Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
177
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
37
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
37
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 890
Postprzez marttinezz » 11 cze 2010, 13:02
Witam serdecznie,
czytałem w wielu miejscach na foru, że olej HEXELIA 5W30 i ELF 5W30 to to samo.
Ale jak to mozliwe skoro ten pierwszy kosztuje za piatke powyzej 250 zl, a ELF polowe tej sumy?
Jesteście pewni, ze tak jest naprawde?
<oczy>
Od: 11 cze 2010, 12:23
Postprzez Krisek » 11 cze 2010, 14:40
Smiem watpic ze to 2 rozne leje ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez emilioestewez » 12 cze 2010, 00:37
Dexelia jest robiona dla Mazdy przez Totala/Elf-a. Z tego co wiem różnią się tylko metką.
Dexelia/Total to żadna rewelacja więc rozglądaj się raczej za Motul-em, Amsoil-em i Valvolinem.
Przejrzy sobie wątek "Oleje" bo tam było sporo sensowych wypowiedzi.
Generalnie – hydrokraki są spoko jeżeli chodzi o właściwości myjące ale są mniej stabilne temperaturowo/czasowo. Wszystko na PAO i estrach jest stabilniejsze ale za to nie płuka tak dobrze.
Suma sumarum. Jeżeli nie latasz mocno uturbionym sprzętem to lejesz oleje wg. zalecanej specyfikacji i się specjalnie nie zastanawiasz. Spokojnie możesz zalać ELF-a.
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez marttinezz » 12 cze 2010, 17:14
super, dzieki
Postprzez marttinezz » 12 cze 2010, 18:07
Postprzez marttinezz » 12 cze 2010, 18:44
albo o tym?
http://www.valvoline-oleje.pl/product/index-id-17.html
moja mazda ma 108 tys. przebiegu
Postprzez emilioestewez » 12 cze 2010, 18:50
Zakładam że jeździsz benzyną bo nic nie wspomniałeś jaki masz silnik :)
Zdecydowanie polecam ten drugi czyli http://www.valvoline-oleje.pl/product/index-id-17.html
Sam na nim jeżdżę. Generalnie rewelacyjny olej.
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez marttinezz » 14 cze 2010, 07:51
Ok, super, 4 L wystarczy? Chyba mało bedzie.
A powiedz jeszcze do skrzyni manualnej Valvolina olej 75W90 jest ok?
i filtry Manna?
Postprzez marttinezz » 14 cze 2010, 08:28
i jakbys mogl podpowiedziec jaki do tej skrzyni?
Syntetyk, mineralny, czy posredni ?
Ktory ztych najlepiej?
http://www.valvoline.pl/index_oleje_przekladniowe.html
Postprzez emilioestewez » 14 cze 2010, 09:30
marttinezz napisał(a):i jakbys mogl podpowiedziec jaki do tej skrzyni?
W M3 jeszcze nie wymieniałem od nowości ale w poprzednich furach lałem SynPower Gear Oil TDL 75W-90 i sprawował się bardzo dobrze. Więc jak będę wymieniał to na pewno na niego.
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez marttinezz » 15 cze 2010, 09:50
na stronie Valvoline'a mowia, ze do mojego 1.6 benz potrzebne jest:
Silnik Z6
· Pojemność : Nasadka smarowania 4,2 litrów Napełnianie suche
: Nasadka smarowania 3,9 litrów Napełnienie serwisowe
: Pojemność filtra 0,2 litrów
która ilość bedzie prawidlowa w przypadku zwyklej wymiany z filrem wlacznie. Nie wiem czy "czwórka" wystarczy, czy dokupowac jeszcze 1 L.
no i podobnie ze skrzynia:
Most pędny, ręczny 5/1
· Pojemność : Nasadka smarowania 3,04 litrów
· Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
czy mniej o te 0,4 litra to duze przestepstwo? czy kupowac 4 litry?
no i co to jest ta "nasadka smarowania"?
Postprzez emilioestewez » 15 cze 2010, 09:57
Kup wszystkiego "z górką". Olej do silnika i tak Ci się przyda zapewne na dolewki.
Z ilością oleju do skrzyni też nie dziaduj bo później będziesz szukał nowej skrzyni... Żadna oszczędność.
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez Maździoł » 16 cze 2010, 09:56
Wymiana oleju w silniku benz 1.6 z wymianą filtra to 3,9l natomiast 4,2l to na całkowicie suchy silnik (po rozbiórce, z fabryki itd) jeśli chodzi o skrzynię to nie 0,4 litra tylko 0,04 litra a to tyle co w kieliszku.
Od: 4 mar 2010, 17:54
Auto: 2004 Mazda 3 HB, MZR Z6 (1.6 benz)
Postprzez marttinezz » 17 cze 2010, 08:36
Ok Chlopaki,
1)
a czy kupujecie oleje na Allegro, czy raczej w autoryzowanych sklepach?
CZy wystepuja podrobki na rynku? Wolalbym nie wskoczyc na mine.
2)
czy bawicie się z takimi rzeczami jak płukanie chlodnicy specjalnymi plynami?
ukladu paliwowego itd? Nie ma ryzyka, ze sie cos rozszczelni?
Postprzez Maździoł » 17 cze 2010, 09:20
1) Dexelię 5w30 kupiłem na Allegro – 41 zł, w Salonie Frey'a w Krakowie ok 54 zł brutto (choć przez telefon gość podał mi cenę netto nie mówiąc tego więc jak przyjechałem, to się lekko #%%^#$ i zamówiłem na Allegro). Pewnie że można się przejechać na podróbce, ale nie mam zamiaru przepłacać 50 zł (na 4 litrach). Chyba że nie kupujesz Dexelii tylko markowy olej ogólnodostępny w sklepach/hurtowniach to różnica cenowa jest pomijalna.
2) Płukankę chłodnicy kupiłem Prestona razem z płynem do chłodzenia, śmiało możesz stosować. Od płukanek do silnika trzymam się z daleka, podstawowe czyszczenie zapewnia Ci olej, a jak chcesz go czyścić gruntownie to fizycznie po rozbiórce :D
Postprzez marttinezz » 17 cze 2010, 10:11
Jaki plyn chlodzacy polecasz?
Postprzez daro31 » 17 cze 2010, 11:31
[quote="Maździoł"]1) Dexelię 5w30 kupiłem na Allegro – 41 zł
to podobnie jak ja – przed tygodniem wymieniałem olej – Dexelia 5w30 – identyczna cena...też kupowałeś na allegro u foxrzeszow ??
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez Maździoł » 18 cze 2010, 13:51
daro31 napisał(a):...też kupowałeś na allegro u foxrzeszow ??
nie będę reklamował...ale potwierdzam :D
marttinezz napisał(a):Jaki plyn chlodzacy polecasz?
jeśli chodzi o G12+ to właśnie Prestone, lepsze są płyny G12 ale nie wiem czy można stosować do Mazdy?
Postprzez griszka1983 » 30 cze 2010, 21:15
Koledzy, jestem początkującym forumowiczem, przeglądałem wiele wątków nt. oleju i nie jestem w stanie sam wybrać.
Mam mazdę 6, diesel 121km 2003r.
Pojawiają się wątki nt oleju mazdy Dexelia. Na allegro za dużo tego nie ma. W googlach też nie za bardzo, chyba, że nie umiem szukać.
Czy można go czymś zastąpić bez obaw o silnik? Z nalepki na silniku przeczytałem, że był tam ostatnio lany S 10W40.
Jaką markę polecacie przy tym silniku.
Poprzednio miałem golfa III i używałem Castrola. Sprawdzał się i silnik chodził jak marzenie pomimo kilku ładnych lat na karku.
pozdrawiam,
Griszka
Od: 8 cze 2010, 07:58
Postprzez Rafał » 2 gru 2011, 17:56
Ciąg dalszy rozmowy o olejach <spoko>
Przypominam o regulaminie, który obowiązuje każdego, bez wyjątku <nauka>
Starą ankietę z wpisami można zobaczyć tutaj:
viewtopic.php?f=329&t=11168
Napiszcie, co stało za wyborem akurat tej marki, a nie innej :D
Pozdrawiam!
Rafał
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
