Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
Ociera przy maksymalnym skręcie na parkingu. Moc 320km 950 to około 3kg/km oczywiście jak wszystko sprawne co nie zdarza się czesto
to prawda a takie zawsze maja bolaczaki. ale mam nadzieje ze z wadami sobie poradze z czasem i autko stanie sie bardziej stabilne osiagowo na torze.
udalo sie posprawdzac wtryski. mialem 1,2,3,4, i rozbieznosci widac od 610 ccm do 580ccm. a wiec jakies 5% roznicy przy obciazeniu. dokupione dwa wtryski 5 i 6 i bedzie kombinacja 1,2,4,6 i bedzie rozbieznosc tylko 1%. wiec jeden pozytyw juz jest. walczymy dalej.
Do skrzyni zakupiłem olej motul gear 300 75w90 zamiast oryginalnego gm 75w85. Gęstość na zimno ma podobna ale już na ciepło dużo dużo lepsza.
Motul gear 300
40st 72,6
100st 15,2
Gm 93165290
40st 72,9
100st 13,23
Poza tym w skrzyni wymienione zostały dwa łożyska oraz wysprzeglik na nowe.
Motul gear 300
40st 72,6
100st 15,2
Gm 93165290
40st 72,9
100st 13,23
Nowe sprężynki na urodzinki w oczekiwaniu na tor Poznań. 500 lbs/inch (8,9kg/mam) przód i 600 (10,7) tyl
i torcik
i torcik
No fajne gifty:) a nie myślałeś oddać wtryski do top setup na regenerację i będziesz wiedział czym jeździsz ?
masz pare postow wyzej przeciez wyniki z wtryskow. 17 wrz 2020 5:58
"udalo sie posprawdzac wtryski. mialem 1,2,3,4, i rozbieznosci widac od 610 ccm do 580ccm. a wiec jakies 5% roznicy przy obciazeniu. dokupione dwa wtryski 5 i 6 i bedzie kombinacja 1,2,4,6 i bedzie rozbieznosc tylko 1%.
tak wszystkie 6 wtryskow testowanych to deki630 kupowane z jednego pewnego zrodla i nie podrobki.
Opel uziemiony. Po wjeździe na geometrię okazało się że wyczuwam luz na kole. Po wymianie drążków tylnych spieprzyłem sprawę i źle dorobiłem pewne śruby i tuleje i cały zeszły sezon jeździłem z latającym na tyle kole na boki. ( Wyczuwalny luz 1cm). Poprawione. Ale przy naprawie mechanik zauważył że mu coś rzezi w silniku. Ja się do dźwięku przyzwyczaiłem i myślałem że jest normalny. Uparł się że trzeba sprawdzić. Buda rozebrana by do silnika się dobrać i po zdjęciu bocznej osłony rozrządu okazało się że slizg łańcucha znów się urwał ( dwa lata temu , 2000km temu wymieniany) i łańcuch luźny i fazy se latały jak chciały. No to wymiana łańcucha ślizgów itd. koszt 1000zl. Wszystko zamówione ale nie może być tak prosto. Potrzebne blokady rozrządu bo kółka rozrządu nie mają oznaczen i klinów. ( Co za pomysł szatana). Zamówiłem z allegro blokady rozrządu za 150zl i zonk nie pasuja i dół. Orginaly 1000zl. Jakaś masakra jak zwykle. Może i dobrze ze zlotu nie ma w ten weekend. Ten opel mimo że radości jak jeździ sprawia co niemiara doprowadza do obłędu.
Czekam na inne blokady z allegro.
Co do zmian to jeszcze przespawalem tylne mocowania gwintu by podnieść zawieszenie i by napięcie wstępne gwintu było zerowe. Obecnie prześwit tył to 12vm a przód 11,5cm (seria przód tył 14cm)
Normalnie jak telenowela
Maciej sprzedam Ci moją Mazdę w cenie tych twoich kluczy z allegro
Na pewno pojeździsz dłużej niż tym oplem
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
Najgorsze jest to , że ŻONA NIE MOŻE JEŹDZIĆ TYM NIESPRAWNYM AUTEM!!!
Nie jeździłam bo albo byłam w ciąży albo po porodzie Tak naprawdę to nie jeździłam z 2-3 lata
To wszystko moja wina!!!
Niestety zniszczenia są dość duże. Zatarty napinacz hydrauliczny, popękane ślizgi, zatarta panewka na jednym ślizgu, wytarty blok silnika od łańcucha luźnego, szczątki ślizgów gdzieś w misce. A niby maks tysiąc kilometrów temu ślizg wymieniany i rewizja była. Szok. Niestety wymieniać muszę komplet czyli dwa łańcuchy ( rozrządu i balansu) wszystkie ślizgi i dwa napinacze. Koszt niemały. Do tego trza wypłukać miskę i zalać nowy olej. Oj boli jak na przebieg roczny 1000km.
Oprócz wymiany łańcucha rozrządu i balansu napinaczy i ślizgów doszło czyszczenie miski olejowej z dużej ilości opiłków drobin metalu i kawałków plastiku oraz smoga bo był przytkany (zdjęcie) oraz wymiana oleju i filtra oleju po 500km. Oczywiscie amsoil 5w50. 6litrow weszło. Auto jeździ.
