Megane Renaultsport 225 Trophy #145/500
Postprzez ravo » 22 paź 2018, 07:48
Wstaw filmik gdzie mnie widać:-P
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Legacy & F1 R26
Postprzez Piotr_ » 22 paź 2018, 08:21
Byście widzieli te uchachane gęby dwóch dinozaurów klubowych po każdej sesji :P :D
Czasy mega, kierownik ogarniety i auto świetnie przygotowane <spoko> Gratuluję !!!
XED
Przedstawiciel Wielkopolski
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Paweł » 22 paź 2018, 08:23
loockas napisał(a):Weź znajdź nowe miejsce dla tej kamery
W pośpiechu nie wziąłem odpowiednich mocowań. Tylko dzięki inżynierskiej inwencji Szyny udało się w ogóle coś nagrać. :)
Mazda Rx-7 A-Spec FB 12A '85 | CM0M F4Rt '05 #145/500 | JK0E P9X SU4 '09 | 4FH0VL CAJA '09
...sings an irresistible song, begging to be revved to its redline and thrown into corners. | bought not built. | ...ultimate solution for those with a distrust of birth control. | towcar of the year.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez Neonixos666 » 22 paź 2018, 14:58
Był problem z dogrzaniem opon przy takich temperaturach?
Auto: Grand Scenic III R9M
Postprzez Szyna » 22 paź 2018, 21:33
Paweł napisał(a): Tylko dzięki inżynierskiej inwencji Szyny udało się w ogóle coś nagrać. :)
<lol> gdyby nie upartość tego starszego Pana to było by jeszcze lepiej <rotfl>
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Paweł » 22 paź 2018, 21:52
Jazdy zaczynały się około godziny 9-10, powietrze miało wtedy ~7 st. C, chmury i mgła przez pół dnia nie pozwalały asfaltowi wyschnąć. Moich opon (Silverstone S-585, mieszanka średnia-miękka) nie dało się w tych warunkach rozgrzać przez 2-3 kółka. Tył, który mam bardzo lekki, pod koniec sesji był ledwo ciepły i niedotarty. Próba ostrzejszej jazdy bez ESP za każdym razem kończyła się jak na filmiku powyżej – nawet przy stałej prędkości tył potrafił nagle wyprzedzić resztę samochodu, a hamowanie przed "Uśmiechem szatana" odbywało się wężykiem. Kripi.
Niestety jedna opona nie wytrzymała uderzenia w lewy krawężnik szykany przed Radarem. Rozwaliło opasanie i skończyła się jazda :(.
@piwo: Moje DS UNO piszczą przy lekkim hamowaniu. Ten dźwięk, uważam, pasuje do charakteru poczynionych przeze mnie "modyfikacji" ;). Jeśli chodzi efektywność – co prawda nie mam zbyt dużego porównania, bo wcześniej miałem tylko OE i DSP – są niewiarygodne i warte słonej ceny (800 PLN). Na Poznaniu, (choć on nie jest imho zbyt wymagający) po 20 minutach stawania na pedale i katowania przez ESP, zaczynają lekko śmierdzieć, ale w ogóle nie dają oznak przegrzania. Hamulec reaguje zupełnie inaczej niż przy "ulicznych" klockach – jest ostry i łapie od razu po zetknięciu klocka z tarczą – nie ma wrażenia, że trzeba go wgnieść, żeby zaczął działać. Po dłuższym postoju trzeba 2-3 razy zahamować, żeby zlikwidować wrażenie "nalotu", ale dokładnie to samo miałem z DSP. Niemniej na zimno są nieporównywalnie lepsze od wszystkiego co miałem na aucie. Pylenie – na rdzawy kolor, niezbyt intensywne (więcej nalotu na felgach jest z samych opon).
P.S. Turbo może i upychało w tej wilgotnej zimnicy nieco więcej atomów tlenu, a super miękkie opony nie płynęły, ale uważam, że koniec końców przy przyjaźniejszej aurze jechałoby się łatwiej.
Dopisano 22 paź 2018 22:54:
Miałeś rację. Zamocowałem za wysoko i na filmikach z piątku zamiast drogi widać lusterko wsteczne – sorry Andrzej :( :).
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez ravo » 22 paź 2018, 22:28
Sorry to za mało
A gdzie poetycki opis naszej walki?
italian boy
Postprzez Paweł » 22 mar 2019, 20:40
Przerwa na reklamę:
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez szkodnik_byd » 22 mar 2019, 20:52
A czyje to mx5 było?
-=[cytrynowy]=-
Przedstawiciel Kujaw
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: 6 GG 2,0 KAT 104 kW hatchback 2002r.
Xedos 9 ta 2,5v6 123kW 1998r. MT
Xedos 9 ta 2,5v6 123kW 2001r. AT
były
626 GF 2,0 136kM 1998r.
323f BG 1,6 8v 84kM 1991r.
Postprzez Paweł » 22 mar 2019, 20:57
Kim Son Sana z klubu mx-ów.
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez Paweł » 25 kwi 2019, 10:52
Rzutem na taśmę, bo miałem już autobusem na Poznań jechać...
Żona zlitowała się i w ostatniej chwili zadecydowała, że nie ma opcji, żebym bez gumek na zlot jechał. Buziaczki. Czyż nie jest kochana? Andrzej będzie miał z kim szaleć.
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez sewo » 25 kwi 2019, 11:00
Paweł napisał(a):Andrzej będzie miał z kim szaleć.
<lol> i to 4 razy :D
jak nie oszaleć w kraju debili... amatorów, politycznych pedofilii....
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7
Transit Connect
Było: MX5, RX8
Postprzez zemoj » 25 kwi 2019, 13:10
Przy oszczędnej jeździe może i więcej <lol>
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Auto: Jest: MX-5 NC 2.0
Postprzez loockas » 25 kwi 2019, 13:22
E tam, jakimiś bieżnikowanymi oponami się podniecacie :P Mnie najbardziej zachwyca to barierka w bagażniku. Super rozwiązanie.
Reno
M365
Postprzez Neonixos666 » 25 kwi 2019, 17:58
loockas napisał(a):E tam, jakimiś bieżnikowanymi oponami się podniecacie
I to jeszcze nawet nie wielosezon <lol>
Oby te nalewki nie rozkleiły się :)
Również podziwiam barierkę :)
Postprzez Paweł » 29 kwi 2019, 09:07
Najlepsze okrążenie na Poznaniu jak do tej pory:
Czas w stosunku do października poprawiony o półtorej sekundy, więc jestem z siebie dumny – szczególnie, że jazda jakoś w ogóle mi tym razem nie szła. Co do opon, to mieszanina Extreme VR2 R7A i R5ANK. Miękkie (R5) "siadły" na tyle idealnie. Nie sądzę, żeby nawet na chwilę przekroczyły temperatury w granicach 40-50 st. C. Po zjazdach do depo były najwyżej lekko ciepłe. Lewy przód (R7) natomiast robił się już gorący i moim zdaniem dla tego samochodu jest na Poznań trochę za miękki. Jedno, że samochód zdecydowanie najlepiej jechał bezpośrednio po wyjechaniu z pitlane'u, a drugie, że po około dwudziestu kółkach lewa opona zaczęła się dezintegrować.
Tak, czy siak, świetna zabawa. Podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację kolejnego zlotu na Torze Poznań! :)
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez Szymon » 29 kwi 2019, 09:49
ślicznie! <spoko>
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: '12 Lexus CT200h
Postprzez Grzyby » 29 kwi 2019, 11:52
Co trzymają trytrytki na drzwiach pasażera? :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Chrysler Town&Country 3.3l V6 FlexFuel
Renault Master 2.5D
Dacia DV 1.6 LPG
Burstner Amara 535TK
Nissan Micra K11 CG10DE
Postprzez sewo » 29 kwi 2019, 11:53
kostka pomiar czasu ;) Graty czasu ;)
Auto: Cx7
Transit Connect
Było: MX5, RX8
Postprzez Paweł » 21 lip 2019, 08:03
Niestety można zamykać auto sprzedane. Czas na mazdę :–):–)
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Użytkownicy przeglądający ten dział: Rain i 3 gości
