Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
autko odebralem.
no i tak. pompa paliwa wymieniona na dw200. nowa pompa spowodowala ze zaczelo ceiknac z listwy paliwowej wiec chyba jest mocniejsza.
zmienilem dvke pro perfect na blow off typ 2 czyli prezent od Sylwii. i jak mialem dzwiek indora po odpuszceniu gazu na koncu czyli bylo pyfff i tutututu. tak teraz mam tutu pyffff. czyli dziwek indora jest ale na pcozatku a nie na koncu
kolejna sprawa to na nowych oponkach fajnie sie jezdzi.
wyeliminowane zostaly jakies dziwne odglosy pukajacych o siebie rur.
okazalo sie tez ze odkrecila sie srubka od slizgu rozrzadu i walila sobie o dekiel. do rozwalenia 6 silnika bylo blisko a w sumie rozrzad byl sprawdzany moze 800km temu i bylo wszystko ok. no coz widac u mnie silniki w oplu maja zywotnosc 1000km na szczescie udalo zadzialac sie w pore i wyeliminowac powazna usterke.
walczylem tez z wezami wodnymi i wszystko bylo ok az do wjechania przez brame pod dom i waz gumowy sie ugotowal przy obejmie zaciskowej metalowej i sobie plyn zaczal tryskac. wiec znow kolejna awaria ktora nie powinna sie wydarzyc. bede zmienial na waz wodny silikonowy plus naloze jeszcze na to koszulke termiczna z wlokna szklanego. fajnie sie znow wsiadlo do spida. az buzka sama sie usmiechala. no ale teraz znow na tydzien uziemiony zanim waz przyjdzie. ech od awarii do awarii. nieustanne pasmo porazek
napisalem ze juz problem rozwiazany. dokrecona listwa i juz nie cieknie. po prostu na starej pompie orginalne na listwie nic nie cieklo a zaczelo cieknac po wymianie pompy paliwa na mocniejsza.
tak pociemaku to wygląda jak jakieś super auto za pół miliona
Ogarnij go dobrze zęby na Poznaniu nic nie wyszło lepiej teraz niż podczas kręcenia czasu.
dokladnie jestem tego samego zdania. na pewno przed poznaniem gdzies pojade jeszcze w okolicy czyli modlin jastrzab lub ulez.
Ostatnio edytowano 13 mar 2019, 21:30 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
ja bym Ci radził jeździć nim na spokojnie jak najwięcej w koło komina jak coś wyjdzie to można szybko poprawić.
Węże wodne mają fajne teraz w fmic albo turboworks takie zbrojone giętkie na metry .Silikonowe oczywiście
Pochwal się
znow polos wysunela sie ze skrzyni biegow i stracilem naped. i byla plama oleju na asfalcie i bylo tez holowanko. w kolko te same awarie sie powtarzaja. niestety. albo polos za krotka, albo pierscien sprezynujacy, ktory ma za zadanie powstrzymac przed wypadaniem byl zuzyty, albo krawedz w mechanizmie roznicowym sie wyoblila. sam nie wiem. nie ja to robilem tylko mechanik. to on powinien ostatnim razem to posprawdzac i zadecydowac co zrobic by awaria sie nie powtorzyla.
Szyna napisał(a):Sylwia czemu go dołujesz zamiast wspierać
Bartuś ależ ja go wspieram całym sercem i duszą Mi bardziej chodziło aby Maciek napisał w jakim miejscu zepsuł się Speedster. Zepsuł się staczając prosto pod bramę cmentarza w Zielonce heheSzyna napisał(a):Podobno wczoraj gonił półosie po ulicy i oliwa z oliwek extra virgin mu się ze skrzyni wylała
Mi w jednym Subaru wypadała ciągle półoś z tylu, robiłem wszystko okazało się że auto musiało być krzywe hehe wystarczyło co jakiś czas ręką wbić bo jak się zapomniało to wypadała całkowicie:–)
Mi też w Subaru 3 razy wypadła, przez 8 lat. Ale od 3 lat jest spokój. Może poprzez wymianę na inne (akurat nowy dyfer wymagał nowych) a może poprzez inne ustawienie geometrii. Tam gdzie robię geometrię powiedzieli, że to jest najczęstsza przyczyna wypadania (zbyt duży negatyw na seryjnej półosi). A mając z tyłu camber + mimośrody w zwrotnicy przy eksperymentach można przesadzić z kątem.
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
sylwia323F napisał(a):Zepsuł się staczając prosto pod bramę cmentarza w Zielonce
Cóż za symbolika
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
