Oleje silnikowe
5w30 ...
oczywiscie ze auto bedzie chodzic :d na 20w50 ...
tylko to nie o to chodzi ....
Chcemy optymalny olej ...
5w30 Dieslowski Olej jesli Diesel ...
tylko olej ma wplyw tez na ekonamie spalanie beznyny etc
Fajny test ... Dzieki
Ale nic nie pisali o budowie filtra ...
tylko zmierzyli ilosc "media"
Jak podkreslone w artykule WIX ma mniejsza ilosc media ..
Ale jest grubszy " bardziej miesisty" niz reszta
w Przypadku moim OEM Mazda vs WIX .. widac ruznice golym okiem w ilosci plytek ...
szkoda ze nie pisali o budowie wewnetrznej filtra
Ciezko ocenic filtry po Ilosci "bibuly"
Krisek napisał(a):Filtron juz nie istnieje ... teraz jest tylko WIX-FIltron
zgadza sie
- Od: 6 maja 2008, 13:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Cześć,
pytańko brzmi czy do 2.5 KL TA można po MOBIL- u 10W 40 wlać 0W30 chodzi o przejście z półsyntetyku na pełny sentytyk. Śilnik jest oczywiście w 100% sprawny
Powód który mnie do tego skłania to:
– teoretyczne mozliwe obnizenie spalnia
– ochrona silnika przy ,, zimnych startach " kilkukrotnie w ciagu dnia odpalam ruszam i przejeżdzam w mieście tylko pare km.
2001r. produkcji 110 tys przebiegu.
Jeżeli odradzacie napiszczie dlaczego. pozdrawiam.
A i jeszcze jedno dolewał ktoś to do automatu:
http://www.nokaut.pl/oferta/lube-gard-l ... arcie.html
forewer tugeder
- Od: 28 lip 2008, 21:24
- Auto: ???
1. Nie dolewaj tego do automatu ... ! ( zmien olej w skrzyni ) zadnych dodatkow ( upewnij sie ze uzywasz odpowiedniego ATF )
0w40 jest zamiennikiem 10w40
0w30 powinno byc wszystko ok jesli producent przewiduje 10w30 lub 5w30
konktroluj poziom przy 1 szej zmianie
z tego co wynika .. twoj silnik nie zdaza sie rozgrzewac .. do operacyjnej tempertatury ..
to jest najgorsze dla oleju niema okazji do przepalenia benzyny z Oleju ...
zalecam dosyc czesta wymiane oleju ... dlatego nie pakowal bym sie w drogie firmowe oleje ..
0w30 Castrol produkowany w niemczech byl by dobrym wyborem
inna dobra opcja jest to
to ten olej
http://allegro.pl/item601488260_olej_es ... ntety.html
ESSO = MOBIL to ta sama firma ..
Twoj silnik to nie Diesel ?
to ten olej
Zalej 5W30/5W40 lub 5W50. Jeśli nie kopci i nie bierze oleju, powinno obyć się bez problemu, a silnikowi będzie lepiej. Proszę Moderatora o dołączenie do tematu o olejach.
borofik napisał(a):Śilnik jest oczywiście w 100% sprawny
i jak chcesz zeby nadal byl sprawny to przestan kombinowac.
tutaj zaraz krisek mnie skrytykuje ale jesli juz na sile chcesz wymienic na mniejsza gestosc to zmien na 5w40 i na nic innego.bron boze na 0w do auta ktore jezdzilo ponad 100tyskm na 10w.no ludzie nie wpadajmy w paranoje z tymi olejami.nie mozna tak sobie zmieniac gestosci bo sie komus cos przymaniło.dzis to jutro to.
Krisek napisał(a):zalecam dosyc czesta wymiane oleju ... dlatego nie pakowal bym sie w drogie firmowe oleje ..
zgadzam sie w 100% co do czestej wymiany a olej kup taki jaki ci sie kalkuluje finansowo (chodzi o marke)
borofik napisał(a):A i jeszcze jedno dolewał ktoś to do automatu:
zadnych dodatków.tak jak radzi krisek zrob poprostu wymiane ATF na zalecany przez producenta.
Ostatnio edytowano 26 kwi 2009, 23:37 przez travisowski, łącznie edytowano 2 razy
Łączę z odpowiednim tematem
- Od: 9 sie 2006, 07:27
- Auto: JapanMuscleCar
Tu kilka rozmontowanych filterkow do hondy , jak widac orginal to wlasnie purflux. http://www.autoair.co.uk/Filters.htm
- Od: 7 cze 2008, 16:59
- Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
keczu napisał(a):Tu kilka rozmontowanych filterkow do hondy , jak widac orginal to wlasnie purflux. http://www.autoair.co.uk/Filters.htm
Ten filter hondy jest ciekawy .. widzialem kilka orginalow hondy ale nigdy taki ...
Dzieki
travisowski napisał(a):borofik napisał(a):Śilnik jest oczywiście w 100% sprawny
A dlaczego broń boże 0W-XX przecież pierwsza cyfra to klasa lepkości dla niskich temperatur im niższy indeks tym mniej lepki olej w niskich temperaturach czyli tym szybciej zapewnia prawidłowe smarowanie.Chyba że się mylę
- Od: 16 kwi 2009, 10:50
- Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
marchello napisał(a):A dlaczego broń boże 0W-XX przecież pierwsza cyfra to klasa lepkości dla niskich temperatur im niższy indeks tym mniej lepki olej w niskich temperaturach czyli tym szybciej zapewnia prawidłowe smarowanie.Chyba że się mylę
5w jest wystarczajacy (to jest i tak zadki olej) na polskie warunki.5w zapewni w niskich temperaturach wystarczajace smarowanie.kombinowanie w tej kwestji to juz jest eksperymentowanie i szukanie dziury w calym.5w zapewnia doskonale smarowanie podczas polskiej zimy.robilem swoj wlasny eksperyment temperaturowy.i wiem jaka jest konsystencja tego oleju przy temp.min zima.ja nie mowie ze 0w jest zly i narobi szkody w silniku tylko 5w jest wystarczajacy.ale kazdy niech leje co uwaza.
a co do tego co napisalem wyzej apropo 5w40
zmieniac 10w40 na 0w30?wolne zarty.sam zalej swoj silnik 10w40 a potem po 100tys.wlej 0w i wtedy pogadamy. jesli zmieniac 10w40 na mniejsza gestosc to na 5w40. i bedzie doskonale.
Być może jest to tylko chwyt marketingowy,według danych valoline SynPower 0W-40 ma temperaturę płynięcia -54 a 5W-40 ma -42 w polskim klimacie takich srogich zim nie uświadczy,więc po co przepłacać.
Tak zastanawiałem się nad zalaniem 5W-30 do swojej BG z 94r zaglądałem pod mache dziś i zauważyłem plakietke na której olej zalecany dla temperatur -25+30 to własnie 5W-30.Ale tak myśle że skoro silnik ma już 240kkm na karku a jeżdził na 10W-40 to taki olej może poprostu tworzyć za cienki film olejowy i może dochodzić do jego zerwania,nie wiadomo w jakim stanie jest pompa czy daje odpowiednie ciśnienie.lepiej chyba zalać np 5W-40 czy 5W-50 i mieć pewność że warstewka oleju będzie wystarczająca w każdych warunkach.Oleje 5W-30 reklamowane są jako energooszczędne bo stawiają mniejsze opory smarowanym elementom ale czy warto oszczędzać paliwo kosztem żywotności silnika mówie oczywiście o starych samochodach z dużym przebiegiem.
marchello napisał(a):Ale tak myśle że skoro silnik ma już 240kkm na karku a jeżdził na 10W-40
zrobisz jak uznasz ale ja na twoim miejscu pozostal bym juz na tej gestosci do konca.no ale jesli chcesz zmienic i uwazasz ze przez to silnik przezyje druga mlodosc to zalej 5w40.
Czytałem na wielu forach i słyszałem praktycznie same pozytywne opinie o przejściu z pół na pełny syntetyk,szczególnie w samochodach z hydraulicznie regulowanymi zaworami,tak więc myśle że zmienie przed zimą na 5W-40 tylko zastanawiam się czy lać max life czy synpower.
marchello napisał(a):ylko zastanawiam się czy lać max life czy synpower.
jestes sympatykiem tej marki?
nigdy nie stosowalem valvoline ale ten maxlife ostro promowany jest wiec co szkodzi spróbowac.moze i faktycznie ma jakies cenne dodatki dla silnikow z wiekszym stażem.
jak kupiłem madzie to zalana była valvoline, a że słyszałem dużo pozytywnych opinii to postanowiłem nie zmieniać marki, z początku zastanawiałem się nad midlandem lub quaker state,ale jako że valvoline jest konfekcjonowany w Holandii to zostałem przy nim.
Smialo mozna uzywac ...
0w oczym pisalem wielekrotnie ...
Ashland czyli Valvolanie robi bardzo dobre oleje!
ze nie osiegniemy -52 to jasne ale 0w przy -20 bedzie lepszy niz 5w przy -20.
Quaker State, Pennzoil = Shell Dobre oleje rowniez ...
High Milage oleje .. najczesciej maja dodatki zmiekczajace uszczelki zeby zeby zapobiegac wycieka ...
Nie trzeba takich temperatur.. proponuję wziąść bańkę 5w i 0w i porównać gęstość przelewając i to w temp. +20·C ...niebo a ziemia!!!
Dlatego coraz bardziej myślę o przejściu z LM 5w40 na M1 0w40!
- Od: 7 kwi 2007, 11:19
- Auto: Mazda6 2.3 Top
Xavier napisał(a):bojownik napisał(a):Jakim olejem zalać?
Takim samym.
Do tej pory 10w40, w specyfikacji dla mojego modelu zalecają 10W30 (-20 do > 50'C)... czym się sugerować? (w instrukcji pisze, że użycie innych olejów może spowodować zatarcie silnika).
EDYCJA:
Dla tych co lubią wykresy znalazłem coś takiego:
- Od: 19 sty 2008, 19:08
- Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
