Ford probe I-gen F2T turbo+ nitro
Postprzez Quaki » 14 gru 2012, 13:37
Witam jako ze skończyłem albo prawie skończyłem (już jakiś czas temu czyli na jesień auto wyjechało z garażu, ale zostało jeszcze kilka elementów do skończenia ) swój projekt to chciałem go opisać:
Tytułem wstępu autko Ford Probe I-gen z roku 91 silnik F2T produkcji mazdy. Wszystkie elementy "tuningowe" łącznie z projektami i wykonaniem customowej elektronik zostało zrobione lub zamontowane przeze mnie w garażu (tudzież przy biurku :P )
SILNIK I UKŁAD PALIWOWY:
– 2.2 GT turbo
– wtryskiwacze 330cc (przez moment były 440cc ale z uwagi na awarie jednej sztuki powróciłem do serii)
– pompa Walbro 255l/h
-sprzęgło + docisk Sachs (seria ale w razie potrzeby jest pomysł jak wzmocnić te dwa elementy)
– instalacja mokrego podtlenku firmy NX (Nitrous Exxpres) maksymalny strzał z podtlenku +150kM
UKŁAD DOLOTOWY:
– filtr grzybkowy (zolty bo podobno zółte dają najwięcej koni ;) )
– seryjne turbo IHI RHB5-VJ11 (turbinka trochę mala ale doładowanie podniesiono z 0,5 do 1 bara wiec można tak jeździć :) )
– intercooler 450/300/76mm
– bov dwutloczkowy do 2 bar (chińczyk robiony na wzór Forge)
– cały dolot wykonany z alu łączenia silikonowe firmy autobahn 88
– natrysk N2O na intercooler (dla ewentualnego dochłodzenia intercoolera )
UKLAD WYDECHOWY:
– 2,5" downpipe kwasowka
– 2,5" reszta wydechu z kwasowki
ELEKTRONIKA I ELEKTRYKA (wszystkie elementy dodatkowe zaprojektowałem i wykonałem samodzielnie) :
– mój własny chip (zdjęcie boost cut zmiana map paliwa i zapłonu )
– shift light (customowy sterownik)
– procedura startowa (customowy sterownik)
– flat shift (customowy sterownik)
– wskaźnik zintegrowany boost,egt x2,temperatura oleju,ciśnienie oleju oraz boost controller (w najbliższym czasie wskaźnik ten zostanie zastąpiony wskaźnikiem opartym o nawigacje i technologie bluetooth)
-sterownik Instalacji NX o mocno rozbudowanych możliwościach konfiguracyjnych (jeszcze nie zakończyłem prac na tym urządzeniem zostanie zamontowane jak tylko prace dobiegną końca )
-kontrola trakcji (projekt rozpoczęty ale pewnie trochę czasu upłynie zanim go dokończę wiec na razie nie jest funkcjonalny )
-dodatkowa instalacja wymuszająca obieg w chłodnicy oleju skrzyni biegów
-płytka wykonawcza boost controllera wraz z zaworkiem n75
-nowa wiązka zasilająca pompę paliwa
ZAWIESZENIE:
– nowe amortyzatory gazowe (zastąpiły seryjne niestety musiałem pozbyć się sterowania twardością zawieszenia które było w seryjnych amorach )
– sprężyny Weitec – 35mm
– opony Toyo r888
– felgi od forda probe 2-gen
UKŁAD HAMULCOWY:
– standardowej wielkości nacinane i nawiercane tarcze przód, tyl standard
jest parę koncepcji hamulców (mam w domu hamulce od 3000GT jeśli będę miał wenę i czas to może to zmontuje razem :) )
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
– seria i tak ma pozostać
WNĘTRZE:
– fotele kubełkowe Mirco XXL
– kierownica sport Momo
– pasy szelkowe 3 punktowe (chce je wymienić na pasy 4 punktowe Takata)
– zmieniony panel przy lusterku (zmiany na zdjęciach) jego rolą jest włączanie rożnych elementów dodatkowych jak instalacja podtlenku azotu, grzanie
butli , włącznik pompy obiegowej chłodnicy oleju skrzyni biegów itp
No i kilka zdjęć :
Wnętrze i jego elementy podczas prac
Obrazek Obrazek
wnętrze po zakończeniu prac
Obrazek Obrazek Obrazek
silnik
Obrazek Obrazek
Na drugim zdjęciu widać w prawym górnym rogu zaworek do EBC (electronic boost controller) mniej więcej w środku solenoidy od podtlenku :)
wydech przed założeniem
downpipe (drugie zdjecie to seryjny downpipe vs downpipe 2,5")
Obrazek Obrazek
panel przy lusterku (przełączniki służą do uruchamiania poszczególnych funkcji (w momencie uruchomienia zapala się czerwona dioda)
a tak wygląda wspomniany zegarek wielofunkcyjny
Obrazek Obrazek
i krótki filmik z testu jego następcy
wygląd zewnętrzny
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 14 gru 2012, 14:51 przez Quaki, łącznie edytowano 1 raz
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Od: 20 lip 2005, 13:02
Auto: Ford probe 2,5 V6
Ford probe F2T turbo + nitro
Postprzez voytecku » 14 gru 2012, 14:09
Piekny projekt, robi wrazke :)
Gorny panel kolo lusterka wyglada jak wyciagniety z kokpitu mysliwca. Wrzuc jeszcze jakies zdjecie silnika.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Quaki » 14 gru 2012, 15:02
Zdjęcia silnika dodałem do głównego postu dzięki za cenną uwagę voytecku
Jeśli chodzi o górny panel to jest on wykonany z seryjnego elementu tylko przerobiony pod moje potrzeby
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Postprzez Piotr_ » 15 gru 2012, 17:47
projekcik fajny nie powiem <spoko> chcemy jakieś wideło ,wykresy,dane :P :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Neonixos666 » 17 gru 2012, 19:13
samo silnik rozumem że pozostał seryjny? był jakiś remont?
Postprzez Quaki » 18 gru 2012, 17:09
Wideo jest jedno tylko i to z odpalania w garażu (chyba pierwszy raz byl odpalany ale nie pamiętam dokładnie )
Co do silnika jednostka pozostała seryjna nie bylo potrzeby jej modyfikować ani tez robić remontu :)
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
