miejscu zastosowałnym olej Shella 5W30 lub 40. Jest on naprawdę dobrym produktem, w rozsądnej cenie, z resztą całkowicie się z Tobą zgadzam, nie zawsze należy stosować markę oleju zalecaną przez producenta.
Dopisano 10 lip 2015, 18:28:
tyncio napisał(a):Myślę o Mobile1 5W50 ponieważ mogę go mieć dużo taniej niż Dexelię. Denerwuje mnie również trochę fakt narzucania przez fiata czy mazdę swoich marek oleju, które są często dużo droższe a niekoniecznie lepsze od swoich odpowiedników na rynku!!
Z informacji które uzyskałem o oleju Mobila wynika, że to jeden z najlepszych syntetyków na rynku (zaleca go np. do swoich aut mercedes). Parametr W50 informuje, że jest mało podatny na zmiany lepkości nawet przy b.wysokich temperaturach. Zastanawiam się tylko czy nie będzie zbyt rzadki do silnika Mazdy. Czytałem na forum o zatartych silniczkach 2.3l. Dlatego też wolałbym się upewnić, że ktoś z forumowiczów używa takiego oleju? Jeśli nie to może jest ktoś kto ma na tyle doświadczenia że może z pełnym przekonaniem stwierdzić, że 5W50 nie zaszkodzi silnikowi
Witaj Kolego. Mobil jest dobrym olejem, znacznie lepszym niż Castroll, który stał się totalnie prze reklamowanym produktem. Ja w swoich wszystkich autach stosuję Shell Helix Ultra i jestem bardzo zadowolony. W 2 utach jest to 5W40 w i jednym 10W40. Od jakiegoś czasu jest produkowany z gazu w technologii Pureplus. Sugeruję spróbować będziesz zadowolony.
- Od: 2 cze 2015, 11:41
- Auto: mazda rx-8
2005
Kolego mazdausers jesteś jakimś akwizytorem Shella? Odpisujesz na posta sprzed 6 lat i wszędzie, gdzie wypowiadasz się o olejach to wciskasz Shella. O co chodzi??
Ja z kolei polecam Valvoline.
Poza tym jest temat o olejach, więc nie widzę sensu, aby ten wątek był kontynuowany.
1, 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
