Środki Forte – diesel, benzyna
Postprzez pawelsz » 18 wrz 2016, 21:39
Ponieważ moje wtryski są w słabej kondycji (nie chcą przejść kalibracji) w pierwszym etapie chciałbym je spróbować oczyścić przez dodanie specyfików forte Forte Diesel Injector Treatment +Advanced Diesel Fuel Conditioner
Czy tą procedurę przeprowadzić na powiedzmy połowie baku paliwa i oba produkty na raz do baku (chciałbym mocniejszą dawkę ale nie wiem czy tak można) Czy lepiej butelke Diesel Injector Treatment do filtra a Advanced do baku?
Generalnie wolałbym procedure przez bak niż filtr bo nie wiem czy sobie z tym zalaniem filtra dam rade i czegoś nie zapowietrze.
Paweł
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez ogien82 » 19 wrz 2016, 07:12
pawelsz napisał(a):Generalnie wolałbym procedure przez bak niż filtr bo nie wiem czy sobie z tym zalaniem filtra dam rade i czegoś nie zapowietrze.
Wystarczy jak do zbiornika wlejesz jedną butelkę FORTE ADVANCED DIESEL FUEL CONDITIONER, resztę uzupełnij olejem napędowym do pełna i takie paliwo postaraj się wyjeździć gdzieś w trasie 200-300km.
Masz wtedy wyższe i stałe obroty silnika, co wpływa korzystnie na wyczyszczenie całego układu tj. od zbiornika po silnik i wydech.
Od: 5 maja 2008, 08:29
Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Postprzez pawelsz » 19 wrz 2016, 10:13
czyli bez tego Forte Diesel Injector Treatment ??
W sumie do czego to jest bo wyglada jakby pokrywał się z Forte Advance...
Postprzez ogien82 » 19 wrz 2016, 20:54
Wystarczy sam środek FORTE ADVANCED DIESEL FUEL CONDITIONER, on załatwi sprawę :)
Postprzez aphelium » 14 gru 2016, 17:40
Dzięki ogien82 ! :) Jak zwykle ekspresowo dostarczona przesyła, pełna profeska !
Pozdrawiam !
Od: 27 paź 2008, 15:18
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2004r kombi 164kKM
Postprzez ogien82 » 15 gru 2016, 08:15
Dzięki, dzięki aphelium :)
Postprzez Damian68 » 16 lut 2017, 00:36
Zaaplikowana przed wymianą oleju płukanka Motor Flush Forte Obrazek
Następnie dolane do baku Obrazek oraz Obrazek
oraz dopełnienie PB 98 do pełna i przejażdżka autostradą około 170 km :D Dłużej nie chciało się już jeździć wokół Poznania <rotfl> <rotfl>
Środki zamówione i dostarczone tego samego dnia przez kolegę ogien82 oraz dodatkowo zamówione Obrazek na razie jeszcze nie zaaplikowane do M5 -tki, czeka na swoją kolej. Telefon, pogawędka i środki dostarczone pod dom. Pozdrawiam Damian z Rataj
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez ogien82 » 16 lut 2017, 11:40
Dzięki Damian68, jak zawsze szybko i profesjonalnie :)
Napisz jak po zastosowaniu tych środków jeżdżą Twoje samochody...
ogien82
Postprzez Damian68 » 6 mar 2017, 17:01
Takie tam moje subiektywne odczucia w BJ-tce – z każdym przejechanym kilometrem mam wrażenie , że auto chce szybciej przyspieszać :D Chętniej dodaję gazu i rzadziej chcę zmieniać bieg na wyższy :D Szkoda , że w mieście jest ograniczenie prędkości <diabełek>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Forte » 9 mar 2017, 12:46
Panowie. piszę w sprawie środka Forte Diesel Injector Treatment. Wydaje się, że ten środek jest zdublowaniem, znanego na forum, Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner. Otóż nie do końca.
Tak środek, również czyści wtryskiwacze ale jest pewna różnica. Forte Diesel Injector Treatment rozpuszcza zanieczyszczenia o innym pochodzeniu , niż węglowodory. Te brudy powstają z bio komponentów. Jest tego coraz więcej. Zaobserwowaliśmy, że nie wszystkie złogi są usuwane przez Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner, dlatego proponujemy stosować również Forte Diesel Injector Treatment. Ponadto ten środek doskonale oczyszcza wtryskiwacze ale jego funkcja tu się kończy. Jest raczej przeznaczony nie do profilaktyki ale bardziej do tzw. naprawy, gdy korekty są już dużo ponad normą. Wtedy należy wlać Forte Diesel Injector Treatment do filtra paliwa lub puścić go na krótko (w butelce musi byc 1 litr ON + ten produkt) a do baku do 50 litrów ON wlać Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner (żółta zakrętka). Po wypaleniu paliwa z baku, wtryskiwacze będą jak przysłowiowa łza. Pozdrawiam uczestników Forum. Roman Gradkowski
Od: 29 wrz 2008, 09:53
Postprzez qzym » 22 mar 2017, 17:44
Dzięki ogien82,
Jak zwykle profesjonalnie :–)) i expresowo !!!!
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez stalk3r » 18 sie 2017, 14:22
Wielkie dzięki ogien82, w szczególności za poświęcenie i przymusowy postój we Wrocławiu :)
Od: 4 lip 2012, 00:26
Auto: 6 2.0CiTD 136km 2003r
Postprzez AndrejG » 30 lip 2020, 22:08
Kilka lat temu używałem tego środka i teraz chciałbym znów zrobić kurację silnikowi.
Z tego co się dowiedziałem kolega z forum u którego kupowałem już się nie zajmuje dystrybucją.
Czy ktoś jeszcze używa tych preparatów, bo od 2017ego żadnych wpisów w temacie.
Może są jakieś nowości dotyczące tych preparatów lub inne polecane produkty?
Od: 6 paź 2012, 19:30
Auto: Cx-7 2,2 cdvi 2010r
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2020, 22:20
Kup sobie LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG albo z serii pro
Postprzez Forte » 31 lip 2020, 09:43
Jak najbardziej , zapraszam do kontaktu bezpośredniego Forte Roman Gradkowski 501 059 474 lub zapraszam na stronę naszego sklepu detalicznego www.forte-nwe.sklep.pl
Sa nowe produkty ale , stare, udoskonalone , nadal są w ofercie. Pozdrawiam
Postprzez Riki » 3 wrz 2020, 13:04
FORTE jest OK
z powodzeniem stosujemy w autach Klientów jak i swoich.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Swoop » 28 wrz 2023, 20:34
Forte jest ok, ale cena już nie... Można znaleźć inne produkty równie dobre i za połowę ceny :D lub w tej samej cenie, ale zdecydowanie lepsze
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
