Toyota Corolla E12 – 2002 – 1.6 VVT-i E3Z-Y52L
Postprzez Vein » 13 maja 2011, 15:52
Witajcie!
Po dość długiej nieobecności na forum postanowiłem wrócić i pochwalić się nowym wozidełkiem. Dla tych, którzy mnie nie pamiętają przedstawiam moją byłą Mazdę: viewtopic.php?f=312&t=36415 A autkiem, którym teraz śmigam jest:
Toyota Corolla E12 sedan z silnikiem 1.6 VVT-i E3Z-Y52L z początku produkcji czyli roku 2002. Kupiony dość okazyjnie, bo od rodziców ;) Jest z nami od nowości, ciągle serwisowana w ASO. Na liczniku ma już około 140 000 km, silniczek pracuje idealnie, całkiem żwawo się zbiera. Jedynym mankamentem jest zawieszenie, które jest nastawione na komfort, a ja wolę coś innego <oczy>
Dodatkowo, ciekawym elementem tego wątku z pewnością będzie testowanie różnych auto kosmetyków na Corolli. W sierpniu prawdopodobnie przeprowadzę kompletny proces detailingu łączne z korektą lakieru w celu eliminacji delikatnych swirli i obtarć lakieru. Oczywiście, jeśli temat zostanie przyjęty bardzo chętnie wszystko dokładnie opiszę i sfotografuję.
Wyposażenie:
– elektryczne szyby z przodu
– elektryczne lusterka
– radio CD
– 2 poduszki powietrzne
– komputer pokładowy
– alarm z centralnym zamkiem
SILNIK:
E3Z-Y52L – 1595cm3 z systemem VVT-i
Moc: 110KM/6000rpm
Moment obrotowy: 150Nm/3800rpm
Modyfikacje:
Seria
ZAWIESZENIE:
Seria
HAMULCE:
Seria
KOŁA:
– felgi TTE 17"
– opony Yokohama Parada Spec-2 205/45/17
STYLING:
Seria
WNĘTRZE:
Seria
AUDIO:
Seria
PLANY:
Planów jest dużo, przede wszystkim poprawa prowadzenia przez montaż jakiegoś lepszego zawieszenia, rozpórek i twardszego stabilizatora belki skrętnej. Następnie delikatne podkręcenie motorowni (w sferze bardzo odległych planów swap na 2zz-fe z TS albo soft turbo). W międzyczasie prawdopodobnie wpadnie kilka smaczków do wnętrza jak i zewnętrza oraz jakaś instalacja audio ;)
FOTKI:
Aktualnie bez szału, obiecuję poprawę ;)
Od: 3 mar 2007, 12:21
Auto: Toyota Corolla E12
Postprzez letkoletki » 13 maja 2011, 23:11
Gratuluję autka, życzę bezawaryjnej eksploatacji i spełnienia ciekawych planów.
Vein napisał(a):w sferze bardzo odległych planów swap na 2zz-fe z TS albo soft turbo
Chyba najlepszym rozwiązaniem byłby swap na 1.8 z TS-a + kompresor z wersji TTE, lub kompresor od Blitz-a (chociaż nie wiem czy czasem to nie to samo). Jeśli chodzi o turbo, to z tego co się tak w klubie Corolli przypadkowo dowiedziałem, to te silniki są zbyt wyżyłowane. Nie piszę, że się nie da, ale kompresor to sprawdzona modyfikacja... i ten dźwięk <serduszka>
Nie liczy się cel, liczy się podróż...
Od: 4 mar 2006, 17:18
Postprzez mckoper » 17 maja 2011, 23:22
Gratulejszyn... ! Jeździłem taką Corolką i nawet fajnie się tym jeździ :) Szerokości! <spoko>
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: Toyota Land Cruiser VZJ90
Postprzez Kevin. » 19 maja 2011, 21:48
Piekna Toyota :D :P Alusy wymiataja powodzenia i szerokosci :P
Od: 18 sty 2010, 21:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez Dominator » 19 maja 2011, 22:01
szkoda że nie hatchback 3 drzwiowy :D Ale solidne autko,choc słyszałem że przekładnie kierownicze siadały, ale to chyba w polsce tylko;)
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez megabebzon » 25 maja 2011, 08:59
Te Parady wyglądają niesamowicie na feli :D
Mistrza cechuje spokój i długie ruchy.
Od: 23 cze 2006, 16:30
Skąd: Dąbrowa Górnicza/Częstochowa/Koszalin/Wędrzyn/Warszawa Targówek/Bródno
Auto: mercedes 450 SL '72 EU
smart roadster
Postprzez Vein » 5 cze 2011, 11:06
letkoletki napisał(a):Chyba najlepszym rozwiązaniem byłby swap na 1.8 z TS-a + kompresor z wersji TTE, lub kompresor od Blitz-a (chociaż nie wiem czy czasem to nie to samo). Jeśli chodzi o turbo, to z tego co się tak w klubie Corolli przypadkowo dowiedziałem, to te silniki są zbyt wyżyłowane. Nie piszę, że się nie da, ale kompresor to sprawdzona modyfikacja... i ten dźwięk <serduszka>
W tym wypadku najlepiej i najprościej byłoby trafić seryjnego TS Compressor i zrobić swap. Ale samo znalezienie tego silnika będzie dość trudne ;) Jeśli zdecyduję się na drugą drogę, to jest w Pl koleś który ogarnia turbo w 3zz-fe i 2zz-fe. Z ciekawostek to podobno 3zz-fe turbo osiąga 170KM/220Nm i objeżdża TSa <oczy> Koszty swapu lub uturbiania wychodzą podobne.
Co do Corolla Clubu to zdążyłem sobie wyrobić niezbyt pochlebne zdanie na jego temat...
letkoletki napisał(a):Gratuluję autka, życzę bezawaryjnej eksploatacji i spełnienia ciekawych planów.
mckoper napisał(a):Gratulejszyn... ! Jeździłem taką Corolką i nawet fajnie się tym jeździ :) Szerokości! <spoko>
Kevin9118 napisał(a):Piekna Toyota :D :P Alusy wymiataja powodzenia i szerokosci :P
megabebzon napisał(a):Te Parady wyglądają niesamowicie na feli :D
Dzięki za miłe słowo :D
Z kategorii aktualności, w Rolce zagościła rozpórka przednia górna i twardszy stabilizator belki.
Graty przed montażem:
Seryjny stab:
Wrażenia? Uczucie jakby Corolla jeździła ze zwartymi pośladkami, tyłek zrobił się mniej rozlazły. No i deska przestała trzeszczeć na wrocławskiej kostce. Subiektywne odczucie lepszej pracy amortyzatorów, jakby lepiej tłumiły nierówności.
Postprzez Blade » 5 cze 2011, 12:18
Felgi robią robotę <spoko> Jeszcze mały spoilerek na klapę i będzie git :)
Od: 18 sie 2006, 17:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
