Honda Civic FK2 1.8 '15 Elegance – czerwona kosmitka
Tunap na kuny. Psikasz wygłuszenie i na bank im nie posmakuje. To jak już wlezie.
Druga sprawa, żeby nie właziły – jak parkujesz gdzieś na trawie albo nawet na podjeździe – kup sobie ze 4 m2 siateczki plastikowej. W Obi, Casto, LM. Takiej, żeby miała oczka około 1,5-2cm. Gryzonie nie chcą na to włazić – boją się. I na tym parkujesz auto (przynajmniej część gdzie jest dziura pod silnikiem).
Futerko z psa/kota pomaga, ale podobnie jak kostkę domestosa – trzeba regularnie zmieniać.
Wszelkie pikacze, pierdacze i inne cud ultradźwięki można sobie wsadzić w ...
- Od: 12 lis 2011, 13:36
mysiak napisał(a):pod maskę wróciła kuna albo inny gryzoń, pewnie przez mrozy. Tym razem na szczęście zasmakowała wwygłuszeniu maski. Muszepoprosić żonę o przyspieszenie prac nad tofoworkiem (workiem z sierścią kundelteriera).
Nie chcę narzekac,ale..... z Mazdą takich przygód nie było
Podobno uwielbiają auta z grupy VW. Zjadają przewody podciśnienia
Nowy wosk zakupiony. Tym razem wybór padł na Soft99 Kiwami. Dziś auto na szybkoprzejechane QD. No i trzeba zacząć powoli szukać nowych opon na lato, bo OEMowe już sprzedane. Jak na razie faworyte jest Yokohama Advan Sport V103 lub V105.
http://www.4kolkaszczescia.pl
Letnie opony na aucie – Yokohama AE50
https://yokohama-online.pl/opony/bluearth-a-ae-50/
kolejny serwis. Tym razem regulacja luzu zaworowego (swoją drogą aż dziw że taka marka jak Honda jeszcze to stosuje, a raczej stosowała do niedawna) i ...... manszeta lewa do wymiany.
mysiak napisał(a):kolejny serwis. Tym razem regulacja luzu zaworowego (swoją drogą aż dziw że taka marka jak Honda jeszcze to stosuje, a raczej stosowała do niedawna) i ...... manszeta lewa do wymiany.
przy jakim przebiegu owa regulacja?
mysiak napisał(a):(swoją drogą aż dziw że taka marka jak Honda jeszcze to stosuje, a raczej stosowała do niedawna)
ale dzięki temu możesz kręcić motor pod 9 tyś
Ten silnik niestety nie kręci się tak wysoko ale tak czy owak lubi górny zakres obrotomierza i to bardzo fajna konstrukcja. Mój ma 205kkm przebiegu, zrobiłem ponad 20. Nie zaglądałem pod pokrywę bo jeździ dobrze.
Regulacja po 100 tys. km. Do 9 tys rpm nie idzie, ale zobaczenie prawie 7 tys rpm jest nporzadku dziennym u mnie. W najnowszym genie zabawa z kręceniem kończy się szybciej.
wakacyjny wyjazd zaliczony. Niestety są dwie wiadomości: dobra i zła. Dobra jest taka, że auto przy spokojnej jeżdzie spaliło w drodze na południe 7,8 litra na setkę po autostradach. Wracając ekspresówkami i krajówkami spadło do niecałych 7,2. Biorąc pod uwagę 5 osoób na pokładzie i wypakowany bagaznik nieźle.
Zła jest taka, że..... znów jest uszkodzony bok z winy ciężarówki tym razem.
Pechowa ta Honda chyba.......
Autko naprawione już niezłą chwilę temu, jeździ dalej. Już prawie 100 tys kilometrów pod moją nogą. Ostatnio doszedł jakiś dziwny dźwięk z prwego głośnika. No i o wymianie mieszka zmiany biegów trzeba pomysleć. Chyba stanie na jakimś porządnym aftermarkecie, bo jak oemowy ma być identyczny to po prostu szkoda kasy
Zainwestuj w prawdziwą skórkę u jakiegoś kaletnika i będziesz miał spokojny sen..
Ostatnio edytowano 4 lis 2019, 00:25 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
W 8gen bylo do pupy, co doprowadziło do tego że żarówka wpadła do lampy zablokowała obniżanie klosza i potem silniczek regulacji krecil cały czas. Naprawilem, sprzedałem a żarówka dalej w lampie
Ja tam nie mam problemu, ręce chirurga
