Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez Jaroslaw Majewski » 7 lut 2009, 05:00
Pomylka.Przed 14tu laty <glupek2>
Xedos 9 2.5i V6 Exclusiv AT.1994r
Od: 14 wrz 2008, 03:54
Auto: Xedos 9 2.5i V6 Exclusiv AT
Postprzez Jaroslaw Majewski » 7 lut 2009, 05:05
Dodam jeszcze ze nie wiem czy auto napewno jezdilo na 5W30 bo z doswiadczenia wiem (pracowalem kiedys jako konserwator 5 lat w Autohaus'ie Subaru ) i oni tam leli zawsze olej jaki klient sobie zazyczyl tylko ciekawe ze zawsze z tej samaj beczki.
Postprzez Krisek » 7 lut 2009, 05:06
spusc .. olej zmien filtrej nalej 10w40 ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Jaroslaw Majewski » 7 lut 2009, 05:13
Dzieki za szybka pomoc.Krisek,czy m,asz moze jakies dosmiadczenie ze zmianu oleju w automatycznej skrzyni biegow?
Postprzez Krisek » 7 lut 2009, 05:15
Tak, Rozwiazmy problem silnika .. i zajmiemy sie skrzynia mam nadzieje ze nie uwaliles go jezdzac bez oleju ..
Postprzez Jaroslaw Majewski » 7 lut 2009, 05:18
Nieee.Auto przejechalo po tym wszystkim ok 1500 km i tylko nadal tak samo stuka.poza tym nic sie nie dzieje.
Postprzez Krisek » 7 lut 2009, 05:23
no jak uwazasz ...
co do skrzyni .. to olej najlepiej spuscic dolac nowy .. po jezdzic i tak kilkukrotnie ... ze wzgledu ze duzo oleju zostaje w torque converter z niego nie spuscisz .. niemam pojecia jaki olej byl lany do tej skrzyni ...
z 2 strony innni mowia ze ... lepiej nie ruszac oleju w starej szkrzyni ( w skrzyni pewnie jest tez filtr )
ile km ma przejechane auto ?
Postprzez Jaroslaw Majewski » 7 lut 2009, 05:31
Auto ma 135Tkm.Ostatnia wymiana przez warsztat przy 86T.Caly pic polega na tym ze doszukalem sie gdzies w necie urzadzenie do dynamicznej wymiany kosztujacego 900 Euro a wygladajacego bardzo prosto.Pompka ,dwa karnistry i kilka wezy.Mam zamiar cos takiego sklecic i zrobic fotoreportarz dla forumowiczow.Wszystko juz rozwiazalem tylko nie wiem jaki waz dochodzacy do chlodnicy ATF jast zasilaniem chlodnicy a jaki powrotam do skrzyni.Wiem ze to nie ten watek ale jek juz nie spimy....
Postprzez Krisek » 7 lut 2009, 05:39
to urzadzenie ... jest nie potrzebne anawet nie wskazane jak nie wymieniasz filtra ... ..
mozesz ...w skrzyni masz 2 rurki jedna return line .. w ten sposob mozesz zrobic pelen flush ..
Postprzez Jaroslaw Majewski » 7 lut 2009, 05:49
Filtr i uszczelka juz czekaja.Wiem ze przy skrzyni jest wylot i wlot ale zeby sie do tego dobrac w XX9 to trzeba rozebrac wszystkie oslony od spodu a i wtedy nie bede wiedzial co jest co.Jestem w tym cienki.Wiec chcialem bobrac sie do przewodow na chlodnicy bo tam latwe dojscie.Poza tym wiem ze pompa olejowa bedzie wupompowywac stary olej ale nowa musze terz wpompowac bo sama skrzynia z karnistra nie zassie.
Postprzez Krisek » 7 lut 2009, 05:53
Wydaje sie ze pomysl ok ... nie zalecam duzego cisnienia... pozatym nie znam sie na skrzyniach dobrze :)
ja jestem od oleji ;)
Postprzez Jaroslaw Majewski » 7 lut 2009, 05:55
Mimo to wielkie dzieki za pomoc.
Postprzez fazzi » 7 lut 2009, 12:16
maniekgc napisał(a):jaki wlac olej do mazdy 628 cronosm2,5 v6?
Ja do wszystkiego używam tylko oleju z pierwszego tłoczenia <lol>
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Sebaaaaaaa7 » 12 lut 2009, 12:34
Witam. Jakim olejem zalać silnik mazdy 6 2,0 Disel 136KM 03r. Niewiem jaki olej był wcześniej bo w książce serwisowej nie piszą co jest wymieniane i jakim olejem zalewane (też tak macie) Ja zastanawiam się nad olejem Castrol Edge 5W-30 lub Mobil 1ESP Formula 5W-30 , który lepszy waszym zdaniem?
Od: 25 cze 2006, 09:26
Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
Postprzez Mish » 12 lut 2009, 13:21
Mazda Dexelia 5W30... jest na allegro
Od: 7 gru 2008, 01:36
Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Postprzez magicadm » 12 lut 2009, 13:22
Mish napisał(a):Mazda Dexelia 5W30... jest na allegro
Czyli Elf SXR 5W30
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Blaster7 » 12 lut 2009, 13:29
Jak wyżej!!! to jest to samo – też już stosuje!!!
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Mish » 12 lut 2009, 14:45
ładna maździnka, Blaster :)
Postprzez gstr » 12 lut 2009, 15:03
Nie wiem czy wiecie, ale Dexelia to minerał :) Tylko po jakimś tam procesie "hydrocośtam". Ppo kilku sprawach w sądach w Stanach tam zezwolono go nazywać syntetycznym.
Żeby nie było – sam leję Dexelię.
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez magicadm » 12 lut 2009, 15:04
gstr napisał(a):Ppo kilku sprawach w sądach w Stanach tam zezwolono go nazywać syntetycznym.
Dobre :)
Wyrokiem sądu zmienił się skład chemiczny :D
