Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez lama » 29 sty 2010, 00:28
kurde teraz top zgłupiałem :) , zgasła natychmiast po rozruchu to jestem 100% pewien ale wydaje mi się że czekałem chwilkę zanim się zaświeciła po włączeniu zapłonu
wydało mi się to dziwne w innym przypadku nie zwrócił bym na to uwagi
wiec olej mi odpada w takim układzie
Ostatnio edytowano 29 sty 2010, 00:45 przez lama, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 gru 2007, 23:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Krisek » 29 sty 2010, 00:37
jestes pewien ze to nie Bateria ?
I jestes pewien pochodzonia 0w40 Castrola ?
Jaki Filtr oleju ?
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez lama » 29 sty 2010, 00:40
bateria jest w sumie od nowości, nie chcę robić oftopa tutaj wyjaśniam mniej więcej o co kaman –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 19#1622319
olej jest kupiony w DE
filtr oleju MAN
Postprzez marchello » 29 sty 2010, 13:09
JAk było -25 stopni to mi po zapaleniu kontrolka ciśnienia oleju zgasła po sekundzie,i gdy silnik zgasł z braku benzyny po 20 s, kontrolka zapaliła sie ponownie dopiero po około pół minuty. Olej petronas 0W-40 .Dlaczego tak sie dzieje??
Od: 16 kwi 2009, 10:50
Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
Postprzez malkolm » 29 sty 2010, 13:58
marchello tak się dzieję ponieważ w układzie znajduje się gęsty olej który nadal jest pod ciśnieniem i według czujnika wszystko jest ok.
Od: 12 lis 2008, 14:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez riko12 » 29 sty 2010, 16:45
Szukałem jakiegoś porządnego, oryginalnego oleju (nie chcę oleju z beczki) do Mazdy 6 i trafiłem na to: http://test2.millers.pl/produkty/premiu ... e-c1-5w30/ Używał ktoś go wcześniej?? Sprawdzałem wszystkie dane: temp zapłonu, lepkości itd. i wychodzi dużo lepiej niż np. Castrol czy Mobil. No i mają oficjalną aprobatę Maździ :D
Od: 23 paź 2008, 13:50
Auto: mazda 6
Postprzez Jaksa » 29 sty 2010, 16:58
Mazda zaleca Dexelie DPF ....
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez marcin255 » 12 lut 2010, 13:05
SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 W pełni syntetyczny olej lekkiego biegu do nowoczesnychsilników. Redukuje zużycie paliwa. Zapewnia stabilną lepkość w bardzo szerokimzakresie temperatur. Optymalne smarowanie zostaje zachowane nawet w skrajnychtemperaturach.
Zapewnia optymalne osiągi silnika i znakomitą ochronę przedzużyciem.
Zastosowanie:
Cało roczny olej do silników benzynowych i Diesla w technologiiwielozaworowej oraz z turbodoładowaniem. Olej ten jest również doskonały dlasilników z wydłużonym interwałem wymiany oleju.
Specyfikacje:
ACEAA3-98/B3-98 Issue 2/B4-98 ; API SM/CF ; BMW Longlife-98 ; MB-Freigabe 229.1 ;MB-Freigabe 229.3 ; Porsche ; VW 502.00 / 505.00
co powiecie o tym
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Krisek » 13 lut 2010, 00:34
Liqui Moly jest dobrym olejem !
Smialo go uzywaj...
K
Postprzez Pankuba » 13 lut 2010, 00:49
marcin255 napisał(a):SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40
co powiecie o tym
<spoko> Bardzo dobre właściwości czyszczące, odporność na starzenie, pompowalność.
Trochę gorzej, jeśli chodzi o oszczędność paliwa, ale i tak wystarczający, jak dla mnie.
Od: 20 sty 2008, 16:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez marcin255 » 13 lut 2010, 06:44
tak sobie trafiłem na niego w Leclercu bo jeszcze w grę wchodzi ELF EXCELLIUM LDX 5W40
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez robertss » 14 lut 2010, 13:51
Witam, mam pytanie co to za oleje silnikowe pakowane przez firmę K2, są dosyć tanie, ale kto jest producentem, interesują mnie szczególnie 5w30 5 l w cenie poniżej 100 zł do diesla.Dzięki za konstruktywne opinie
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 13:41
Auto: 626 DITD
Postprzez Raver » 14 lut 2010, 19:22
Zakupiłem Mazde 323F BA 1.5 16V Z5 i jutro idzie do mechaniora na standardową wymianę, rozrządu, filtrów i oleju... I tu właśnie pytanie – jaki wlać jej olej do silnika? Sprzedający mówił że jest zalany syntetykiem Lotosa. Zostać przy takim czy wlać półsyntetyk? Ma przejechane 142kkm, i przy okazji jaki wlać do skrzyni?
Od: 6 lis 2009, 17:30
Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 PB/LPG
Postprzez malkolm » 14 lut 2010, 20:09
wydaje mi się że przy tym syntetyku możesz zostać, a co do skrzyni to poszukaj, gdzieś był o tym temat, bodajże ma to byś syntetyczny 75w90 gl-4 lub gl-5 . poszukaj na stronie na przykład lotosa jest aplikacja która dobiera oleje smary itp do danego modelu auta
Postprzez Raver » 14 lut 2010, 20:32
Według aplikacji Lotosa, do silnika mam lać LOTOS ECONOMIC 5W-30 a do skrzyni SEMISYNTETYCZNY OLEJ PRZEKLADNIOWY GL-5 75W-90. Ma tak być czy do silnika 5W-40 ? Czytam forum i rzadko widzę żeby ktoś zalewał 5W-30. I czy ma to być Lotos czy jakiś inny? Chcę coś z dobrych olejów. A jestem trochę ciemny w tym temacie, gdybym miał czas to bym poczytał, ale mam na 8:30 ustawkę z mechaniorem i muszę wiedzieć co chce... Potrzebuje takie info na szybko ;)
Postprzez Mev » 15 lut 2010, 00:28
A czy to prawda, że przy obecnej pogodzie z wymianą oleju lepiej poczekać do wiosny? Tj. jak będzie wiadomo, że nie będzie już tak bardzo niskich temperatur?
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Pantas » 15 lut 2010, 15:09
Mam Mazdę 323F BA 1994 r. Autko ma licznikowo przebieg 173 tys. Nie mam pojęcia jaki olej lał stary właściciel, a chciałbym zalać coś dobrego bo jestem z autka bardzo zadowolony. Samochód mam już dosyć długo, ale niestety z przyczyn finansowych odwlekałem wymianę oleju, autko nie kopci, nigdy nie puści żadnego dymka. Oleju nie spala, ale przez uszczelniacze wałka rozrządu trochę się poci i ucieka oleju, ale są to niewielkie wycieki. Moje pytanie jest takie, jaki olej zalać i czy ma to być syntetyk czy półsyntetyk czy mineralny i czy robić jakąś płukankę? Autko jeździ na gazie.
Czy sam poradzę sobie z wymianą filtra oleju i oleju nie mając kanału?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 27 maja 2008, 00:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez Krisek » 15 lut 2010, 18:14
Mev
Czemu mial bys czekac do wiosny ?
jak duzo jezdzisz ? ( na Wiosne Lato / Zawsze Warto wymienic ze wzgledu na kondesacje itd ... )
z GL-4 /GL-5 trzeba bardzo uwazac jak pisalem wczesniej niektore GL-5 oleje sa bardzo niebezpieczne dla metali kolorowych w skrzyni ... Chyba ze instrukcja pisze ze GL-5 ...
LUB na GL-5 jest napisane ze jest ok dla skrzyni ....
Pantas nie plukaj .. chyba ze bedziesz uzywal jakiegos pozadnego srodka typu AutoRX ...
Ktory moze pomuc twojemu malemu wyciekowi jesli uszczelka nie jest uszkodzona ...
RobertSS ... NIewiem nic o olejach K2 najlepiej zapytac producenta ...
Lotos robi tanie Dieslowskie oleje ...
Na Allegro sa rowniez oleje firmy COMMA – ktore wedlug sprzedawcy spelniaja normy VW wiec swiadczylo by ze sa ta niezle oleje ... ale oczywiscie nie mozna byc tego pewnym
Raver jesli byl syntetykiem Lotosa ... to tez zalej syntetykiem i nie powinno byc niespodzianek... ze moze wyplukac za duzo syfu i cieknac ...
Bo jak poprzedni wlasciel uzywal Syn silnik powinien byc zadbany.
K
Postprzez Pantas » 15 lut 2010, 20:59
W takim razie do mojej Mazdy 323F BA 1994r. ten:
http://allegro.pl/item909941228_olej_ca ... i_5_l.html
czy ten:
http://allegro.pl/item918725319_mobil_1 ... ula_s.html
A co do skrzyni biegów mam wlać? Bo póki autko nie jest rozgrzane, to przy wrzucaniu na dwójkę lekko zgrzyta?
Postprzez Krisek » 15 lut 2010, 21:58
Ja bym pomyslal nadczyms typu 5w40 ...
