Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez Krisek » 5 lis 2008, 02:41
0w30 fajny olej szczegulnie na zime ....
Zielony Korek +
I olej byl w kolorze zielonym ( Swienty SWIETNY OLEJ ! )
ten olej jest blisko 0w40 wiec byl by swietny
Plukac chcesz sludge ? czy co .. ja bym to zrobil olejem ...
Jesli dopadl bys ten o ktorym pisze zrobil bym 2 zmiany oleju po 4K ..
a pozniej juz po 10 tys .. albo rok .. zalezy co pierwsze przyjdzie .. I jak duzo bierze oleju twoje auto .. ( to info dotyczy Zielonego poniewaz jest robiony z grupy 4 szukaj zeby bylo napisane Made In Germany )
Posluchaj mnie a nie stracisz zaufaj :) ja to mam potwierdzone na papierze analizami a nie na ucho .. jesli chcesz jakies papierki i czytasz po angielsku podesle kilka rezultatow
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Belzee24 » 5 lis 2008, 21:29
Płukanko cię nie ominie -ja bym tak zrobił
Od: 5 wrz 2008, 18:39
Auto: MAZDA 5 2.0 143KM 2008
Postprzez Api » 7 lis 2008, 12:22
Krisek
sporo piszesz o tym sludge włąśnie. Co to tak własciwie jest? Wyczytałem gdzieś na zagranicznych forach ze moj silnik niestety moze miec z tym problem. Ze u chryslera wystepuje oil sludge. Ale tez gdzie indziej wyczytałem ze w roku w ktorym wyprodukowano moje auto problem ten został usuniety. Ale, że wole dmuchac na zimne moje pytanie brzmi.
jak sie od tego uchronic? i czy wogole sie da? narpawde nie chciał bym aby silnik kiedys odmówił mi posłuszeństwa ;/
aha, moj silnik to 2.7 z 2002 roku
Od: 2 kwi 2007, 19:11
Auto: Sebring Limited Convertible
Postprzez muladip » 7 lis 2008, 15:43
witam
proszę o informację czy mając Mazd 6 z 2004 z zamontowanym filtrem DPF remusa musze wlewac np dexelie DPF czy niekoniecnzie – czy wlewajac ten konkretny olej nie rozwale silnika bo dpf jest dodany opcjonalnie
Od: 29 paź 2007, 23:44
Postprzez Krisek » 7 lis 2008, 16:31
http://www.schleeter.com/images/BMW%20oil%20sludge.JPG
zobacz tu :) to jest olej sludge .. wystepuje kiedy .. zmiany oleju byly zaniedbane .. lub zly olej ..
i wyobraz sobie ze twoj silnik ma taki problem po kopulka :d koledzy na forum zarzekaja sie zeby plukac silniczki ile wlezie .. zabil bys silnik ... wszystkie kanaly olejowe mogly by sie po zapychac ..
takie cos robi sie powolutku dobrymi srodkami ... jesli twoj silnik jest narozony .
zamowil bym Auto RX albo znalazl jakis odpowiednik i dodawal mala doze do kazdej wymiany oleju i smigal sobie :) i spal spokojnie ze jak jest .. to powoli bedzie sie usuwal a jak niema .. to i nie wystapi ...
w tym momencie moze podniesc pokrywe silnika i zobaczyc czy masz sludge .. lub mozesz przylukac przez dziure od wlewu oleju ..
Ps Mialem takiego Sebringa tylko ze nie Cabrio ... fajnie autko :)
Postprzez Api » 7 lis 2008, 19:35
Krisek napisał(a):Mialem takiego Sebringa tylko ze nie Cabrio ... fajnie autko
Dzieki, jest naprawde fajny:) zaręczam.
A co do oleju, to ostatnio jak sprawdzałem pod korkiem i bagnet olej jest normalny, mam konsystencje oleista, czyli taka jaką powinien. Jest juz czarny troche wiec niedlugo bedzie do zmiany. ponad 8000 na nim zrobilem. Ale boje sie ze jak zaniedbam to troche to mi taki własnie slugde silnik rozwali. chyba nie dociagne ta tym oleju do 10 000 tysi, ze strachu oczywiscie ;)
Postprzez Krisek » 7 lis 2008, 22:33
ja bym zmienial co 7-8 na dobrym syntetyku ... Grupy 4...
German Castrol z Zielonym korkiem olej w kolorze zielonym
jezeli one podatne sa na to nie wydluzal bym ... zmian oleju
sam zmieniasz olej ? czy serwis czy kto ?
wez filtr rozetnij go .. i zobacz jak wyglada w srodku czy niema zadnych grudek – jak sam nie jestes pewien ... zrob mi zdjecia pomoge....
Moj Sebring tez byl z twojego roku ... Klima tylko padla ...
Postprzez didusiek » 8 lis 2008, 00:39
Ciekawy test olejów.
www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Z tego testu dokładnie widać że te najbardziej reklamowane oleje i rzekomo najlepsze nie są aż takie dobre.
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez Krisek » 8 lis 2008, 03:14
didusiek1 napisał(a):Ciekawy test olejów.
nie nie nie wychylaj sie ...
jak ja chcialem zrobic raz przysluge uzytkownika i wysylac lepsze oleje to zostalem skrzyczany ze wynalazki :D hehe
ciiiiiiiiiiiiiiiiii nic nie mow :) niech kazdy leje i slucha to co mowia inni
Royal Purple i Redline i kilka innych z tad uzywalem :)
Postprzez Maciej Loret » 8 lis 2008, 10:02
Krisek napisał(a):jak ja chcialem zrobic raz przysluge uzytkownika i wysylac lepsze oleje to zostalem skrzyczany ze wynalazki :D hehe
Bo to w większości są tutaj wynalazki.
Krisek napisał(a):ciiiiiiiiiiiiiiiiii nic nie mow :) niech kazdy leje i slucha to co mowia inni
Dopiero co w temacie zimówek kazałeś słuchać innych...
Jeśli słucha tych, którzy przejechali na jakimś oleju dziesiątki albo setki tysięcy kilometrów i nie wybuchły to chyba nie jest źle?
A tabelka, to już voodoo zajeżdża. Dobrze, że mój poprzedni silnik z roku 1999 nie wiedział, że nie zalewam go zgodnie z tabelką olejem klasy SJ tylko czymś nowszym. Gdyby wiedział, to by pewnie go szlag trafił...
Jak w PDFie napisano był to test jednego parametru tylko i być może gdyby badano inny parametr niż zrywalność filmu olejowego, wyniki byłyby zupełnie inne...
Całości nawet nie chciało mi się czytać ale czy jest tam napisane np. ilu przejechanym kilometrom odpowiada ten test?
Krisek napisał(a):Royal Purple i Redline i kilka innych z tad uzywalem :)
Świetnie. Pewnie gdybyś lał co innego zatarłbyś wszystkie dotychczasowe silniki...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Krisek » 8 lis 2008, 10:16
:D
Postprzez Grzyby » 8 lis 2008, 10:52
muladip napisał(a):dpf jest dodany opcjonalnie
muladip napisał(a):czy wlewajac ten konkretny olej nie rozwale silnika
na pewno lejąc olej nieprzystosowany do DPFa rozwalisz DPF
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez domin1979 » 9 lis 2008, 09:49
To ktoś na własne życzenie zakłada DPF?? Ale numer! :D
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez mcbeth » 9 lis 2008, 10:15
domin1979 napisał(a):To ktoś na własne życzenie zakłada DPF?? Ale numer!
Jakbyś nie mógł wjechać do strefy miasta, gdzie mieszkasz, też byś założył :D
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez domin1979 » 9 lis 2008, 10:18
mcbeth napisał(a):Jakbyś nie mógł wjechać do strefy miasta, gdzie mieszkasz, też byś założył zeby
A widzisz! A gdzie takie eko-wymysły?
Postprzez Waluś » 9 lis 2008, 11:16
panowie proszę trzymać sie tematu.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Grzyby » 9 lis 2008, 22:18
Waluś, ale to naprawdę interesujące :)
d.pa
Postprzez zeusik » 9 lis 2008, 22:32
bodajze w Niemczech sa takie przepisy
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez BratCukierka » 9 lis 2008, 22:40
dlatego moja ciotka bedzie sprzedawać m-b E290 TD, bo nie wjedzie do centrum Kolonii hahaha a szkoda jej auta po tylu latach użytkowania
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez tomekrvf » 10 lis 2008, 20:44
muladip napisał(a):proszę o informację czy mając Mazd 6 z 2004 z zamontowanym filtrem DPF remusa musze wlewac np dexelie DPF czy niekoniecnzie
Myślę że nie ma konieczności lania dexelia DPF ponieważ fitr DPF który masz zamontowany jest typu otwartego.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
